8850 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Truc bizarre avec une geforce4 TI4200
n°267076
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 23-05-2003 à 22:03:47  profilanswer
Tout se passe sous la mdk 9.1 avec les derniers drivers nvidia pour linux :)
En effet, c'est étrange, j'avais une geForce2MX, et mes perfs sous ut2k3 et UT tout court étaient vraiment similaires à celles que j'obtenais sous windows xp.
Mais j'ai changé pour une leadtek ti4200 64mo, et c'est étrange, sous linux, les perfs semblent absolument inchangées  :heink:
Seul glxgears me balance 5000 fps au lieu de 1500, sous les deux jeux que j'ai cité, c'est kif-kif.
Inutile de dire que j'ai reinstallé les drivers sous la mdk9.1 et que sous windows, ut2k3 est ultra fluide :/
Que faire? Est-ce une limitation naturelle de Linux pour ces deux jeux (ça serait con remarque) ou y'a-t-il effectivement un problème?
Merci :hello:
n°267090
Taz
bisounours-codeur
Posté le 23-05-2003 à 23:03:24  profilanswer
tapes dans la console "stat fps" et balance des chiffres...
tu as changé tes réglages dans le jeu?
n°267186
ITM
Posté le 24-05-2003 à 13:06:57  profilanswer
Comment on obtient la console?? Et non j'ai laissé tout comme avant (c'est à dire en fait à fond :/)
n°267187
Taz
bisounours-codeur
Posté le 24-05-2003 à 13:09:11  profilanswer
<tab>
n°267188
ITM
Posté le 24-05-2003 à 13:17:07  profilanswer
60 fps quand a personne sinon ça descend à 20 quand y'a du combat
n°267260
ITM
Posté le 24-05-2003 à 16:58:54  profilanswer
ça te parle pas trop? :/
n°267441
ITM
Posté le 25-05-2003 à 13:37:06  profilanswer
non plus?
n°267817
ITM
Posté le 25-05-2003 à 21:54:58  profilanswer
Bon, et bien je vais ça sur le compte d'un manque d'optimisation sous Linux alors :/
n°267822
Taz
bisounours-codeur
Posté le 25-05-2003 à 21:56:33  profilanswer
réinstalle le jeu et supprimes tes fichier sde configration au lieu de dire des bétises
n°267831
ITM
Posté le 25-05-2003 à 21:58:29  profilanswer
Ok je vais essayer mais je doute d'avance du résultat :D
Au fait, comment ça se vire ce truc? (C'est la démo du jeu)
Je suppose qu'il met des fichiers un peu partout non  :??:
n°267900
Evadream -​jbd-
Posté le 26-05-2003 à 01:51:35  profilanswer
Dans /usr/local/games/ut2003demo (ou qqchose comme ca), tu as un script d'uninstall, un petit ./uninstall et hop =)
n°269512
ITM
Posté le 28-05-2003 à 18:53:02  profilanswer
il me fait (en root):
Unable to find component
ou avec mon profil user (c'est installé dans mon home)
./uninstall: line 24:  2136 Segmentation fault
 :sweat:
n°269520
Evadream -​jbd-
Posté le 28-05-2003 à 19:18:02  profilanswer
Tu as pas essayé de le virer tout seul à la main avant ? Au pire reinstalle le jeu au meme endroit et reexecute le uninstall
n°269537
ITM
Posté le 28-05-2003 à 19:38:25  profilanswer
Quel boulet, il me dit checksum fault maintenant :/
Je dois me retaper le download (c'est la démo hein ;) )
n°269551
Evadream -​jbd-
Posté le 28-05-2003 à 19:54:29  profilanswer
Chelou :/ Je suis loin d'etre un spécialiste aussi =) Mais si ca te coute rien, tu peux tenter ca :) tiens nous au courant !
n°269662
rem5
Posté le 28-05-2003 à 22:57:12  profilanswer
bon c bcp + simple et + propre que ca : non il ne fout pas des fichiers de config partt (on est pas ss win je rapelle....gloups on est pas encore vendredi..)
tes fichier de config sont EXCLUSIVEMENT dans ton rep perso dans le repertoire : ".ut2003-demo" ou un truc du genre (dsl j'ai que la version complete...)
donc tu vire ce repertoire et tt reviendra par défaut et même mieux tu ne vire que le fichier ut2003.ini comme ca tu gardera la config des touches)
si tu veux virer le jeux, en dehors du script qui a l'air foireux tu as 2 chose a supprimer :
le lien vers ut2k3 dans : /usr/local/bin
et le rep du jeux dans : /usr/local/games/
plus clean que ca ca deviens dur (si en fait c possible parce que la il reste encore le raccourci ds gnome/KDE mais bon c deja pas mal)
n°269784
ITM
Posté le 29-05-2003 à 09:35:38  profilanswer
D'accord, j'ai viré le fichier mais ça n'a rien changé
EN fait, je me suis rendu compte que y a pas mal de tearings, y'aurait pas moyen de forcer un vsync par hasard?
