6507 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Config noyau surement incorrecte, pas de /dev/hd* [Résolu]
n°1315424
Mac Gyver ​974
Posté le 03-07-2012 à 12:49:15  profilanswer
Bonjour, sur une nouvelle installation, je n'ai pas de périphérique spécial correspondant au disque dur, ce qui est assez embettant car du coup il n'y a plus de swap...
Donc j'aimerais bien savoir quelle option j'ai bien pu omettre, afin de la mettre en module, la charger, faire en sorte que dans la foulée le périphérique spécial soit accessible afin de pouvoir recompiler le noyau et le placer dans /boot, monté sur /dev/hda1 (inaccessible du coup lui aussi...).
Voila voila, et comme d'habitude merci d'avance  :jap:
Message édité par Mac Gyver 974 le 09-07-2012 à 08:57:36
n°1315429
BloodyCarn​age
Posté le 03-07-2012 à 14:44:28  profilanswer
Ca fait des années que la dénomination /dev/hd* est obsolète. En standard, tu dois avoir des /dev/sd* qui correspondent à l'émulation SCSI. Si tu as oublié un module, ça ne peut être que celui de ton contrôleur disque (spécifique à ton hardware).
n°1315430
Mac Gyver ​974
Posté le 03-07-2012 à 14:58:39  profilanswer
Je ne crois pas avoir oublié le module adéquat pourtant :??:
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82815 Chipset Graphics Controller (CGC) (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 01)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 01)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BA IDE U100 Controller (rev 01)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801BA/BAM SMBus Controller (rev 01)
00:1f.4 USB controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB Controller #1 (rev 01)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801BA/BAM AC'97 Audio Controller (rev 01)
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller (rev 01)
D'ailleurs ça boot, mais aucun périph. /dev/hd* ou /dev/sd*
J'ai bien ça d'activé pourtant:
<*>       Intel ESB, ICH, PIIX3, PIIX4 PATA/SATA support
n°1315433
BloodyCarn​age
Posté le 03-07-2012 à 15:55:34  profilanswer
A priori c'est le bon, mais faut voir si l'ICH2 de ton i815 est supporté ou s'il est resté sur le bord de la route lors de la migration vers libata. On parle de matos vieux de 15ans, donc...
Le plus simple est encore de lancer le liveCD d'une distrib récente et de regarder quels modules sont chargés pour ta machine.
n°1315439
Mac Gyver ​974
Posté le 03-07-2012 à 17:53:28  profilanswer
Je pense que c'est encore supporté, car précédemment le serveur c'était ça:
lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 430VX - 82437VX TVX [Triton VX] (rev 02)
00:07.0 ISA bridge: Intel Corporation 82371SB PIIX3 ISA [Natoma/Triton II] (rev 01)
00:07.1 IDE interface: Intel Corporation 82371SB PIIX3 IDE [Natoma/Triton II]
00:07.2 USB Controller: Intel Corporation 82371SB PIIX3 USB [Natoma/Triton II] (rev 01)
00:08.0 VGA compatible controller: S3 Inc. 86c764/765 [Trio32/64/64V+] (rev 44)
00:13.0 Ethernet controller: D-Link System Inc RTL8139 Ethernet (rev 10)
Et ça fonctionnait avec un noyau 3.4.4.
Bon là c'est un 3.5-rc5 mais bon.
Et puis ça boot et le serveur fonctionne, c'est juste que du coup j'ai pas de swap.
n°1315440
BloodyCarn​age
Posté le 03-07-2012 à 18:05:42  profilanswer
Puisque ça boot, c'est qu'il voit un/le disque. Après, si t'as pas de swap, c'est que :
a) le support de la swap n'est pas activé dans le noyau
b) t'as pas créé de partition swap
c) t'as pas renseigné ta partition swap dans fstab
d) la swap est sur un disque différent mort ou pas reconnu par le bios.
n°1315441
Mac Gyver ​974
Posté le 03-07-2012 à 18:14:44  profilanswer
a) Le support du swap est activé dans le noyau
b) la partition de swap est créé et d'ailleurs lorsque le hdd était sur une autre carte mère (K8NF4G-SATA2) pour la phase d'installation (livecd) ça fonctionnait sans soucis
c) je n'ai pas modifié /etc/fstab par rapport à quand ça fonctionnait sur l'autre carte mère (j'avais booté le hdd et aucun soucis de ce genre)
d) La swap est sur la bonne partition et n'a pas de raison de ne pas être reconnu par le bios (le disque dur originel du serveur était dessus et ça fonctionnait)
Par contre je n'ai pas le périphérique spécial /dev/hd* ou en /dev/sd* non plus !
