5590 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Choix d'une solution Groupware
n°648405
jyriok
Posté le 11-03-2005 à 20:25:49  profilanswer
Salut tous le monde :)
voila , j'avais poster un sujet sur ca y as peu de temp mais on as changer d'optique :)
donc voila , j'aimerais savoir si certain d'entrevous connaisse des groupware libre ou peu chére  permettant de :
- lire ses mails au format IMAP(s)
- d'avoir un agenda dont il est possible de voir via un site web ou bien via des client messagerie ( thunderbird, evolution, outlook....)
- un annuaire sous ldap pour pouvoir l'interroger avec les même outils qu'au dessus.
- un groupware qui ne s'appropie pas une machine de A à Z  (l'inverse de kolab... du moins sous mandrake)
- tournant sous linux mais bon , ca c'est pas trop dur :p
- étant stable , reconnu sur le marché et ayant un futur
voila je pense pas que cela soit trés compliqué a trouver mais j'aimerais vos avis sur vos différentes expérience/choix :)
Merci beaucoup de votre AIDE :D
n°648451
jinkazama
Posté le 11-03-2005 à 22:12:54  profilanswer
Open Exchange...
n°648457
jyriok
Posté le 11-03-2005 à 22:45:31  profilanswer
tu peut développer un peu ta proposition ? ^^'
il répond à mes besoins ? :)
d'autres avis ? :)
n°648545
jinkazama
Posté le 12-03-2005 à 07:35:44  profilanswer
- lire ses mails au format IMAP(s) oui
- d'avoir un agenda dont il est possible de voir via un site web ou bien via des client messagerie ( thunderbird, evolution, outlook....) oui
- un annuaire sous ldap pour pouvoir l'interroger avec les même outils qu'au dessus. Dunno
- un groupware qui ne s'appropie pas une machine de A à Z  (l'inverse de kolab... du moins sous mandrake) Je ne comprends pas trop...
- tournant sous linux mais bon , ca c'est pas trop dur :p oui :P
- étant stable , reconnu sur le marché et ayant un futur Version Beta pour le moment mais fait a partir de softs stable...
n°648572
splurf
Rm -Rf / && oops :o
Posté le 12-03-2005 à 10:58:37  profilanswer
OpenGroupware
n°648573
jyriok
Posté le 12-03-2005 à 10:59:46  profilanswer
quand je dis : un groupware qui ne s'appropie pas une machine de A à Z  (l'inverse de kolab... du moins sous mandrake) Je ne comprends pas trop...
ca veut dire qu'il ne s'approprie pas une machine et configurant tous les élément de la machine pour lui et que c'est difficilement modifiable dans tous les fichiers conf.
en gros, pouvoir mettre le groupware dans un coin d'une machine tout en laissant cette machine libre pour une utilisation autre
je tester Open Exchange mais c différent de Open Xchange ?
n°649267
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-03-2005 à 18:28:01  profilanswer
OpenGroupware
http://www.linagora.org/article100.html
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°649393
petitbisto​n
Posté le 13-03-2005 à 23:13:47  profilanswer
EgroupWare ;o)
* * * * Take Care * * * *
n°650539
jyriok
Posté le 16-03-2005 à 12:16:34  profilanswer
PHProjekt ? certain d'entre vous connaisse?
n°652103
petitbisto​n
Posté le 19-03-2005 à 16:18:13  profilanswer
Franchement Tu vas kiffer Egroupware ...
n°652277
jyriok
Posté le 20-03-2005 à 00:55:39  profilanswer
mmm faut que je teste :)
n°653835
petitbisto​n
Posté le 23-03-2005 à 12:47:08  profilanswer
alors ?
n°721057
helvetik
Posté le 25-08-2005 à 10:12:15  profilanswer
Up
Je suis à la recherche de solutions, aussi.
n°721076
jyriok
Posté le 25-08-2005 à 10:54:19  profilanswer
bah moi, aprés tous les choix proposé et aprés des tests, j'ai pri :
egroupware :D (merci petitbison ^^')
deja il est super complet, stable, et bien suivi
et il permet
-d'interconnecter un arbre ldap pour interroger t contact via de clients lourd (thunderbird, evolution, kmail ..)
-d'avoir un partage de fichier facile :) et de gerer qui a le droit d'ecriture ou pas
-d'utiliser l'agenda et l'exporter vers d'uatre client lourd (sunbird, ...) et plus
- il a un bon webmail, un wiki , et des tonnes de truc :)
oui je suis assez content d'egroupware:)
j'éspére t'avoir aidé dans ton choix :)
n°721287
helvetik
Posté le 25-08-2005 à 17:00:46  profilanswer
ok, nikel, je vais voir ce que je peux trouver la-dessus...
Ce matin j'ai installé ogo sans problem (debian), et ca fonctionne via un browser, par contre, je sais pas comment connecter tout ca avec un client (sunbird, thunderbird, outlook)
n°721354
jyriok
Posté le 25-08-2005 à 18:30:52  profilanswer
bah va falloir rajouter les services k'il faut derriere
par exemple : moi avec egroupware, pour le service de carnet d'adresse , soit je le laissé tel ki l'est et qui stock sur une base de données (je crois) mais je n'ai pas la possibilité d'interroger le carnet d'adresse en direct, soit j'installer un service d'annuaire (openldap ici) pour qu'il puisse stocker ca sur l'arbre ldap , ldap qui peut être interroger par des clients lourd comme thunderbird, evolution , outlook , etc...
aprés c'est un choix d'infrastructure et de mode de connection déconnecté ( import/export entre le groupware et le client lourds) soit connecté (ldap par exemple)
n°722315
helvetik
Posté le 28-08-2005 à 11:24:45  profilanswer
Dans mon cas, j'aimerais éviter tout emploi d'un browser. Les client serait sur des stations Windows.
Je pensais au couple Sunbird/thunderbird.
Je n'ai besoin que des fonction de partge des calendrier et des agendas, le reste serait du bonnus.
Est-ce possible ?
  réseaux et sécurité
Choix lors du boot.choix kernel
choix d'une distrib pour un petit portable.Groupware OpenSource et modulaire ?
suse 9.2 : enfin une vrai solution desktop.enlever choix de l'os au demarrage
groupware avec un logiciel de messagerie, possible ?[ Raid 0 ] Choix d'une distrib
mutt: utilisé le smtp de son choix (distant/local)conseil choix controller raid
Plus de sujets relatifs à : Choix d'une solution Groupware
