3774 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Serveur HP proliant DL160 - NIC NC105i- debian etch
n°1061989
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 23-07-2008 à 12:21:42  profilanswer
J'essaie d'installer un serveur HP proliant DL160 G5 avec debian etch 64 bits.
Le problème, les cartes réseaux (Broadcom NC 105i PCIe Gigabit NC320i PCIe) ne sont pas reconnues à l'install même en essayant les modules tg3 et e1000.
Des idées ??  :(
Message édité par hfrfc le 23-07-2008 à 16:49:19
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1062000
M300A
Posté le 23-07-2008 à 13:25:25  profilanswer
http://kmuto.jp/debian/d-i/
Installer Etch avec un kernel plus récent. Ca va le faire :)
n°1062013
hfrfc
Posté le 23-07-2008 à 14:11:04  profilanswer
Oui, je viens de voir ca :)
J'espère que Xen marchera bien avec ce kernel !!
Merci !
Message édité par hfrfc le 23-07-2008 à 14:11:13
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1062014
M300A
Posté le 23-07-2008 à 14:12:18  profilanswer
Ah bah si c'est pour faire un dom0 non ça marchera pas.
Mais une fois que le système est installé, t'installe le kernel xen dom0 en 2.6.18 et tu récupère les sources e1000 chez Intel et tu compile.
Attention à ne pas oublier cette modif si le kernel est maj ;)
n°1062015
hfrfc
Posté le 23-07-2008 à 14:17:45  profilanswer
Arf :/
C'est le e1000 qui gère le Broadcom NC 105i PCIe Gigabit ?
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1062016
M300A
Posté le 23-07-2008 à 14:25:28  profilanswer
Oups j'ai vu que tu parlais de e1000 plus haut donc j'ai pas cherché.
Comme ça je dirais bnx2, peut être tg3. De toute façon le 2.6.25 te dira quel module à été chargé pour ta carte et t'auras plus qu'a le compiler pour ton 2.6.18 :)
n°1062017
hfrfc
Posté le 23-07-2008 à 14:32:55  profilanswer
Vi, je suis en train de cracher le 2.6.25 pour voir le module ;)
Stay tuned :D
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1062019
M300A
Posté le 23-07-2008 à 14:40:47  profilanswer
Bah lsmod | grep -e tg3 -e bnx2 hein :o
Celui qui est chargé c'est le bon
n°1062030
hfrfc
Posté le 23-07-2008 à 14:55:43  profilanswer
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation Unknown device 165a
et c'est le tg3 qui le gère (mais ca ne marche pas dans le 2.6.18).
Ce que j'aimerais, c'est installer le 2.6.18 propre mais sans réseau, puis charger le module à jour de tg3 :o
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1062040
M300A
Posté le 23-07-2008 à 15:05:28  profilanswer
Bah t'installe le 2.6.18, ainsi que les headers, gcc etc (build-essential + linux-headers-2.6.18-xxxx).
Tu va récupérer les sources de tg3 quelque part. Tu reboot et tu compile ton tg3, depmod -a, modprobe tg3 et voila :)
n°1062041
hfrfc
Posté le 23-07-2008 à 15:35:00  profilanswer
Oki, je vais essayer de recuperer les sources sur le site de broadcom.
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1062072
hfrfc
Posté le 23-07-2008 à 16:22:21  profilanswer
Thx ca roule :)
Note : il s'agit des broadcoms NetXtreme I
Message édité par hfrfc le 23-07-2008 à 16:28:54
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1062082
M300A
Posté le 23-07-2008 à 16:30:39  profilanswer
Bien joué !
n°1062083
M300A
Posté le 23-07-2008 à 16:31:53  profilanswer
Au passage, tu peux utiliser dpkg-divert pour renommer le tg3.ko du kernel-linux. Comme ça, si ton module s'install à la place de celui-ci, chaque mise à jour du noyau ne l'écrasera pas.
Par contre si le noyau change d'ABI, par exemple 2.6.18-6-686 à 2.6.18-7-686, il te faudra prendre les nouveaux headers et recompiler à nouveau le module
n°1080233
DcThrawn
Posté le 09-10-2008 à 09:55:07  profilanswer
Bonjour
Je suis exactement dans le même cas que toi avec un noyau xen 2.6.18-6-686 et le modules tg3 qui ne reconnait pas la carte de mon serveur Dell R300.
Cependant lors de la compilation du module j'ai ce message d'erreur.
*** Pas de règle pour fabriquer la cible "modules"
Pourrais tu s'il te plais m'indiquer comment tu as compiler ce modules TG3 depuis ton DomO
Merci pour ton aide.
pour information, je suis bien connecté en root, les headers xen 2.6.186-686 sont présentes, j'arrive a compiler le modules depuis un noyau 2.6.18 (normal) ou 2.6.24 (ca marche sans re-compiler) .
n°1080369
hfrfc
Posté le 09-10-2008 à 16:06:22  profilanswer
Tu as bien récupéré les bons drivers pour ta carte (site dell ou autre) ? C'est un broadcom netextreme 1 ?
Pour compiler, dans le répertoire ou se trouvent les sources:
Make, make install, depmod  –a, modprobe tg3
D3/Hots/Hs Doc#2847
n°1080371
M300A
Posté le 09-10-2008 à 16:08:35  profilanswer
Sur un R300 je pense que c'est plutot du bnx2
  Installation
Installation manuelle de gcc 3.2 sous debianComment automatiser la connexion au serveur...
Jukebox debian(Re) Compilation des paquets openoffice debian sur une Ubuntu8.04 : er
debian/apt : connaitre la source de la version installée d'un paquet[RESOLU]Installation et configuration d'un svn sous debian etch
debian 4.0r3 / pb détection des cartes réseau avec le noyau hd-mediaprobleme de configuration de samba avec ldap sous debian
Debian Lenny te Livebox Sagem
Plus de sujets relatifs à : Serveur HP proliant DL160 - NIC NC105i- debian etch