n°270019
ITM
Posté le 29-05-2003 à 15:18:27  profilanswer
et de plus nouvelle erreur avec la démo téléchargée :
Verifying archive integrity..../ut2003demo-lnx-2206.sh.bin: line 1: cksum: command not found
n°270088
rem5
Posté le 29-05-2003 à 16:55:50  profilanswer
il te dit qu'il te manque la commande cksum, donc il faut juste que tu installe le rpm contenant cette commande :-)
n°270109
ITM
Posté le 29-05-2003 à 17:44:51  profilanswer
Ah oui, j'avais oublié de le dire:
urpmi cksum
pas de paquetage nommé cksum
n°270294
rem5
Posté le 30-05-2003 à 09:41:31  profilanswer
J'ai pas dit qu'il y avait un package ayant ce nom la mais un package contenant ce soft la.
va ds rpmdrake et fait un recherche pas par nom de paquet mais par nom de fichier ca devrait aller mieux
n°270710
ITM
Posté le 30-05-2003 à 19:20:42  profilanswer
Bizarre, ça ne semble pas exister  :??:
n°270711
impulse
Posté le 30-05-2003 à 19:34:24  profilanswer
J'ai un probleme un peu similaire : j'ai l'impression que sous linux le jeu lague bcp plus facilement. Autrement au niveau des fps ca a l'air a peu pres kif kif mais le jeu a l'air totalement different sous win (avec exactement les memes reglages bien entendu). J'ai moi aussi une leadtek 64Mo (et 1 athlon 1Ghz + 256Mo de ram, c'est vraiment leger pour ut2k3). Je joue qd meme sous linux car ca me gave de rebooter uniquement pour ca et puis de tte facon j'ai pris l'habitude de jouer sous linux (la gestion de la souris est TOTALEMENT differente chez moi suivat l'OS :sweat: ).
n°270737
rem5
Posté le 30-05-2003 à 20:57:57  profilanswer
cksum provient du paquet coreutils mais bon ca m'etonnerais que tu l'ai pas déja ???
n°271244
ITM
Posté le 01-06-2003 à 10:45:40  profilanswer
coreutils est installé mais cksum n'existe pas :/
n°271436
rem5
Posté le 01-06-2003 à 19:34:31  profilanswer
essaye au cas ou de lancer cksum en root
n°271469
ITM
Posté le 01-06-2003 à 21:37:43  profilanswer
non plus :/
n°271474
rem5
Posté le 01-06-2003 à 21:52:08  profilanswer
tout cela est bizzare car cksum est installé par coreutils que tu as
il se trouve ds /usr/bin
s'il ne se trouve pas la c qu'il y a eu une merde ua moment de l'install ou que tu as eu une corruption de ton FS ou un prb sur ton disque
et s'il se trouve bien la c un prb de path mais bon si tu n'a pas /usr/bin ds ton path tu vas pas bien loin donc surement pas ca
faute de mieux il te restera la solution de forcer la reinstallation du rpm coreutils
n°271924
ITM
Posté le 02-06-2003 à 19:34:49  profilanswer
Non il n'est pas là.
Alors, la nouvelle question est : "comment forcer la reinstallation d'un rpm sous une mdk9.1?"
Message édité par ITM le 02-06-2003 à 19:35:00
n°272036
rem5
Posté le 02-06-2003 à 22:44:09  profilanswer
bon je ne vais que te faire une petite lecture du rpm --help parce que vu que je fait cette opération tt les jours..je m'en souvient plus
donc ca donne RTFM  :whistle:  ou :
rpm --install --force --nodeps  "/chemin vers/ton RPM'
sinon en dehors de cette methode + que bourrin, il y a une option qui parait pas mal :
-F, --freshen=<packagefile>+     upgrade package(s) if already installed
peut-être essayer ca avant d'y aller trop bourrin
n°272386
ITM
Posté le 03-06-2003 à 20:44:49  profilanswer
Bon, j'y suis allé bourrin et ça marche dis donc!
un grand merci à toi ;)
Je vais enfin pouvoir retester la démo :)
  Installation
Topic Kernel et autres truc achement compliquesUn truc m echappe la ..... ???
un truc tout bète, mais qui embète....[TRES BIZARRE] Ma MDK 9.1 fait de la musique toute seule...
truc bizare dans kernel avec la memoireCarte Réseau ISA PNP NE2000 -- Comportement bizarre
[Mandrake 9.0] Problème bizarre de son....Faut qu'on m'explique un truc.
Un truc très drole et pas drole à la fois sous SolarisQui a eu ce truc de fou : recursivité de rpertoire sur un cd (infini)
Plus de sujets relatifs à : Truc bizarre avec une geforce4 TI4200
