4102 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Probleme avec proftp
n°600945
axel584
Posté le 06-12-2004 à 19:34:53  profilanswer
Je n'arrive pas à lancer proftp, j'ai le message suivant :
[root@mol92-2-XX-XX-XX-XXX init.d]# ./proftpd start
Lancement du serveur FTP  (proftpd) :  - getaddrinfo 'mol92-2-XX-XX-XX-XXX.fbx.proxad.net' error: Nameor service not known
 - warning: unable to determine IP address of 'mol92-2-XX-XX-XX-XXX.fbx.proxad.net'
 - error: no valid servers configured
 - Fatal: error processing configuration file '/etc/proftpd.conf'
        [ECHEC ]
d'ou ça peut venir ? Avant ça marchait plutot bien :-(
Axel
n°601640
axel584
Posté le 08-12-2004 à 08:14:35  profilanswer
up
n°601671
tigrou lib​re
Posté le 08-12-2004 à 10:36:00  profilanswer
tu as une erreur dans ton proftpd.conf
tigrou libre <- harrap's inside
HARRAP'S POWERED
n°601672
tigrou lib​re
Posté le 08-12-2004 à 10:36:39  profilanswer
je peux meme te dire qu'il y a une erreur au niveau de la definition de ton serveur
n°601786
axel584
Posté le 08-12-2004 à 14:59:57  profilanswer
j'ai rien vu de tel dans mon fichier proftp.conf
n°601807
tigrou lib​re
Posté le 08-12-2004 à 15:46:02  profilanswer
le conf......plz
n°604436
axel584
Posté le 13-12-2004 à 20:37:01  profilanswer
# This is a basic ProFTPD configuration file (rename it to
# 'proftpd.conf' for actual use.  It establishes a single server
# and a single anonymous login.  It assumes that you have a user/group
# "nobody" and "ftp" for normal operation and anon.
ServerName                      "ProFTPD Default Installation"
ServerType                      standalone
DefaultServer                   on
# Allow FTP resuming.
# Remember to set to off if you have an incoming ftp for upload.
AllowStoreRestart               on
# Port 21 is the standard FTP port.
Port                            21
# Umask 022 is a good standard umask to prevent new dirs and files
# from being group and world writable.
Umask                           022
# To prevent DoS attacks, set the maximum number of child processes
# to 30.  If you need to allow more than 30 concurrent connections
# at once, simply increase this value.  Note that this ONLY works
# in standalone mode, in inetd mode you should use an inetd server
# that allows you to limit maximum number of processes per service
# (such as xinetd).
MaxInstances                    30
# Set the user and group under which the server will run.
User                            nobody
Group                           nogroup
# To cause every FTP user to be "jailed" (chrooted) into their home
# directory, uncomment this line.
#DefaultRoot ~
# Normally, we want files to be overwriteable.
AllowOverwrite          on
# Bar use of SITE CHMOD by default
<Limit SITE_CHMOD>
  DenyAll
</Limit>
# Needed for NIS.
PersistentPasswd              off
# Default root can be used to put users in a chroot environment.
# As an example if you have a user foo and you want to put foo in /home/foo
# chroot environment you would do this:
# DefaultRoot /home/foo foo
n°604652
tigrou lib​re
Posté le 14-12-2004 à 10:54:39  profilanswer
essaie de rajouté:
<Global>
  DefaultRoot                  ~
  AllowOverwrite               yes
  MaxClients                   3
  MaxClientsPerHost            1
  UseFtpUsers                  on
  AllowForeignAddress          on
</Global>
ensuite essaie de lire:
http://lea-linux.org/reseau/proftpd.html
Message édité par tigrou libre le 14-12-2004 à 10:55:38
  Logiciels
[MDK 10.1] problème d'impressionProbleme demarrage windows apres installation mdk 10.1
problème installation php4-gd2Probleme routeur - serveur web freebsd
[CUPS] Problème d'impressionSuSE 9.1 problème de clavier
Probleme assez urgent avec mandrake 10Problème de réinstallation de Mandrake 9.1
Mandrake 10.1 probléme de réseau....Probléme avec Proftp
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec proftp
