3385 connectés
lib
n°235519
nux
Recherche l'ultime arme....
Posté le 11-03-2003 à 17:04:37  profilanswer
G installer exim et je l'ai configurer. J'essaye de la lancer et il me repond :
[root@ptitbart vincent]# exim
exim: error while loading shared libraries: libperl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
Mais je n'arrive pas a trouver cette lib qui manque pour l'installer. Elle fait peut etre partie d'un package, mais lequel ?
 :sweat:
The software requires Win95 or better, so I installed Linux.
n°235520
yold
Posté le 11-03-2003 à 17:06:34  profilanswer
sous deb apt-get install libperl-dev
n°235521
yold
Posté le 11-03-2003 à 17:07:24  profilanswer
peut etre que tu as libperl.so.1 ou un truc du genre  .... fait un ln -s ;)
n°235522
nux
Posté le 11-03-2003 à 17:12:36  profilanswer
Deja installer en esperant que ca reglerai mon probleme. Ba na :(
n°235523
nux
Posté le 11-03-2003 à 17:16:27  profilanswer
G pas de libperl.so.1
n°235527
minusplus
Posté le 11-03-2003 à 17:26:44  profilanswer
si deb :
qu'est-ce qui est installé de perl ?
dpkg -l '*perl*'
la lib est-elle là ?
find /usr/lib -name "libperl*"
n°235529
yold
Posté le 11-03-2003 à 17:28:39  profilanswer
biohazard:~# find / -name libperl.so*
/usr/lib/libperl.so.5.6.1
/usr/lib/libperl.so.5.8.0
fait un ln -s /usr/lib/libperl.so.5.8 /usr/lib/libperl.so
et peut-etre un ldconfig par derriere
Message édité par yold le 11-03-2003 à 17:29:04
n°235532
nux
Posté le 11-03-2003 à 17:32:36  profilanswer
[root@ptitbart vincent]# find / -name libperl.so*
/usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/CORE/libperl.so
Pkoi tu veux faire un "ln -s /usr/lib/libperl.so.5.8 usr/lib/libperl.so" ??
Normalement, il devrait la trouver  :??:
n°235536
yold
Posté le 11-03-2003 à 17:36:45  profilanswer
ln -s /usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/CORE/libperl.so /usr/lib
ldconfig
pkoi ? parce que !
n°235537
yold
Posté le 11-03-2003 à 17:37:29  profilanswer
sinon va faire un tour du cote de
/etc/ld.so.conf
n°235539
nux
Posté le 11-03-2003 à 17:39:18  profilanswer
ldconfig
pkoi ? parce que !
bon ba si C parceque  :heink:
Enfin, desole :
exim: relocation error: exim: undefined symbol: PL_sv_undef
Comment on fait pour annuler ? G qu'a delinker et refaire ldconfig (je pose juste la question, j'vais pas le faire)
n°235541
yold
Posté le 11-03-2003 à 17:40:47  profilanswer
oui !
n°235635
nux
Posté le 11-03-2003 à 21:39:25  profilanswer
bon, voila ce que j'ai fait :
cd /etc/
cp ld.so.conf ld.so.conf.bak
vi ld.so.conf (rajout de /usr/lib/perl5/5.8.0/i386-linux-thread-multi/CORE/)
more lo.so.conf
/usr/X11R6/lib
/usr/lib/qt3/lib
/usr/lib/wine
exim
->[root@ptitbart lib]# exim
Sio quelqu'un comprend, qu'il aide une pauvre ame s'il vous plait  :sweat:
n°235662
yold
Posté le 11-03-2003 à 23:03:33  profilanswer
arrete de pleurnichrer le mesg est pourtant clair
Code :
  1. exim: error while loading shared libraries: libperl.so: cannot open shared object file: No such file or directory
t'as pas la lib
Code :
  1. exim: relocation error: exim: undefined symbol: PL_sv_undef
T'as une fonction d'une lib qui n'est pas declaree (mauvaise lib ?)
Je parie que t'es sous mdk ou autres ... prend un binaire et te galere pas
n°235706
houplaboom​42
Posté le 12-03-2003 à 02:57:27  profilanswer
Code :
t'as pas la lib
Code :
ookkkéé supaire....le rapport avec mdk ?
le probleme est pourtant simple il a 2 version de perl ( et ca cohabite tres mal 2 version de perl majeures )  , c est impossible ca marche pas ,
- soit encore dans la transition perl5.6->perl5.8 de la sid
- soit il a installé des paquets rpm a la sauvage
- soit il a compilé perl5.8 par dessus 5.6
je penche pour la 3eme solution ,  ( vu le prompt ca resemble tres fortement a du mdk/redhat ) ,  peter perl faut le vouloir c est un paquet en require du basesystem sur mdk , redhat et debian et il aurait eu des conflicts avec rpm ou deb a l install  du paquet.
bref c est pété , cassé , c est pas bo
Message édité par houplaboom42 le 12-03-2003 à 03:02:13
n°236192
nux
Posté le 13-03-2003 à 11:17:15  profilanswer
Juste merci :)  It's done !!!  :D
Plus de sujets relatifs à : lib
