7832 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [xfree86] Snif ! Pas d'affichage sur mon écran avec connecteur dvi
n°473472
kaiska
Posté le 07-05-2004 à 15:53:19  profilanswer
J'essaye deséspérement de configurer ma debian sid du boulot mais je n'arrive pas à avoir d'affichage sur mon écran Flatron L1720P sous Xfree86 4.3. Le serveur semble se lancer correctement mais l'écran reste noir et tombe en veille.
J'essaye donc de faire marcher la sortie dvi de ma geforce avec l'écran mais sans succés. J'ai installé les drivers nvidia et commenté les deux options qui vont bien dans le fichier de conf de xfree.
Si quelqu'un pouvait m'aider ça serait parfait :D
Merci d'avance !
Voilà donc mon XF86config-4
# XF86Config-4 (XFree86 X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xfree86 package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xfree86
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following commands as root:
#   cp /etc/X11/XF86Config-4 /etc/X11/XF86Config-4.custom
#   md5sum /etc/X11/XF86Config-4 > /var/lib/xfree86/XF86Config-4.md5sum
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
Section "Files"
 FontPath "unix/:7100"   # local font server
 # if the local font server has problems, we can fall back on these
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/CID"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
# Load "GLcore"
 Load "bitmap"
 Load "dbe"
 Load "ddc"
# Load "dri"
 Load "extmod"
 Load "freetype"
 Load "glx"
 Load "int10"
 Load "record"
 Load "speedo"
 Load "type1"
 Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
 Identifier "Generic Keyboard"
 Driver  "keyboard"
 Option  "CoreKeyboard"
 Option  "XkbRules" "xfree86"
 Option  "XkbModel" "pc105"
 Option  "XkbLayout" "fr"
EndSection
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "CorePointer"
 Option  "Device"  "/dev/input/mice"
 Option  "Protocol"  "ImPS/2"
 Option  "Emulate3Buttons" "true"
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
Section "Device"
 Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
 Driver  "nvidia"
 Option  "ConnectedMonitor" "DFP"
EndSection
Section "Monitor"
 Identifier "Generic Monitor"
 HorizSync 30-83
 VertRefresh 56-75
 Option  "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Device  "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
 Monitor  "Generic Monitor"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
  Depth  1
  Modes  "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
  Depth  4
 EndSubSection
  Depth  8
 EndSubSection
  Depth  15
 EndSubSection
  Depth  16
 EndSubSection
  Depth  24
 EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
 Identifier "Default Layout"
 Screen  "Default Screen"
 InputDevice "Generic Keyboard"
 InputDevice "Configured Mouse"
EndSection
Section "DRI"
 Mode 0666
EndSection
et les logs d'Xfree
This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
way.  Bugs may be reported to XFree86@XFree86.Org and patches submitted
to fixes@XFree86.Org.  Before reporting bugs in pre-release versions,
please check the latest version in the XFree86 CVS repository
(http://www.XFree86.Org/cvs).
XFree86 Version 4.3.0.1 (Debian 4.3.0.dfsg.1-1 20040428170728 fabbione@trider-g7.int.fabbione.net)
Release Date: 15 August 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.4.23 i686 [ELF]
Build Date: 28 April 2004
 Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
 to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
OS Kernel: Linux version 2.6.5-1-686-smp (herbert@gondolin) (gcc version 3.3.3 (Debian 20040401)) #2 SMP Fri Apr 30 20:35:03 EST 2004 TF
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Fri May  7 15:44:05 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Generic Monitor"
(**) |   |-->Device "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "fr"
(**) XKB: layout: "fr"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
 Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/lib/X11/fonts/CID" does not exist.
