6092 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Swat et Webadmin sous MDK10
n°561157
Thevenin
Posté le 23-09-2004 à 19:23:32  profilanswer
Alut,
J'ai installe un serveur MDK10 (je m'essaye, histoire de voir autre chose que zindows), pour une plus grande facilite de configuration j'ai installé les packages WebAdmin et Swat, ils fonctionnent tous deux sur le serveur avec le browser, mais des que je veux l'attaquer via une machine distante sur le réseau : que dalle. Pas de probleme réseau, DNS et DHCP ok, je peux visualiser des fichiers sur le poste distant (XP) via samba, donc le réseau est correctement configuré. J'ai certainement oublié un package sous MDK mais lequel.... Ou alors d'ou cela peut venir ????
[#0e00f0] ----Avant même de fonctionner, tout programme est déjà obsolète. ----
n°561167
Thevenin
Posté le 23-09-2004 à 19:39:45  profilanswer
:bounce:  Une ame charitable , siou plait ....
n°561169
moritan
Posté le 23-09-2004 à 19:44:20  profilanswer
Surement un problème de conf de ton apache.
Déjà peut tu aller sur la page de garde de ton serveur : http://IP.DE.TON.SERVEUR/
Ensuite noublie pas que pour webmin c'est https:///IP.DE.TON.SERVEUR:10000/
n°561182
Thevenin
Posté le 23-09-2004 à 20:02:55  profilanswer
vivi, je peux de ma machine distante aller sur http://IP
Pour Swat http://IP:901
et Webmin https://IP:10000
Apache  :heink:  , vais essaye d'aller fourrer mon nez dedans ...
n°561183
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-09-2004 à 20:12:24  profilanswer
j'ai regardé pour swat et par défaut il n'accepte que les connexion local. cf /etc/xinetd.d/swat ou /etc/xinetd.d/swat2
# default: on
# description: SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \
#              to configure your Samba server. To use SWAT, \
#              connect to port 901 with your favorite web browser.
service swat
        port    = 901
        socket_type     = stream
        wait    = no
        only_from = 127.0.0.1
        user    = root
        server  = /usr/sbin/swat2
        log_on_failure  += USERID
        disable = no
vois le only_from. soit tu le vires, soit tu ajoutes l'IP de ton ordi client.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°561264
Thevenin
Posté le 24-09-2004 à 08:45:46  profilanswer
Merci, j'essaye ca .....
  Installation
[mdk10] pb install AmarokInstall driver ATI sur mdk10
[MDK10] remplacer shorewallmodule pour une carte scsi chipset symbios 53C875J inclu dans mdk10 ?
problème PHP sous MDK10 (upload de fichier) --> rien ne se passe.Mdk10 lecture mkv
[resolu par Dark_Schneider !] problème avec kde (sous mdk10)gnomemeeting est sourd (mdk10).... [résolu]
scanjet 4100c mdk10[mdk10] Pb Installation driver rivatv
Plus de sujets relatifs à : Swat et Webadmin sous MDK10
