8963 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Suse 10.1 : Problème d'affichage
n°813613
Zogozgakit​a
Posté le 27-05-2006 à 13:34:12  profilanswer
Je viens d'installer Suse 10.1 sur mon PC, et j'ai eu une mauvaise surprise au démarrage : l'affichage plante totalement !
Ca me fait comme si j'étais en résolution très basse (genre 320*240), les icones sont enormes. De plus je ne vois pas le pointeur de la souris, mais quand je sélectionne pour suivre son chemin, je peux dépasser la limite de l'écran, et ça ressort par l'autre côté (genre Snake2, c'est stylé  :D  ). Bref, impossible d'utiliser Suse !
Quelqun sait d'où pourrait venir le problème ? (ps : j'ai une nVidia 6800GS, aucun problème avec windows XP)
Merci !
Message édité par Zogozgakita le 27-05-2006 à 14:39:32
n°813671
ohyes
oooooohYes !
Posté le 27-05-2006 à 16:39:52  profilanswer
salut,
J'ai une 6800 aussi, je n'ai pas eu ce problème.
Tu as fait une installation 'classique' ou tu as installé des packages supplémentaires lors du process d'install ?
Tu as installé les drivers nVidia or not ?
tu peux aller voir là, on ne sait jamais :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7713-1.htm
Message édité par ohyes le 27-05-2006 à 16:40:36
n°813681
Zogozgakit​a
Posté le 27-05-2006 à 17:30:11  profilanswer
J'ai fait une installation classique : j'ai juste suivi les indications lors de l'installation, tout s'est déroullé normallement...
Pour les drivers nVidia comment savoir s'ils sont installés ?
Message édité par Zogozgakita le 27-05-2006 à 17:44:57
n°813766
Zogozgakit​a
Posté le 28-05-2006 à 00:29:36  profilanswer
Du nouveau :
J'ai installé Ubuntu, et j'ai quasiment le même problème : au boot j'arrive sur une espèce d'image très moche avec des couleurs bizarres, et je ne peux rien faire.
Donc ça vient surement de ma carte graphique, mais comment réparer ce problème ?
Merci !
n°813971
Zogozgakit​a
Posté le 28-05-2006 à 18:54:29  profilanswer
up...
n°814005
fabre
Posté le 28-05-2006 à 22:37:59  profilanswer
J'ai eu un pb similiare quand j'ai installé Suse 10.1 (1280 x 1024 par defaut, resolution native LCD), Icones enormes et texte miniscule
Pour corriger ca j'ai simplement changé la resolution en 1024 x768 puis retour en 1280 x 1024
Ca peut se corriger a l'installation, a l'ecran de configuration de l'ecran il faut faire "test display"  (ou un truc dans le genre)
Si c'est foireux, reselectionne la resolution et retest et ca devrait etre bon, ca a marché pour moi en tout cas.
n°814012
Zogozgakit​a
Posté le 28-05-2006 à 23:05:50  profilanswer
je ne peux pas changer la résolution dans Yast, car je ne vois bien ni les fenêtre, ni le text... Il n'y a pas une commande qui permettrait de changer la résolution ?
n°814015
syl94
Ni!
Posté le 28-05-2006 à 23:22:40  profilanswer
ctrl alt + (le + du pavé numérique)
A la seule condition que plusieurs résolutions soient déclarées dans la conf du serveur X
n°814221
Zogozgakit​a
Posté le 29-05-2006 à 20:21:35  profilanswer
Le changement de résolution ne résoud pas mon problème, l'image colorée reste la même...
Ca doit être un problème de drivers, mais comment les installer ?
n°814275
Zogozgakit​a
Posté le 29-05-2006 à 22:59:36  profilanswer
J'ai trouvé une commande (dpkg-reconfigure xserver-xorg) qui permet de reconfigurer le serveur X
Ca pourrait m'intéresser mais je ne sais pas du tout comment faire...
Si quelqun a des infos ce serait super,
Merci !
EDIT : Ah ça y est : j'ai un peu tout fait au hazard :pt1cable:  mais ça marche ! En fait j'ai remplacé nv par vesa dans device...
Merci à tous pour votre aide,
Zogzogakita.
Message édité par Zogozgakita le 29-05-2006 à 23:03:59
  Installation
probleme samba étrangeProblème Cron & Streamripper
L'installation de SUSE 10.0 LiveDVD plante[SOLARIS 10] Problème au début de l'install
Probleme install Asterisk Debian Sargewifi ( ralink ) probleme mode managed+essid
Subversion : problème gestion de plusieurs repositoryPb Nagios - Affichage de la map et des stats
[Vmware] Problème affichage sur machine virtuelleProblème d'affichage avec Suse 9.2
Plus de sujets relatifs à : Suse 10.1 : Problème d'affichage