(**) FontPath set to "unix/:7100,/usr/lib/X11/fonts/misc,/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,
/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,/usr/lib/X11/fonts/Type1,
/usr/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/lib/X11/fonts/100dpi,
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules"
(++) using VT number 7
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Module ABI versions:
 XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
 XFree86 Video Driver: 0.6
 XFree86 XInput driver : 0.4
 XFree86 Server Extension : 0.2
 XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
 Module class: XFree86 Font Renderer
 ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
 ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x800000b0, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,2570 card 1028,0151 rev 02 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 8086,2571 card 0000,0000 rev 02 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,24d2 card 1028,0151 rev 02 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,24d4 card 1028,0151 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,24d7 card 1028,0151 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,24de card 1028,0151 rev 02 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,24dd card 1028,0151 rev 02 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,244e card 0000,0000 rev c2 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,24d0 card 0000,0000 rev 02 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,24db card 1028,0151 rev 02 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,24d1 card 1028,0151 rev 02 class 01,01,8f hdr 00
(II) PCI: 00:1f:3: chip 8086,24d3 card 1028,0151 rev 02 class 0c,05,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1f:5: chip 8086,24d5 card 1028,0151 rev 02 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0322 card 10de,0192 rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 02:0c:0: chip 8086,100e card 1028,0151 rev 02 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,2), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
 [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xfd000000 - 0xfeafffff (0x1b00000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B]
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,2), BCTRL: 0x0002 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
 [0] -1 0 0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xfcf00000 - 0xfcffffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation unknown chipset (0x0322) rev 161, Mem @ 0xfd000000/24, 0xf0000000/27, BIOS @ 0xfea00000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
 [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
 [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
 [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xe8000000 from 0xefffffff to 0xe7ffffff
(II) Active PCI resource ranges:
 [0] -1 0 0xfcfe0000 - 0xfcffffff (0x20000) MX[B]
 [1] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B]
 [2] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B]
 [3] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B]
 [4] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B]
 [5] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
 [6] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B)
 [7] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [8] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [9] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B]
 [10] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B]
 [11] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B]
 [12] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B]
 [13] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B]
 [14] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B]
 [15] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B]
 [16] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B]
 [17] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B]
 [18] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
 [19] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
 [20] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B]
 [21] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
 [22] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
 [23] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B]
 [24] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B]
 [25] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
 [26] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
 [5] -1 0 0xfcfe0000 - 0xfcffffff (0x20000) MX[B]
 [6] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B]
 [7] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B]
 [8] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B]
 [9] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B]
 [10] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
 [11] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B)
 [12] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [13] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [14] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [15] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [16] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B]
 [17] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B]
 [18] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B]
 [19] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B]
 [20] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B]
 [21] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B]
 [22] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B]
 [23] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B]
 [24] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B]
 [25] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
 [26] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
 [27] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B]
 [28] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