Je ne peux donc monter aucune partition, et donc pas non plus recompiler le noyau (comment pourrais-je transférer le kernel ?? je ne peux pas monter de partition)
n°1315444
Posté le 03-07-2012 à 20:40:33  answer
La commande "df -Th" te sort quoi ? Ca bloque à quel moment au boot ?
n°1315451
Mac Gyver ​974
Posté le 04-07-2012 à 01:32:06  profilanswer
ça ne "bloque" pas, ça boot complètement mais mm'affiche un msg d'erreur comme quoi la partition de swap n'a pas été trouvé.
df -Th
Sys. fich.     Type   Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs         rootfs    76G   15G   57G  21% /
/dev/root      ext4      76G   15G   57G  21% /
tmpfs          tmpfs    251M   44K  251M   1% /run
rc-svcdir      tmpfs    1,0M   60K  964K   6% /lib/rc/init.d
udev           tmpfs     10M     0   10M   0% /dev
none           tmpfs    251M     0  251M   0% /dev/shm
n°1315538
Posté le 05-07-2012 à 16:18:45  answer
En fait, non, tu peux rester bloquer dans l'initrd avant le lancement d'init et avoir un shell de secours.
Possibilité: quand tu as installé ton noyau, un initrd a été généré avec les modules nécessaires pour la config courante et ça ne correspond pas à ta nouvelle CM.
df -Th
Et tu parles de quelle distribution là ? Parce que je reconnais pas.
Posté le 05-07-2012 à 16:18:45  profilanswer
n°1315547
Mac Gyver ​974
Posté le 05-07-2012 à 16:47:06  profilanswer
Ah oui ça c'est une piste interessante !
Mais pour la résoudre, ça risque d'être un peu plus chaud non ?
C'est une Gentoo.
n°1315565
Posté le 06-07-2012 à 01:16:27  answer
Sous debian tu as le choix de générer un initrd générique ou minimal.
Vu qu'on est en 2012 et qu'on n'est plus à quelques mo près, on fait le générique en général....
n°1315566
Mac Gyver ​974
Posté le 06-07-2012 à 06:17:51  profilanswer
Okay, jvais voir ce qu'il en est sous Gentoo.
Ton pseudo est fort à propos  :lol:
n°1315715
Mac Gyver ​974
Posté le 08-07-2012 à 19:24:22  profilanswer
Ptin jcomprend rien, j'ai booté un livedvd, ce qui n'a pas été évident
Donc j'en ai profité pour upgrader le noyau (3.5-rc6), j'ai tout compilé sans le support obsolète ATA qui met les hdd/cd en /dev/hd*, donc maintenant j'ai mon hdd en /dev/sda et il boot parfaitement mais le problème est toujours le même ...
Je n'ai toujours pas le périphérique spécial correspondant au hdd...
Donc toujours pas de swap.
Et pourtant cette fois j'ai bien compilé le (nouveau) noyau sur la machine, via un livedvd !
Surement une option àlacon qui manque, non ?
à moins que le:
Extremely broken bios detected
Que j'ai eu au boot du livedvd ait un rapport :??:
n°1315723
Mac Gyver ​974
Posté le 09-07-2012 à 08:57:12  profilanswer
Bon, j'ai pris le .config de mon PC de bureau, puis j'ai refait make menuconfig, jme suis donc re-tapé l'adaptation de la config au matos et maintenant c'est bon, j'ai bien mon cher périphérique spécial /dev/sd* :D
J'ai rien compris, mais le problème est résolu comme ça  :lol:
  Installation
fichier config sambaconfig pour virtualisation
[Pfsense] config PPTP et clients windowsconfig avec deux cartes, pilotes proprio vs libre
Config WPAD avec ISC DHCP sous ubuntu serverConseil CG nouvelle config
Kubuntu : Perte de config eth0 à chaque rédemarrageconfig IPSec manuelle Debian 6.0
OS pour vieille config' Problème de console framebuffer après compilation du noyau
Plus de sujets relatifs à : Config noyau surement incorrecte, pas de /dev/hd* [Résolu]
