4358 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  problème de qualité de lecture des ogg avec vlc
n°776384
kruso
Posté le 27-01-2006 à 21:43:51  profilanswer
J'ai fraîchement installé une debian et vlc 0.8.1
Lorsque je lis un fichier ogg, la qualité est très mauvaise (ça crache)
Aucun problème par contre pour les mp3 ou les wav, donc je ne pense pas que ça vienne de ma carte son (chip nforce2 intégré)
ou des drivers.
Comme l'encoage de mes ogg est en qualité 3, j'ai essayé de les réencoder à partir des wav en qualité 10 avec oggenc, mais toujours le même problème de qualité...
Si quelqu'un a une idée sur comment règler ça, merci d'avance :)
n°776448
THRAK
- THR4K -
Posté le 28-01-2006 à 04:13:26  profilanswer
Bizarre... tu utilises Sarge ? (enfin je pense que oui vu que c'est la version 0.8.1 de vlc qui est seulement dispo dedans)
Génralement j'écoute mes compil ogg/mp3 via mpd/ncmpc, j'ai donc fait un rapide essai sous vlc pour voir. Et bien j'ai remarqué un tout petit craquement à intervalle régulier, mais rien qui puisse vraiment gêner l'écoute ; on est vraiment loin d'un problème de qualité lié à un crachement donc.
Je réalise mes compils ogg à partir de mes cd audio qui sont rippé en .ogg via Grip (dans un premier temps pour l'extraction .wav il se base sur cdparanoïa, puis ensuite sur oggenc) ; l'encodage .ogg est réglé sur un bitrate variable basé sur une valeur index équivalente à 160 Kbps, le son est bon pour la taille obtenue (largement suffisant pour une écoute sur du matos standard).
Essayes de lire tes .ogg à partir d'un autre player (tu n'est pas obligé d'installer exprès mpd, un xmms fera l'affaire pour le test) et regardes si le problème persiste ; à partir de là soit tu changes de player, soit tu tentes de les encoder avec un autre soft (Grip par ex.).
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°776586
kruso
Posté le 28-01-2006 à 16:47:25  profilanswer
Salut merci pour ton aide :)
J'utilise une etch mais j'avais installé quand même la version de vlc dans sarge.
 Du coup là je suis passé à la version 0.8.4 et pas de changement (enfin pas pour la qualité des ogg en tous cas :))
  J'ai lu mes ogg avec mplayer et j'au eu aucun problème : je pensais même pas que le son d'un ogg pouvait être aussi bon :D
  j'ai aussi essayé de lancer vlc en console pour voir s'il me balançait un message d'erreur, mais non, rien... Je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir.
  En tous cas merci :) au moins j'aurais installé la dernière version de vlc :jap:
n°776615
THRAK
- THR4K -
Posté le 28-01-2006 à 17:56:23  profilanswer
De rien  :jap:
Pour ton problème c'est peut être simplement un problème de configuration de vlc au niveau du son ; regardes à tout hasard s'il n'y a pas une histoire avec la gestion du son entre /arts/esd/alsa/oss, peut être que l'un de ces modules est utilisé par vlc mais pas par les autres applis et procure une mauvaise qualité sonore avec ton matos. Pour cela va dans les préférences de vlc et coche la case options avancés, ensuite regardes de plus près au niveau des options proposées et fait des essais de ce côté, peut-être arrivera-tu à régler ce problème.
  Multimédia
Problème de compilationProbleme lecture xmms
[Xorg] plante pendant lecture DivX sur TV sous Ubuntu [resolu]Probleme avec DEBIAN Samba PDC et client Windows XP
Probleme double boot !!probleme de modules apache
probleme de pilotes graphiques xine/mandrake 10.1Problème Debian et VMWare
Probleme de lenteur sur un montage NFS
Plus de sujets relatifs à : problème de qualité de lecture des ogg avec vlc
