3447 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  zsnes sous Gentoo
zsnes sous Gentoo
n°945102
trouble_fe​te
Posté le 21-08-2007 à 01:29:14  profilanswer
Bonjour, j'ai une erreur qui se répete un nombre impressionant de fois lorsque je compile zsnes et bien sur ça plante, en plein cours de compilation celle-ci s'arrete et mon processeur chauffe beaucoup, bon maintenant j'ai arreté au bout de 10 minutes de compil' j'aurais ptet pas du ça prend ptet plus de temps que ça a compiler zsnes ?
quoi qu'il en soit voila l'"erreur":
initc.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
patch.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
ui.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
version.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
zloader.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
zmovie.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
zpath.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
zstate.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
ztimec.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
chips/c4emu.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
chips/dsp1emu.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
chips/dsp3emu.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
chips/dsp4emu.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
chips/obc1emu.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
chips/sdd1emu.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
chips/seta10.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
chips/seta11.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
cpu/executec.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
cpu/memtable.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
debugger.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
gui/guifuncs.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
effects/burn.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
effects/smoke.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
effects/water.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/7zlzma.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/crc32.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/iiostrm.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/inbyte.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/jma.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/lzma.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/lzmadec.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/winout.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
jma/zsnesjma.cpp:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
mmlib/mm.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
mmlib/linux.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
video/procvidc.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
video/ntsc.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
linux/audio.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
linux/battery.c:0: attention : -fprefetch-loop-arrays n'est pas supporté sur cette machine cible (essayer -march options)
Edit: ah ben ça a compiler...cette erreur n'est pas genante donc, mais si quelqu'un sait si c'est normal :D
Message édité par trouble_fete le 21-08-2007 à 02:24:13
n°945105
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 21-08-2007 à 03:34:16  profilanswer
Regarde bien : ce ne sont pas des erreurs mais des WARNING (attention). Des avertissements quoi !
[edit] Si tu lis, il dis meme ce qu'il faut faire pour corriger !
Message édité par guepe le 21-08-2007 à 03:34:46
Un blog qu'il est bien
n°945347
kenshln
Posté le 21-08-2007 à 13:42:42  profilanswer
Regarde ton make.conf et la variable CFLAGS.
n°945865
trouble_fe​te
Posté le 22-08-2007 à 18:27:02  profilanswer
Ok je vais enqueter du coté de mon /etc/make.conf :??:
  Installation
  zsnes sous Gentoo
Compilation Gentooïste de qt-4.3.0 qui foire, avec gcc-4.2.0 [Résolu]Avoir un gcc "sain" et optimisé sous Gentoo
[Gentoo][PB] emerge --depcleanConfigurer ssh sur LiveCD Gentoo 2007.0 i686
[Gentoo] Dell DD ATA-IDE DMAGentoo linux. updatedb
Connection internet via modem en mode bridge, sous GentooInstallation de gentoo sur clé usb
problème d'installation de VLC sur une Gentooprobleme gentoo linux aidez moi!
Plus de sujets relatifs à : zsnes sous Gentoo
