6270 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Multimédia
  [bizarre] Problème Son VT8235
n°905959
mart
Posté le 22-04-2007 à 14:05:02  profilanswer
je suis en face d'un problème plus que bizarre j'aimerai savoir si certain ont expérimenté le même genre de truc.
Matériel : A7V-400MX et chip son VT8235, Antec Minuet (si c'est important)
Distro: Ubuntu 7.04, testé sur 6.06 LTS pareil
Problème: le son sort que de la sortie headphones de mon boitier. J'avais jamais fait gaffe car jusqu'à aujourd'hui c'est la seule que j'utilisais.
Si je déconnecte les entrées/sorties en facade du boitier de la carte mère, je n'ai tjs pas de son par la sortie de la carte mere et donc plus du tout de son. C'est la config que je garde en ce moment pour résoudre le problème, car le branchement de PIN du boitier fait franchement varier le comportement
Là ou ca devient vraiment plus bizarre, c'est que j'ai du son qui sort des deux sorties (à l'arriere, sur la carte mere, et sur la headphones du boitier, simultanément) si je branche les cables correspondant à Rear_LEFT et Rear_RIGHT du boitier sur la carte mère. C'est à n'y rien comprendre car je vois pas en quoi des PINS censées gérer les prises en facade joue sur le comportement de la sortie de base...
Je suppose que les PINS Rear_Left et Rear_Right sont censées récup les voix arrière pour les multiplexer sur la sortie stéréo en casque.
En résumé:
-Carte mère seule: pas de son par aucune des deux sorties (verte et bleue) de la carte mère
=> pb à resoudre en priorité
-Line IN et Line OUT du boitier branchés sur la carte mère: son sur sortie headphones du boitier, pas de son sur la carte mère
-Line IN+REAR Left et Line OUT+Rear RIGHT branchés sur la carte mère: son sur la sortie headphones du boitier + la sortie de la carte mère
=> mise en évidence que la carte son marche mais ses sorties sont gérées n'importe comment.
J'ai déjà fait mumuse avec les différents switch et les options ac97_quirk etc... sans succès.
  Multimédia
problème de compileur[kubuntu] problème de clavier[Résolu]
[kiba-dock] problème d'affichage[DamnSmallLinux] Problème de carte pcmcia...
Vista Inspirat 1.1 Grave ProblemeProblème de carte wifi Aheros sous Linux
probleme de defragmentation[resolu] mdv2007 nvidia 7184 kernel custom =probleme
Probleme nessusUbuntu beryl et ati x1600 : problème...
Plus de sujets relatifs à : [bizarre] Problème Son VT8235
