5980 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Problème avec K3b
Problème avec K3b
n°502128
qwix
Posté le 11-06-2004 à 20:35:20  profilanswer
Bonjour, quand je souhaite graver un CD avec K3B j'obtient toujours ce message d'erreur:
Il apparait les message suivant précédés d'une croix rouge :
- Données au format CUE non acceptées
- Essayer de mettre le premier espace de transition à zero
- Error : simulation failed
- Le programme cdrdao a retourné un erreur : code 1
- Operation no permitted
Que faut-il régler pour que ça marche ?
Ou alors si vous connaissez un bon logiciel de gravure pour MDK9.1 sous KDE, je suis preneur ;)
n°502162
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 11-06-2004 à 21:08:39  profilanswer
les .cue/.bin sont supportés par cdrdao suivant des conditions très strictes, il semble que ça ne soit pas le cas de l'image que tu veuilles graver.
n°503225
qwix
Posté le 13-06-2004 à 20:00:59  profilanswer
Pourtant je ne veux rien graver d'exceptionnel, juste un ou deux fichiers avec des noms normaux, mais avec des espaces peut-être que c'est ça ?
Sinon quelle sont les conditions pour graver une image en .cue ou .bin ?
n°503226
cooleric
Posté le 13-06-2004 à 20:05:38  profilanswer
ya peut etre un chemin dacces dans ton .cue qui nest pas le bon... ca arrive parfois avec des images mal faites
n°503237
[Albator]
Posté le 13-06-2004 à 20:19:39  profilanswer
cdrdao ne peut graver que si le .cue ne fait référence qu'à un seul .bin , qui doit porter obligatoirement le même nom à l'extension près.
Par exemple, si t'as un logiciel :ange: sous forme d'iso+mp3, c'est mort.
n°503439
qwix
Posté le 14-06-2004 à 08:57:45  profilanswer
Et est-ce que je peux dire à K3b d'utiliser cdrecord à la place de cdrdao ?
Peut-être que ça marcherait.
n°503767
qwix
Posté le 14-06-2004 à 18:06:57  profilanswer
Bon j'ai laissé tomber, j'ai trouvé xcdroast et ça marche vraiment bien
Pour ceux qui sont intéressés:
http://www.xcdroast.org/
n°504098
bastien59
Posté le 15-06-2004 à 10:45:07  profilanswer
Moi j'ai installé la dernière version de K3b (celle présente sur ma distrib ne me permettait pas de graver les DVD) et ça marche nickel http://www.k3b.org
  Logiciels
  Problème avec K3b
[Résolu]Encore un problème de sonrsync [resolu] nouveau probleme avec cron
[problème]Pointeur souris n'apparait pas sous knoppixEnemyterritory et Team Speak probleme de son [Resolu]
Powerbook 12" / Shockwave 3D-OSX-OpenGL / Problème de carte graphique?[Mandrake 10] K3b problème avec l'overburning
[noob] Mandrake community, probléme avec K3B...[ Logiciels ] Problème de gravure avec K3B (cdrecord)
[ K3B ] Problème avec CD 800 MBProblème K3b
Plus de sujets relatifs à : Problème avec K3b
