5372 connectés
mon pad zaurus.
n°868482
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 04-12-2006 à 23:32:36  profilanswer
J'ai un PC branché au net via un modem adsl routeur.
quand je branche mon pad sur la prise usb du PC et fais le parametrage avec drakconf, je me retrouve privé d'internet  :??:
D'origine son ip est 192.168.129.201
la table route  du zaurus nous donne
192.168.129.0    *     255.255.255.0   U    0    0    0    usbd0
pas de gateway
Sur le pc ou il est branché un ifconfig nous dit:
usb0      Link encap:Ethernet  HWaddr D2:9F:5F:85:7F:3D
          inet adr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::d09f:5fff:fe85:7f3d/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:139 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          RX bytes:1002 (1002.0 b)  TX bytes:8559 (8.3 KiB)
Je constate que usb0 tient l'adresse de la passerelle
Donc il devrait pouvoir communiquer
Mais la table route du Pc s'est modifiée....
J'ai une IP vers eth0
puis la meme IP se repete vers usb0
La passerelle quand à elle ne change pas.
Je voudrais savoir comment règler les IP correctement car se système bloque l'acces du pc à internet.
J'espère être assez clair. Merci  :D
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°868491
FCKGW
Posté le 05-12-2006 à 00:30:20  profilanswer
Achète une CF Wifi :/
n°868526
philx
Posté le 05-12-2006 à 09:00:33  profilanswer
a quoi ressemble ton /etc/network/interfaces ?
tu dois avoir une entrée pour eth0 et usb0
on dirait que ton drakconf (je connais pas) n'a pas tenu compte de l'ip déjà attribuée à eth0 non?
J'ai aussi un Z, mais avec une carte wifi :). En tout cas j'avais réussi à le faire marcher via usb (et le bon setting dans ce fichier).
n°868540
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 05-12-2006 à 09:35:05  profilanswer
je serais tenté de dire la même chose car "surfer" sur un pad branché en usb c'est :pt1cable:
par contre moi j'ai qd même configuré le même genre d'accès que toi pour les MAJ de paquet
de mon pocket_pc sous linux familiar :love:
1) il faut charger le module usbnet (#modprobe usbnet ça devrais suffir)
2) il faut attribuer ip fixe différente de ton réseau à chaque carte (ton zaurus + ton pc hote), genre si ton réseau est en 192.168.10.x
il faut choisir 2 ip  fixes du genre 192.168.100.x
3) activer le routage sur la passerelle (ton ordi hote dans ce cas) :
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
4) renseigner correctement la config réseau sur ton zaurus (les dns et la passerelle)
la normalement ça devrais marcher, j'oublie peut etre quelquechose car je l'ai fait qu'une fois
et maintenant, j'ai fait des script pour m'activer tout cela automatiquement. :sleep:
n°868870
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 06-12-2006 à 09:27:03  profilanswer
Avant de me lancer dans des parametres..... Est-ce vraiment plus simple avec une carte wifi ? Puis après il faut protéger e tout, car à ma connaissance, le wifi, ressemble à une passoire(securite). Ma femme qui n'y connait rien en informatique a réussi à trouver 3 reseaux sur lequel s'est branché son laptop pour une mise à jour.(win)
Est ce vraiment une bonne solution
n°869099
philx
Posté le 06-12-2006 à 17:38:25  profilanswer
wifi ou usb il faut paramétrer :)
le wifi c'est plus pratique c'est tout (le pied étant de mettre à jour les packages aux toilettes  :pt1cable: )
si tu veux de la sécurité ... usb clairement.
n°869103
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 06-12-2006 à 17:46:24  profilanswer
ça me rapelle vaguement quelquechose :lol:
Message édité par memaster le 06-12-2006 à 17:46:35
n°869149
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 06-12-2006 à 20:04:19  profilanswer
J'ai le problèeme dans drakconf/reseaux/Partager la connexion internet avec d'autres machines locales
Il ne trouve aucune carte reseau alors qu'elle existe bien ?
C'est bizarre  :whistle:
n°869250
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 07-12-2006 à 09:25:31  profilanswer
tu pourrais poster le résultat de ifconfig?
je pense que drakconf ne la trouve pas parce que usb0 n'est une interface permanente :??:
Message édité par memaster le 07-12-2006 à 09:26:14
n°869314
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 07-12-2006 à 12:25:38  profilanswer
Oui tu as raison....
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:6A:B5:F9:3C
          inet adr:192.168.1.10  Bcast:255.255.255.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::20b:6aff:feb5:f93c/64 Scope:Lien
          RX packets:7398 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8996 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4135793 (3.9 MiB)  TX bytes:2520733 (2.4 MiB)
          Interruption:18 Adresse de base:0xdc00
lo        Link encap:Boucle locale
          inet adr:127.0.0.1  Masque:255.0.0.0
          adr inet6: ::1/128 Scope:Hôte
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:88 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:0
          RX bytes:7128 (6.9 KiB)  TX bytes:7128 (6.9 KiB)
J'ai touvé ça. Ca monterait la liaison à chaud. Ca na pas l'air mal.
http://artisan.karma-lab.net/node/53
n°869316
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 07-12-2006 à 12:30:35  profilanswer
voila c'est ce que je pensais,
tu peux la configurer en interface permanente si tu le souhaites.
même si le script de demarrage du réseau va prendre un peu plus de temps au demarrage.
je vais essayer de te retrouver cet apm le script pour initialiser directement ta passerelle.
après sur ton zaurus, il suffit de le parametrer une fois pour toute également.
n°869468
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 07-12-2006 à 18:10:15  profilanswer
Ca serait sympa de le rajouter sur la page de ulhume http://artisan.karma-lab.net/node/53
pour avoir un truc complet.
Par contre j'ai essayé son script et j'ai une erreur:
line 164: /sbin/udevrulescompile: Aucun fichier ou répertoire de ce type
pourtant udev est bien installé
# urpmi udev
Tous les paquetages sont déjà installés
Si t'as un début de réponse ce serait une aubaine . :sol:
n°869489
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 07-12-2006 à 19:38:07  profilanswer
raté, il faut que je refasse mon script, il a disparu
de mon répertoire root, lors de la reinstalle de mandriva2007 [:psywalk]  [:kc]
bon, c'est pas grave, je refais ça dès que possible, il faut que je pluggue
un p'ti coup mon smartphone en mode linusque [:kabale]  [:gloupin]
n°874049
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 27-12-2006 à 22:14:32  profilanswer
salut memaster62
Tu t'es perdu ? :D
n°874089
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 28-12-2006 à 09:04:03  profilanswer
non c'est vrai j'ai oublié. :sarcastic:
j'ai pas utilisé mon pocketlinux depuis un certain temps :(
outils mandriva pour zaurus[wifi] Quel Zaurus pour utiliser aircrack ou similaire?
[zaurus] achatle Zaurus sl-C700 ! ET Ipaq aussi car parait qu on peut y mette linux
Plus de sujets relatifs à : mon pad zaurus.
