4285 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Wine + Appli Shockwave
n°663047
esox_ch
Posté le 14-04-2005 à 17:51:48  profilanswer
J'essaie actuellement d'installer le programme + les drivers livrés avec mon lecteur de mini-discs Sony. Bien entendu ils n'ont pas pensé aux linuxiens au moment de graver le CD, je dois donc essayer d'utiliser celui ci avec Wine.
Quand je lance le programme d'auto-installation, qui a apperemment un front shockwave je recois ceci :
err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window height -134
err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window height -230
err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window width -425
err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window height -423
err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window width -1
La fenetre se charge bien mais les zones cliquables sont impossibles a reperer
J'ai ensuite essayé d'installer "a la main" les drivers & co contenus dans le CD, ceci avec il me semble assez de succes. Cependant quand je lance le programme installé, la fenetre apparai pendant une fraction de seconde et apres le programme quitte en laissant derriere lui :
Please use the registry key HKEY_CURRENT_CONFIG\Software\Fonts\LogPixels
to set the screen resolution and remove the "Resolution" entry in the config file
fixme:ole:CoRegisterMessageFilter stub
err:rebar:REBAR_AdjustBands Phase 1 failed, x=2047, maxx=0, start=0, end=0
fixme:urlmon:URLMonikerImpl_BindToStorage (0x77c7efc8)->(0x77c7ef60,(nil),{0000000c-0000-0000-c000-000000000046},0x778df1cc): stub
fixme:ole:CoCreateInstance no classfactory created for CLSID {24315673-18bc-4367-a693-f3bec717c44b}, hres is 0x80040150
fixme:ole:CoCreateInstance no classfactory created for CLSID {1ee38701-63d8-47b3-8f65-b89aaba981bb}, hres is 0x80040150
fixme:ole:CoCreateInstance no classfactory created for CLSID {086d2cba-ccf9-40ff-bfe6-728ce7bf8fcc}, hres is 0x80040150
fixme:ole:CoCreateInstance no classfactory created for CLSID {787eb924-df0e-4e88-8310-78305419c70c}, hres is 0x80040154
fixme:ole:CoCreateInstance no classfactory created for CLSID {c79c43b0-39e2-4b5e-b99f-79cccaf66475}, hres is 0x80040154
Wine exited with a successful status
/usr/bin/wine: line 609: 11230 Complété                $XMESSAGE -timeout 30 -buttons "    Dismiss    ":0," Never display this message again ":3 -title "Wine Launch Window" "Invoking $WINEBIN/$WINE_BIN_NAME $@ ...
        This dialog box is a temporary status dialog to let you know
        that Wine is attempting to launch your application.
        Since Wine is still very much in a development stage,
        many applications will fail silently.
        This dialog box is your indication
        that we're *trying* to run your application.
        This dialog box will automatically disappear after 30 seconds,
        or after your application finishes.
        You can permanently disable this dialog by selecting
        the option below.
        " 2>/dev/null
Que pensez vous que je doive faire?
P.S: Je suis sous Debian SID et le programme est OmgJbox
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°663184
esox_ch
Posté le 15-04-2005 à 06:42:03  profilanswer
up
n°663185
deather2
Posté le 15-04-2005 à 07:09:34  profilanswer
Bah ça sent l'incompatibilitée :/
Wine n'est pas encore parfait
n°663200
esox_ch
Posté le 15-04-2005 à 08:58:51  profilanswer
Ok :( On m'a dit qu'il existe un autre projet parallele a Wine qui permet de lancer des appli windows sur linux, est-ce effectivement le cas? Que je puisse controler si l'incompatibilité s'y trouve aussi :D
n°663208
deather2
Posté le 15-04-2005 à 09:22:44  profilanswer
Oui, c'est Cedega. Il y'a un thread qui en parle ;)
n°663601
esox_ch
Posté le 15-04-2005 à 21:15:20  profilanswer
Ok, merci beaucoup :D
  Installation
Diablo II et Wine (pb de CD)wine 20050310
grsec 2.1.3 + wine impossible ?!wine-debug-symbols-20050310-mdk.i586.rpm
wine fait planter mon pcProbleme de Wine (apparamment lié a la swap)
Wine : freeze de X et du systèmeWarcraft3 avec wine ok ms pb de textures !
[bash] lancer une appli sur un autre ecranWine et interface en XML
Plus de sujets relatifs à : Wine + Appli Shockwave
