3416 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ultra DMA et compact flash
n°908200
nothing
Posté le 29-04-2007 à 15:51:57  profilanswer
je voudrai désactiver le support de l'ultra DMA pour hda qui est une compact flash.
Le pc boote avec grub sur une debian qui est installée sur cette carte.
au démarrage j'obtient ce message:
Code :
  1. hda: max request size: 128KiB
  2. hda: 2001888 sectors (1024 MB) w/1KiB Cache, CHS=1986/16/63, DMA
  3. hda:<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
  4. hda: DMA timeout error
  5. hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
  6. ide: failed opcode was: unknown
  7. hda1 hda2 <<4>hda: dma_timer_expiry: dma status == 0x21
  8. hda: DMA timeout error
  9. hda: dma timeout error: status=0x58 { DriveReady SeekComplete DataRequest }
  10. ide: failed opcode was: unknown
Après de longues recherches sur les forums via google, je n'ai pas trouvé où modifier ce paramètre.
J'ai juste trouvé la commande:
Code :
  1. hdparm -d0 /mnt/hda
Mais je n'ai pas trouvé comment désactiver l'udma pour hda au boot de la machine.
Faut-il paramètrer grub ou autre chose ?
Par avance merci.
n°908202
Riot
Buy me a riot
Posté le 29-04-2007 à 16:06:34  profilanswer
Ça serait plutot
hdparm -d0 /dev/hda
Sinon, ça ne le garde pas en mémoire quand tu redémarres ?
Be the one with the flames.
n°908205
nothing
Posté le 29-04-2007 à 16:14:56  profilanswer
Bonjour Riot,
la commande est en effet bien
Code :
  1. hdparm -d0 /dev/hda
Lorsque la bécanne redémarre, j'ai toujours le même message d'erreur.
Sinon voici que me donne hdparm pour ce disque:
Code :
  1. /# hdparm -I /dev/hda
  2. /dev/hda:
  3. CompactFlash ATA device, with removable media
  4.         Model Number:       SanDisk SDCFX-1024
  5.         Serial Number:      003608J2206M1003
  6.         Firmware Revision:  HDX 4.03
  7. Standards:
  8.         Supported: 4
  9.         Likely used: 4
  10. Configuration:
  11.         Logical         max     current
  12.         cylinders       1986    1986
  13.         heads           16      16
  14.         sectors/track   63      63
  15.         --
  16.         CHS current addressable sectors:    2001888
  17.         LBA    user addressable sectors:    2001888
  18.         device size with M = 1024*1024:         977 MBytes
  19.         device size with M = 1000*1000:        1024 MBytes (1 GB)
  20. Capabilities:
  21.         LBA, IORDY(may be)(cannot be disabled)
  22.         Standby timer values: spec'd by Vendor
  23.         R/W multiple sector transfer: Max = 4   Current = 0
  24.         DMA: mdma0 mdma1 *mdma2
  25.              Cycle time: min=120ns recommended=120ns
  26.         PIO: pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
  27.              Cycle time: no flow control=120ns  IORDY flow control=120ns
  28. Commands/features:
  29.         Enabled Supported:
  30.                 Write cache
  31.            *    CFA feature set
n°908511
domos
Posté le 30-04-2007 à 18:22:28  profilanswer
nothing a écrit :
Bonjour Riot,
Code :
Code :
  2. /dev/hda:
  7. Standards:
  8.         Supported: 4
  9.         Likely used: 4
  10. Configuration:
  13.         heads           16      16
  15.         --
  20. Capabilities:
  30.                 Write cache
J'installe justement une Debian sur une CF, je regarderais si ce message remonte.
As tu rajouté la commande "hdparm -d0 /dev/hda" dans un script de boot ?
Sinon, comment as tu installé / configuré ta Debian sur la CF.
Pour ma part, j'ai utilisé bootstrap à partir d'un PC linux.
Par contre, j'ai lu que les CF ne sont pas prévu pour des écritures sur le long terme.
