3772 connectés
problème avec ipop3
n°222814
qwix
Posté le 12-02-2003 à 09:21:55  profilanswer
Voilà je suis en train de configurer ipop3 mais ça ne marche pas.
Le SMTP se fait très bien(j'utilise PostFix pour l'envoi de mail)
Mais la réception des mails ne se fait pourtant mon fichier ipop3.conf à l'air correct, le voici:
Code :
  1. # default: off
  2. # description: The POP3 service allows remote users to access their mail \
  3. #              using an POP3 client such as Netscape Communicator, mutt, \
  4. #        or fetchmail.
  5. service pop3
  6. {
  7. disable = no
  8. socket_type  = stream
  9. wait   = no
  10. user   = root
  11. server   = /usr/sbin/ipop3d
  12. log_on_success += HOST DURATION
  13. log_on_failure += HOST
  14. }
n°222841
qwix
Posté le 12-02-2003 à 11:18:03  profilanswer
une petite précision j'ai l'erreur:
10061 quand le donne l'IP de machine comme adresse POP
11001 quand je donne le nom de mon serveur du style:pop.nomDeLaMachine
n°222845
snooper
Posté le 12-02-2003 à 11:22:59  profilanswer
T'as bien démaré le service Xinet.d ?
sinon tu as quelque chose ds tes logs sur ton serveur pour le démarage du service ?
n°222851
qwix
Posté le 12-02-2003 à 11:31:27  profilanswer
Vi j'ai bien démarré xinetd
Pour le logs je regarde ;)
n°222856
snooper
Posté le 12-02-2003 à 11:36:28  profilanswer
Et si tu fais une connexion direct sur ton serveur tu as koi comme reponse ?
sur le serveur :
telnet 127.0.0.1 110
user xxx
pass xxx
Et la il te donne une reponse si c ok.
n°222857
qwix
Posté le 12-02-2003 à 11:38:12  profilanswer
J'ai déjà essayé le telnet et il ne peux pas se connecter.  :??:
n°222859
snooper
Posté le 12-02-2003 à 11:39:11  profilanswer
T'as un firewall ??
c koi ta distribution ?
n°222860
qwix
Posté le 12-02-2003 à 11:39:36  profilanswer
argh je n'arrive pas à trouver de fichier log  :fou:
n°222861
qwix
Posté le 12-02-2003 à 11:39:59  profilanswer
pas de firewall
Je suis sous Mandrake 9
n°222864
snooper
Posté le 12-02-2003 à 11:42:17  profilanswer
enleve la ligne disable = no dans ton fichier pop3
redemarre ton demon Xinet.d
Et regarde les logs dans le fichier messages
tu dois bien avoir une indication
n°222869
qwix
Posté le 12-02-2003 à 11:47:19  profilanswer
j'ai fait ce que tu m'a dit, mais je n'arrive pas à trouver de fichier logs peut-être que je ne regarde pas au bon endroit :sarcastic:
n°222877
snooper
Posté le 12-02-2003 à 11:52:02  profilanswer
le fichier log /var/log/messages
sinon regarde aussi si xinetd est bien démarré
ps -x |grep xinet
n°222884
qwix
Posté le 12-02-2003 à 11:57:59  profilanswer
Tiens voilà ce qu'il me mets, je suis désolé je n'y comprends pas grand chose  :sweat:
Code :
  1. ...
  2. Feb 12 11:52:00 proton CROND[3390]: (mail) CMD (/usr/bin/python -S /var/lib/mailman/cron/qrunner)
  3. Feb 12 11:53:00 proton CROND[3394]: (mail) CMD (/usr/bin/python -S /var/lib/mailman/cron/qrunner)
  4. Feb 12 11:54:01 proton CROND[3398]: (mail) CMD (/usr/bin/python -S /var/lib/mailman/cron/qrunner)
  5. Feb 12 11:55:00 proton CROND[3406]: (mail) CMD (/usr/bin/python -S /var/lib/mailman/cron/qrunner)
  6. Feb 12 11:55:00 proton CROND[3407]: (mail) CMD (/usr/bin/python -S /var/lib/mailman/cron/gate_news)
  7. Feb 12 11:55:01 proton nmbd[2047]: [2003/02/12 11:55:01, 0] nmbd/nmbd_packets.c:process_browse_packet(1063)
  8. Feb 12 11:55:01 proton nmbd[2047]:   process_browse_packet: Discarding datagram from IP xxx.xxx.xxx.xxx. Source name PROTON<00> is one of our names !
n°222943
snooper
Posté le 12-02-2003 à 13:26:30  profilanswer
excuse parti mangé
Ca doit etre un probleme de dns...
