5383 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Xrandr : probleme graphique avec le composite
n°1217104
carot0
Posté le 10-05-2010 à 16:20:23  profilanswer
Bonsoir a tous,
j'active le bi-ecran avec xrandr, tout va bien a l'exception que sur le 2eme écran mon fond d'écran n'occupe pas tout l'écran, il s'arrête au milieu.
Je peux bien utiliser l'écran en entier mais j'ai une zone noire sur la moitié droite.
J'ai aussi un problème avec la lecture des vidéo qui ne marche plus quand j'ai un Virtual trop grand dans le Xorg.conf
Les problèmes ne se pose qu'avec le compositeur de XFCE d'actif ou avec Compiz
J'utilise la commande
xrandr --output LVDS --mode 1280x800 --output DVI-0 --right-of LVDS --mode 1680x1050
Je suis sous Linux debian testing
Kernel 2.6.32-3-686 #1 SMP Thu Feb 25 06:14:20 UTC 2010 i686 GNU/Linux
xserver-xorg 1:7.5+5
xserver-xorg-core 2:1.7.6-1
CG Ati radeon X700
mon xorg.conf :
Code :
  1. Section "ServerFlags"
  2.          Option    "AllowMouseOpenFail"   "true"
  3.          Option          "DontZap"              "off"
  4. EndSection
  5. Section "Device"
  6.    Identifier   "X700"
  7.         Driver          "radeon"
  8. EndSection
  9. Section "Screen"
  10. Identifier "Default Screen"
  11. Device "X700"
  12. DefaultDepth 24
  13. SubSection "Display"
  14. Modes "1280x800"
  15. Virtual 3200 3200
  16. EndSubSection
  17. EndSection
  18. Section "Module"
  19.    Load   "dbe"
  20.    Load   "dri"
  21.    Load   "extmod"
  22.    Load   "glx"
  23.    Load   "bitmap"
  24.    Load   "record"
  25.    EndSection
  26. Section "DRI"
  27.    Mode   0666
  28. EndSection
Screenshot du pb :
http://img11.imageshack.us/img11/8489/capturepls.th.jpg
si vous avez une idée de pourquoi j'ai ca ..
Message édité par carot0 le 21-05-2010 à 15:10:17
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°1219276
carot0
Posté le 21-05-2010 à 15:11:49  profilanswer
[:_deckard_]
n°1219397
Nonor_
Ubuntu c'est supaire
Posté le 21-05-2010 à 22:22:30  profilanswer
J'ai le même problème avec mon chip intel 915. Ça fait un paquet de temps. Les nouveaux drivers et nouveaux xorg n'ont rien changé. J'ai fait un trait dessus...
edit : dans ton cas, tu fais peut être partie de ceux qui ont une limitation en taille virtuelle max de 2000x2000 (ou qqchose comme ça) ce qui paraît concevable quand je vois ton screenshot et ta résolution. Si c'est bien ça il n'y a je crois aucune solution.
Message édité par Nonor_ le 21-05-2010 à 22:24:06
n°1219399
xytovl
Posté le 21-05-2010 à 22:53:02  profilanswer
Sans connaître le code du compositeur XFCE ou de ton driver graphique, je suppose que :
1) le bureau est affiché comme une fenêtre (en plein écran, sans bords etc)
2) le compositeur alloue une texture pour chaque fenêtre
3) le driver (ou même la carte graphique) a une taille maximale pour les textures
Du coup le compositeur ne peut pas avoir une fenêtre de taille suffisante et la coupe à la taille maximale.
Essaie de voir si il y a une option pour ne pas "compositer" les fenêtres plein écran. L'autre solution serait de remplacer le programme qui gère le fond d'écran (thunar peut-être ?) par un qui fasse une fenêtre par écran.
n°1219534
thana54
made in concept
Posté le 23-05-2010 à 12:16:23  profilanswer
Pas de soucis sur un portable en X4500MHD reso 1280*800 + 1920*1200 sous xfce sortie en hdmi.
marche bien sous i915, reso 1280*800 + 1280*1024, sortie en vga:
Code :
  1. cat .screenlayout/i915.sh
  2. #!/bin/sh
  3. xrandr --output LVDS1 --mode 1280x800 --pos 0x0 --rotate normal --output TV1 --off --output VGA1 --mode 1280x1024 --pos 1280x0 --rotate normal
Tout ce petit monde sous debian unstable.
Message édité par thana54 le 23-05-2010 à 12:18:37
n°1219761
carot0
Posté le 25-05-2010 à 11:26:21  profilanswer
Code :
  2. #!/bin/sh
avec compiz ou le compisiteur de XFCE ?
tu peux ouvrir plus d'une video ? car moi l'orsque j'en ouvre une 2eme j'ai une belle erreur d'initialisation de la video (que je n'est pas sans compositeur ou compiz)
n°1219763
thana54
made in concept
Posté le 25-05-2010 à 11:32:50  profilanswer
Avec Xfce et son compositeur.
Va falloir attendre un peu avant de faire d'autres tests.
  Logiciels
Probleme passerelle par defautProblème avec les préférences du son sur Ubuntu Lucid
Problème avec mysql et vsftpdProbleme Apache2 et Virtualhost et repertoire
Probleme autentification serveur.Problème de clic gauche sous Linux
Problème d'encodage dans une chaîne squirrelmail -> procmail -> postfiProblème de bruit du disque dur
Problème de webcam sous aMsn
Plus de sujets relatifs à : Xrandr : probleme graphique avec le composite
