2259 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  [DamnSmallLinux] Problème de carte pcmcia...
n°904494
GrenDup
Posté le 18-04-2007 à 21:34:29  profilanswer
Je viens de récupérer un vieux (mais alors la un vieux) portable:
Compaq Armada 4130T
Pentium 1 133
Ram 32 Mo
Hdd 1gb
un port pcmcia type 1-2 et un port pcmcia 1-2-3
J'ai fait une petite recherche pour y installer un linux et mon choix s'est porté sur Damn Small Linux (version 3.3).
L'installation s'est déroulée sans problèmes (à part que je n'ai pas de lecteur cd ;-)  )
Le problème est que ma carte pcmcia SureCom EP-428 n'est pas detectée :-(
(c'est une carte qui est donnée pour compatible ne-2000)
si je fais un ifconfig elle est absente et si j'utilise l'utilitaire de config de dsl, les deux ports sont vides...
J'ai alors lançé mon autre portable moderne avec la même carte et le bootdisk de dsl... et là, elle est reconnue.
J'ai cherché sur le net et dans la documentation d'origine mais je n'ai pas trouvé de réponse...
Quelqu'un en a t'il une?
Merci d'avance!
a+
Message édité par GrenDup le 19-04-2007 à 09:19:28
n°904712
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 19-04-2007 à 11:47:45  profilanswer
quand tu boote et que la carte est reconnue
lspci
lsmod
noter le module de la carte réseau et tenter de charger le module dans le cas ou ca ne marche pas.
modprobe module_carte_rezo
ca à l'air d'être un souci de reconnaissance de la carte donc du au kernel ; tenter des options de boot kernel différentes qui évitent que l'irq de la carte soit masquée (options diverses, telles noapic nolapic irq=poll et autres)
EDIT : peut etre un souci de driver du lecteur de cartes pcmcia (il y en a 2 dont "yenta" le plus courant) s'il n'est pas géré aucune carte ne sera vue.
Message édité par enfoiro le 21-04-2007 à 11:01:31
n°905468
GrenDup
Posté le 20-04-2007 à 19:22:37  profilanswer
merci de ta réponse, je n'ai pas le temps d'essayer tout de suite... je te tiends au courant!
a+
n°906942
GrenDup
Posté le 25-04-2007 à 18:20:34  profilanswer
Re-salut,
alors après de très nombreux essais et recherches, il s'avère que mon portable n'est compatible qu'avec les cartes 16 bit :-(
Dès que j'en ai trouvé une, je réessaie et je vous tient au courant!
a+
n°908821
GrenDup
Posté le 02-05-2007 à 11:06:37  profilanswer
Re-re :-D
Alors c'est bon, j'ai reçu ma carte en 16 bits et tout fonctionne à merveille... merci encore et désolé de vous avoir fait perdre votre temps!
a+
n°908830
helvetik
Posté le 02-05-2007 à 11:59:05  profilanswer
J'amerais profiter de ton expérience.
J'ai aussi un portable du meme type et je n'ai pas non-plus de cd.
Comment as-tu procédé ?
As-tu suivis un howto, et si oui, tu peux me filer le lien, stp ?
A+
n°912709
GrenDup
Posté le 15-05-2007 à 11:55:55  profilanswer
alors tout d'abord désolé pour la réponse tardive mais je ne reçois pas d'email quand il y a un nouveau post sur ce forum... j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé dans les options :-(
Bon, pour ce qui est de l'installation  et bien j'ai fait comme ça:
Extraire le hdd
brancher le hdd sur un autre ordi (avec un adaptateur)
! il faut le brancher en primary master !
brancher un lecteur cd sur secondary master
lancer l'ordi avec le cd de DamnSmallLinux
Partitionner le hdd (swap + reste)
Installer DSL...
Il copie les fichiers et relance l'ordi.
A ce moment on l'etteint.
Remettre le hdd dans le portable
l'allumer et l'installation se poursuit... configuration du clavier de l'ecran...etc...
Voila c'est fait!!!  :-)
Moi j'ai fait tout ça mais je voulais un pc 100% silencieux... alors et bin j'ai remplacé le hdd par une compact-flash+adaptateur... et je n'ai pas de swap.
ça marche...mais il ne faut pas lancer trop d'applications autrement...freeze!
voila si tu as d'autre questions...
a+++
n°912726
helvetik
Posté le 15-05-2007 à 13:11:51  profilanswer
ah ok... Je pensais plutôt à une solution via le réseau, mais bon, effectivement, déplacer le dd est surement plus simple. Reste à me trouver un adaptateur....
Tu peux activer la notification par e-mail  via la checkbox qui va bien quand tu postes une réponse dans un thread.
n°913329
GrenDup
Posté le 16-05-2007 à 17:51:19  profilanswer
Okay... j'ai utilisé que la réponse rapide jusqu'a maintenant!!!  ;-)
A+
Vista Inspirat 1.1 Grave ProblemeProblème de carte wifi Aheros sous Linux
[Debian] Carte réseau non reconnue après installationprobleme de defragmentation
[resolu] mdv2007 nvidia 7184 kernel custom =problemeProbleme nessus
Ubuntu beryl et ati x1600 : problème...Probleme de multi ecran nvidia sous etch
problème de caracteres spéciaux
Plus de sujets relatifs à : [DamnSmallLinux] Problème de carte pcmcia...