Tu gere quel diomaine avec ton serveur mail ?
Le Dns est il bon ?
n°222949
qwix
Posté le 12-02-2003 à 13:34:06  profilanswer
Pas de problèmes ;)
Moi aussi j'était parit manger alors... ;)
Sinon ma machine s'appelle PROTON et quand je tape http://proton
je tombe sur mon serveur donc c'est que la résolution du nom de domaine ce fait non ?
n°222954
snooper
Posté le 12-02-2003 à 13:39:16  profilanswer
Tu m'as dit que le telnet 127.0.0.1 110 t'as deja essayé directement sur ton serveur et tu as connexion refusé...?
T'es sur que ton démon xinetd ets bien démaré
ps -x |grep xinet ca te donne koi comme resultat ?
n°222962
qwix
Posté le 12-02-2003 à 13:56:43  profilanswer
Voilà ce que ça me donne:
3354 ?  S  0:00 xinetd -stayalive -reuse -pidile /var/run/xinetd.pid
et aussi:
3887 pts/1  S 0:00 grep xinet
et c'est tout
n°222974
snooper
Posté le 12-02-2003 à 14:07:52  profilanswer
non ca c bon le xinetd est bien démaré sinon tu aurrai pas le .pid pas de soucis
Si directement quand tu es connecté sur le serveur t'as le message connexion refusé en faisant un telnet 127.0.0.1 110 tu dois soit avoir un probleme de type filtrage firewall ou pas la possibilité de te connecter sur le port lié a une ip de ton interface.
Fait le test direct sur le serveur :
n°222977
qwix
Posté le 12-02-2003 à 14:10:38  profilanswer
argh marche pas:
telnet: unalbe to connect to remote host : Connection refused
n°222980
snooper
Posté le 12-02-2003 à 14:14:06  profilanswer
Firewall ??
fait iptables -L
et smtp ca marche bient quand tu fais :
telnet 127.0.0.1 25 ?
n°222981
qwix
Posté le 12-02-2003 à 14:14:12  profilanswer
Pourtant j'ai pas de firewall
n°222983
qwix
Posté le 12-02-2003 à 14:16:07  profilanswer
je viens de voir un truc bizarre.
Dans Webmin il me met que j'ai 3 ipop3d en route :??:
n°222985
snooper
Posté le 12-02-2003 à 14:16:45  profilanswer
regarde quand meme
Sinon c un parametre de connexion lié au service xinetd
regarde dans /etc/xinetd.conf
n°222989
qwix
Posté le 12-02-2003 à 14:19:26  profilanswer
Tiens voilà le contenu de xinetd.conf:
Code :
  1. #
  2. # Simple configuration file for xinetd
  3. #
  4. # Some defaults, and include /etc/xinetd.d/
  5. defaults
  6. {
  7.         instances               = 60
  8.         log_type                = SYSLOG authpriv
  9.         log_on_success  = HOST PID
  10.         log_on_failure  = HOST
  11. cps   = 25 30
  12. }
  13. includedir /etc/xinetd.d
n°222991
snooper
Posté le 12-02-2003 à 14:23:48  profilanswer
Code :
  1. #
  3. #
  5. defaults
  6. {
  7.         instances               = 60
  11. cps   = 25 30
  12. }
Je connaissais aps la derneire option :
cps   = 25 30
enleve la et redemare xinet.d
et sinon ca marche telnet 127.0.0.1 25 ??
n°222997
qwix
Posté le 12-02-2003 à 14:26:04  profilanswer
le telnet 127.0.0.1 25 marche pour le SMTP ;)
n°223006
qwix
Posté le 12-02-2003 à 14:42:08  profilanswer
Quand je fais :
ps -x | grep ipop3 j'ai ça:
4424 pts/1 S 0:00 grep ipop3d
C'est bien ou pas ?
n°223009
snooper
Posté le 12-02-2003 à 14:44:38  profilanswer
ipop appartient a xinetd donc aucun demon pop est lancé.
La reponse que tu as c par rapport a la commande que tu viens de faire.
Mais xinetd ets bien lancé sur ta machine... c un probleme de connexion sur le port lié au service xinetd si tu n'as pas de firewall.
Probleme de configuraton de Xfree86 sous RH 8.0probleme avec un nouveau kernel
[Script] petit ProblemeProblème pour installer Red Hat
Probleme fichier a graverProbleme de montage d'une partoche NTFS
Probleme imprimante - /dev/lp0problème de modm et W2k
[debian] Problème MySQL : Lost connectionProblème de touches sous Mozilla
Plus de sujets relatifs à : problème avec ipop3