 [29] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
 [30] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B]
 [31] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B]
 [32] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
 [33] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libbitmap.a
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 Server Extension
 ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libfreetype.a
(II) Module freetype: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0.1, module version = 2.0.2
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
 compiled for 4.0.2, module version = 1.0.5336
 ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.1
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0.1, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules/fonts/libspeedo.a:spencode.o":  No symbols found
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.1
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvbe.a
(II) Module vbe: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0.1, module version = 1.1.0
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
 Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 XInput Driver
 ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) NVIDIA XFree86 Driver  1.0-5336  Wed Jan 14 18:30:46 PST 2004
(II) NVIDIA Unified Driver for all NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
 [14] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
 [15] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
 [16] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
 [17] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [18] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [19] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B]
 [20] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B]
 [21] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B]
 [22] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B]
 [23] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B]
 [24] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B]
 [25] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B]
 [26] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B]
 [27] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B]
 [28] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
 [29] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
 [30] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B]
 [31] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
 [32] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
 [33] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B]
 [34] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B]
 [35] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
 [36] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
 [37] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
 [38] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0.1, module version = 0.1.0
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Option "ConnectedMonitor" "DFP"
(**) NVIDIA(0): ConnectedMonitor string: "DFP"
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xF0000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xFD000000
(II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU detected as: GeForce FX 5200
(--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 04.34.20.22.a2
(--) NVIDIA(0): VideoRAM: 131072 kBytes
(II) NVIDIA(0): Using ConnectedMonitor string "DFP-0"
(--) NVIDIA(0): Display device DFP-0: maximum pixel clock at  8 bpp: 400 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device DFP-0: maximum pixel clock at 16 bpp: 400 MHz
(--) NVIDIA(0): Display device DFP-0: maximum pixel clock at 32 bpp: 400 MHz
(II) Loading sub module "ddc"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(WW) NVIDIA(0): Failure reading EDID parameters for display device DFP-0
(II) NVIDIA(0): Generic Monitor: Using hsync range of 30.00-83.00 kHz
(II) NVIDIA(0): Generic Monitor: Using vrefresh range of 56.00-75.00 Hz
(II) NVIDIA(0): Clock range:  12.00 to 400.00 MHz
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x350" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "320x175" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x400" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "320x200" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "720x400" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "360x200" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "400x300" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1280x960" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x480" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1280x1024" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "640x512" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1152x768" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "576x384" (vrefresh out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1792x1344" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) NVIDIA(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(**) NVIDIA(0): Validated modes for display device DFP-0:
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1280x1024": 135.0 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1280x1024": 108.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1280x960": 108.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "896x672": 102.4 MHz, 83.7 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 87.8 MHz, 81.2 kHz, 65.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 81.0 MHz, 75.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "700x525": 77.9 MHz, 81.5 kHz, 74.8 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "700x525": 61.0 MHz, 64.9 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x512": 67.5 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x512": 54.0 MHz, 64.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(**) NVIDIA(0):      Default mode "640x480": 54.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 37.5 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "512x384": 32.5 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "400x300": 18.0 MHz, 35.2 kHz, 56.3 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz (D)