As tu fait une config. particulère ?
n°908550
xilebo
noone
Posté le 30-04-2007 à 21:56:14  profilanswer
tu demarres le noyau avec une ligne ide=nodma
Le pb, c est que ca desactive le dma sur tout ton bus ide. Theoriquement, ca devrait marcher en mettant juste ide0=nodma ou ide1=nodma selon si ton port compact flash est detecté sur le port primaire ou secondaire. Ca peut etre interessant pour avoir la compact flash en nodma, et un disque dur a coté en dma (parceque bon, les performances ne sont pas les memes).
hdparm est un programme qui fait un appel systeme (avec ioctl) sur le noyau. Ca desactive le dma de la meme facon que ci-dessus, mais bien evidemment, le paramétrage n'est pas mémorisé. Il faut donc le relancer à chaque démarrage (dans les scripts init par exemple). Il vaut mieux eviter cela, car ton programme hdparm ainsi que ton script sont forcément sur la compact flash et le noyau aura besoin d'avoir deja initialisé le bus IDE  + la CF pour y acceder, et vu que ca deconne avec le DMA, ca va pas etre pratique.
Si c'est ton lecteur compact flash qui ne supporte pas le DMA, tu peux soit desactiver le dma dans le noyau soit prendre  une compact flash sans DMA (ca existe, transcend possede 4 types de compact flash : FIXED / REMOVABLE, et DMA / NONDMA).
Edit : pour parametrer grub, tu edites le fichier /boot/grub/menu.lst , et sur la ligne kernel correspondant a ton noyau, tu rajoutes ide=nodma après le chemin de ton noyau
Message édité par xilebo le 30-04-2007 à 21:59:55
n°908763
nothing
Posté le 02-05-2007 à 00:26:30  profilanswer
Bonsoir à tous,
merci xilebo pour toutes ces infos.
Je vais tester tout ça...
domos, j'ai installé Etch sur une CF à partir d'un lecteur CD monté provisoirement le temps de l'installation (installation en NetInstall).
Ma config:
EPIA 800
Compact Flash sur hda
Disque dur sur hdc
Message édité par nothing le 02-05-2007 à 00:26:49
n°908841
xilebo
noone
Posté le 02-05-2007 à 13:40:38  profilanswer
Effectivement, les CF ne supportent pas autant de cycles d'écriture qu'un disque dur. Souvent elles sont à 100.000 cycles par secteur, et certaines  proposent 1.000.000 cycles d'écriture. Par contre en lecture ça ne pose pas de pb.
Il faut préférer les "industrial CF" aux CF classiques d'appareil domestique, elles sont généralement plus fiables et plus adaptées à l'environnement embarqué.
L'idéal, c'est d'installer un linux avec le système de fichier en RAM, contenu dans un ramdisk, et chargé en RAM au démarrage par le noyau. L'avantage, c'est que tous les fichiers temporaires qu'on peut avoir dans /var par exemple seront créés en RAM et donc n'useront pas prématurément la CF. L'inconvénient est qu'on perd ces informations à chaque redémarrage du système, et lorsqu'on veut modifier des paramètres (dans /etc par exemple), il faut d'abord monter l'image ramdisk en loopback pour effectuer les modifications.
Message édité par xilebo le 02-05-2007 à 14:52:47
n°908852
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 02-05-2007 à 14:13:58  profilanswer
les CF classiques de maintenant sont assez fiables pour supporter l'install d'OS,
l'avantage reste tout de même aux CF industrials.
il est clair qu'il faudra se debrouiller pour au moins desactiver la swap et les rotate log
synonymes d'ecriture fréquentes.
  Installation
plugins flash et java sous mandriva spring (64 bits)Distrib sur Compact Flash de 256 Mo [MAJ]
ubuntu + beryl sur ultra portable sans CG ???[LFS 6.1.1]pb de boot avec Compact Flash
Detection de carte reseau sur Sun Ultra 5[resolu] shockwave
[Mandriva] AIGLX et flashlire ou convertir des video flash ?
Plus de sujets relatifs à : Ultra DMA et compact flash
