5546 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  probleme lecture .avi avec mplayer
n°276240
enestaf
Posté le 11-06-2003 à 19:29:36  profilanswer
Code :
  1. AVI file format detected.
  2. VIDEO:  [DIV3]  512x384  24bpp  25.00 fps  901.9 kbps (110.1 kbyte/s)
  3. ==========================================================================
  4. Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
  5. MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
  6. AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 16000->176400 (128.0 kbit)
  7. Selected audio codec: [mp3] afm:mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
  8. ==========================================================================
  9. open: No such device
  10. vo_mga: Couldn't open /dev/mga_vid
  11. Error opening/initializing the selected video_out (-vo) device.
voila le message que me retourne mplayer quand je veux lire une video qqn voit d'ou peut venir le probleme???
n°276261
enestaf
Posté le 11-06-2003 à 19:50:07  profilanswer
j'avance dans le probleme
en fait si je demare mplayer sans mode GUI ca marche mais moi je la veux :).
voici le message quand ca marche sachant que l'erreur sinon est toujours la meme
Code :
MPEG-PS file format detected.
VIDEO:  MPEG1  320x240  (aspect 1)  29.97 fps  1536.0 kbps (192.0 kbyte/s)
AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, 16 bit (0x10), ratio: 28000->176400 (224.0 kbit)
vo: X11 running at 1280x1024 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
Opening video decoder: [mpegpes] MPEG 1/2 Video passthrough
VDec: vo config request - 320 x 240 (preferred csp: Mpeg PES)
Could not find matching colorspace - retrying with -vop scale...
Opening video filter: [scale]
The selected video_out device is incompatible with this codec.
VDecoder init failed :(
Opening video decoder: [libmpeg2] MPEG 1/2 Video decoder v2.0
libmpeg2: Using MMXEXT for IDCT transform
libmpeg2: Using MMXEXT for motion compensation
VDec: vo config request - 320 x 240 (preferred csp: Planar YV12)
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is undefined - no prescaling applied.
VO: [xv] 320x240 => 320x240 Planar YV12
Selected video codec: [mpeg12] vfm:libmpeg2 (MPEG 1 or 2 (libmpeg2))
Checking audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
AF_pre: af format: 2 bps, 2 ch, 44100 hz, little endian signed int
AF_pre: 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian)
AO: [oss] 44100Hz 2ch Signed 16-bit (Little-Endian) (2 bps)
Building audio filter chain for 44100Hz/2ch/16bit -> 44100Hz/2ch/16bit...
Starting playback...
Broken pipe   8.6 A-V:  0.007 ct:  0.050  238/238   3%  1%  2.7% 1 0 0%
root@flatron:~# gmplayer
Using GNU internationalization
Original domain: messages
Original dirname: /usr/share/locale
Current domain: mplayer
Current dirname: /usr/local/share/locale
n°276280
enestaf
Posté le 11-06-2003 à 20:21:16  profilanswer
resolu il faut lancer la commande mplayer -vo X11 ou -vo xv
n°276306
eL_Shaman_​__
Plop.
Posté le 11-06-2003 à 21:07:45  profilanswer
Plutôt xv pour profiter d'une accélération graphique, et tu devrais pouvoir mettre ce réglage par défaut dans les fichiers de config de MPlayer (dans /etc/mplayer.conf ou un nom du genre  ;)), ça t'évitera d'avoir à le rajouter dans ta ligne de commandes de lancement.
n°276410
Jak
Back to Slack !
Posté le 11-06-2003 à 23:25:50  profilanswer
C'est normal, par défaut, il essayait de lire sur ta Matrox (Millenium ou Mystique), c'est le /dev/mga.
Fais mplayer -vo help pour connaître les options vidéo possibles.
Même chose pour l'audio ( -ao help).
n°276412
Jak
Back to Slack !
Posté le 11-06-2003 à 23:28:25  profilanswer
Ou alors, à la compil, --disable-mga --disable-xmga pour ne pas compiler le support des Matrox MGA. À ce moment, il me semble qu'il essaie comme premier support vidéo Xv. 'fin, bref ...
  Multimédia
problème avec uudecode/uuencodePetit probleme de recompil de kernel
Problème de modprobe avec RedHat 8.0[Kile] Problème de compilation
Problème firewall et FTPProblème fort énervant => Fuite Mémoire ?
Probleme avec mplayer[Problème de son]=>Enemy Teritory
Install MPlayer en RPM, c'est quoi ce truc de ouf !
Plus de sujets relatifs à : probleme lecture .avi avec mplayer
