2712 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb de systeme de fichiers au demarrage
n°545537
talium
Et c'est pas fini ©
Posté le 24-08-2004 à 11:20:53  profilanswer
Bonjour à tous !
Bon voilà le probléme: aprés 2 selaines d'essais (oui je suis têtu :) ) j'ai reussi à compiler mon noyau 2.6.8.1 (j'ai souffert...mais c'est je pense un bon moyen d'en apprendre plus sur Linux, vu tous les HOWTO que j'ai lu !  :pt1cable: ). J'ai un systeme qui demarre comme il faut et qui marche (y a plus qu'a installer les pilotes ATI et c bon).
Par contre y a un dernier probleme: au demarrage j'ai quand meme une erreur:
mount: fs type supermount not supported by kernel
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda1,
or too many mounted file systems
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb1,
rc.sysinit: Montage des systemes de fichiers locaux: failed
Alors que dans le noyau les systemes de fichiers sont tous sur Y (pas en modules) y compris NTFS qui est le systeme de fichier de hda1 et hdb1. Et pour initrd j'ai fait "mkinitrd initrd-2.6.8.1.img 2.6.8.1" avant de redemarrer. A cause de ca je peut plus acceder a mes 2 disques Windows (hda1 et hdb1).
Quand je boote avec le noyau 2.6.3-7mdk (je suis sous Mandrake 10.0) par contre tout marche parfaitement (heureusement que je l'ai gardé dans un coin  :D ).
Je sais plus quoi faire: vous avez une idée ?
n°545626
arsunik
ma tuxitude me beastifie
Posté le 24-08-2004 à 13:21:35  profilanswer
"type supermount" -> ce n'est pas le ntfs qui pose probleme.
Si tu fais "mount -t ntfs /dev/hda1 /toto", ça devrait marcher (regarde dans /etc/fstab).
supermount ça te permet de monter automatiquement des lecteur cd ou ce genre de chose. Ça doit être une option du 2.6 (avant je crois que ct un patch).
n°545746
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 24-08-2004 à 16:09:25  profilanswer
supermount n'est aps inclus dans les noyaux de base de kernel.org
donc soit tu utilises les noyaux mdk ( dans cooker il y a le noyau 2.6.8.1 ), soit tu désactives supermount ( et dans ce cas tu devras monter manuellement tes disquettes ) :
Code :
  1. supermount -i disable
il te faudra aussi désactiver supermount pour les clés USB en ajoutant la ligne suivante dans le fichier /etc/sysconfig/dynamic :
Code :
  1. SUPERMOUNT=no
si le fichier n'existe pas, crée le.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°546446
talium
Et c'est pas fini ©
Posté le 25-08-2004 à 19:26:48  profilanswer
Bon j'ai recompiler le noyau (encore...) et ca a resolu le probleme des partitions ntfs. Pour supermount j'ai lu qu'il fallait "the user-space tools" telechargeable sur un ftp cité. Je vais essayer.
n°546501
Dark_Schne​ider
Posté le 25-08-2004 à 21:20:46  profilanswer
http://supermount-ng.sf.net
n°546993
talium
Et c'est pas fini ©
Posté le 26-08-2004 à 19:12:35  profilanswer
Pourtant avec make xconfig dans File systems j'ai comme options kernel automounter support et kernel automounter v4 support ou il est precisé de telecharger le user-spave tools from ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/daemons/autofs/v4/ et d'ajouter la ligne alias autofs autofs4 à mon fichier de configuration des modules, donc /etc/modules.conf.
Pourtant j'ai toujours mon erreur au demarrage... :heink:
n°547019
Dark_Schne​ider
Posté le 26-08-2004 à 20:47:36  profilanswer
ceci correspond à autofs et non supermount. Ce sont 2 projets différent.
n°554051
talium
Et c'est pas fini ©
Posté le 08-09-2004 à 00:18:29  profilanswer
Bon ben j'ai installé autofs 4 et, comme d'hab', ca marche pas du premier coup... j'ai avalé les HOWTO et les README mais y a un truc que j'arrive pas a arranger: je lance autofs, j'accède au CDROM que je viens d'inserer, ca marche, il a été automonté correctement. J'ai mis un timeout (le temps avant que autofs "demonte" le CD) cd 15 sec. Mais quand j'insere un nouveau CD il ne m'affiche que des ??? quand je fait un ls par ex. J'ai sauté une étape ?
  Installation
Lancer screen au demarrage de la machine.mailgraph après réinstall du système
Lancer une commande au demarrage ?UNISON : synchronisation/sauvegarde de fichiers
[réglé] Mandrake 10 : probleme Konqueror et gestion des fichiersProblème démarrage Linux Red Hat
Représentation graphique de l'arborescence des RPM d'un systèmetransferts de fichiers sécurisés
changer le demarrage mandrake 10Fichiers .smd
Plus de sujets relatifs à : Pb de systeme de fichiers au demarrage