(**) NVIDIA(0):      Default mode "320x240": 12.6 MHz, 31.5 kHz, 60.1 Hz (D)
(II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1280 x 1024
(++) NVIDIA(0): DPI set to (100, 100)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
 ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
 [0] 0 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B]
 [1] 0 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B]
 [2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
 [3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [7] -1 0 0xfcfe0000 - 0xfcffffff (0x20000) MX[B]
 [8] -1 0 0xfebff900 - 0xfebff9ff (0x100) MX[B]
 [9] -1 0 0xfebffa00 - 0xfebffbff (0x200) MX[B]
 [10] -1 0 0xfebffc00 - 0xfebfffff (0x400) MX[B]
 [11] -1 0 0xffa80800 - 0xffa80bff (0x400) MX[B]
 [12] -1 0 0xe8000000 - 0xe7ffffff (0x0) MX[B]O
 [13] -1 0 0xfea00000 - 0xfea1ffff (0x20000) MX[B](B)
 [14] -1 0 0xf0000000 - 0xf7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [15] -1 0 0xfd000000 - 0xfdffffff (0x1000000) MX[B](B)
 [16] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprD)
 [17] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprD)
 [18] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprD)
 [19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [21] -1 0 0x0000df40 - 0x0000df7f (0x40) IX[B]
 [22] -1 0 0x0000edc0 - 0x0000edff (0x40) IX[B]
 [23] -1 0 0x0000ee00 - 0x0000eeff (0x100) IX[B]
 [24] -1 0 0x0000eda0 - 0x0000edbf (0x20) IX[B]
 [25] -1 0 0x0000fea0 - 0x0000feaf (0x10) IX[B]
 [26] -1 0 0x0000fe30 - 0x0000fe33 (0x4) IX[B]
 [27] -1 0 0x0000fe20 - 0x0000fe27 (0x8) IX[B]
 [28] -1 0 0x0000fe10 - 0x0000fe13 (0x4) IX[B]
 [29] -1 0 0x0000fe00 - 0x0000fe07 (0x8) IX[B]
 [30] -1 0 0x0000ffa0 - 0x0000ffaf (0x10) IX[B]
 [31] -1 0 0x00000374 - 0x00000374 (0x1) IX[B]
 [32] -1 0 0x00000170 - 0x00000170 (0x1) IX[B]
 [33] -1 0 0x000003f4 - 0x000003f4 (0x1) IX[B]
 [34] -1 0 0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
 [35] -1 0 0x0000ff20 - 0x0000ff3f (0x20) IX[B]
 [36] -1 0 0x0000ff40 - 0x0000ff5f (0x20) IX[B]
 [37] -1 0 0x0000ff60 - 0x0000ff7f (0x20) IX[B]
 [38] -1 0 0x0000ff80 - 0x0000ff9f (0x20) IX[B]
 [39] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
 [40] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(II) NVIDIA(0): AGP 8X successfully initialized
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1280x1024"
(II) Loading extension NV-GLX
(II) NVIDIA(0): NVIDIA 3D Acceleration Architecture Initialized
(II) NVIDIA(0): Using the NVIDIA 2D acceleration architecture
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(**) Option "dpms"
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing extension GLX
(II) Keyboard "Generic Keyboard" handled by legacy driver
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Configured Mouse: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Configured Mouse: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/input/mice"
(**) Option "Emulate3Buttons" "true"
(**) Configured Mouse: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
(**) Configured Mouse: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
(**) Configured Mouse: Buttons: 5
(II) XINPUT: Adding extended input device "Configured Mouse" (type: MOUSE)
(II) XINPUT: Adding extended input device "NVIDIA Event Handler" (type: Other)
(II) Configured Mouse: ps2EnableDataReporting: succeeded
Warning: font renderer for ".pcf" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".pcf.Z" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".pcf.gz" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".snf" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".snf.Z" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".snf.gz" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".bdf" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".bdf.Z" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".bdf.gz" already registered at priority 0
Warning: font renderer for ".pmf" already registered at priority 0
(II) NVIDIA(0): Setting mode "640x480"
(II) NVIDIA(0): Setting mode "800x600"
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1024x768"
Message édité par kaiska le 07-05-2004 à 16:02:23
n°473495
bobuse
Posté le 07-05-2004 à 16:26:08  profilanswer
y a deux entrées sur ton écran ?
t'as pensé à préciser à l'écran quelle entrée utiliser ? :D
n°473496
kaiska
Posté le 07-05-2004 à 16:32:23  profilanswer
C'est à dire ? tu aurais une soluce ? je ne comprend pas bien ton message. Il faut dire que je n'ai pas les accents sous lynx là alors c'est un peu délicat. Je crois que j'ai éfféctivement 2 entrées sur mon écran. Une dvi et une vga.
n°473505
bobuse
Posté le 07-05-2004 à 16:40:58  profilanswer
et bien sur ton ecran tu as des boutons.
Et un de ces boutons sert a selectionner l'entree a utiliser.
Par defaut sur le mien, c'etait VGA, j'ai appuye un coup sur le bouton, et hop il est passe en DVI, et ca a marche !
n°473508
kaiska
Posté le 07-05-2004 à 16:45:13  profilanswer
Arf merci mais ce n'est pas ça. Rien n'y fait. Je n'ai que le connecteur dvi de branché la de toute facon. Je suis en console sur la sortie dvi mais pas moyen de lancer X. Enfin X se lance et ne plante pas mais l'ecran reste noir (en veille)
n°477197
ErickH
Posté le 12-05-2004 à 17:42:23  profilanswer
Je crois avoir le même problème mais je suis en VGA sur une ATI 9600 XT
  Installation
changer l'orientation de l'écran sous XBi écran avec cg Nvidia ?
impression ecran[ Fedora + LCD ] Problème d'affichage des Polices
Autre écran[osx]probleme d'affichage ...
Affichage des accentsX11 : lancer un prog en plein écran
Réduire taille de l' écran en mode Xecran noir
Plus de sujets relatifs à : [xfree86] Snif ! Pas d'affichage sur mon écran avec connecteur dvi
