5610 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  sauvegarde complete (ghost) d'un mandrake (812Mo) ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°429746
fioul666
Posté le 11-03-2004 à 16:55:30  profilanswer
vous faites comemnt ?
n°429797
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 11-03-2004 à 18:13:59  profilanswer
partimage
dd
tar
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°429800
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-03-2004 à 18:16:44  profilanswer
partimage !
n°429848
jinkazama
Posté le 11-03-2004 à 19:18:50  profilanswer
mondo
n°429872
axxys
Posté le 11-03-2004 à 19:50:46  profilanswer
Tu peux faire ton image disque avec Ghost ou un autre soft, il te faut juste verifier qu'il supporte les partitions Ext3 et Swap
Internet est en fait l'acronyme de : Imprévisible Noctambule Transportant un Ensemble de Ragots et de Nouvelles Eminemment Triviales. [Anonyme]
n°429882
fioul666
Posté le 11-03-2004 à 20:08:09  profilanswer
Dark_Schneider a écrit :
partimage
dd
tar
urpmi partimage ?
direct sur la md 9.2 ?
n°504490
weed
Posté le 15-06-2004 à 17:47:43  profilanswer
bon je voulais preciser qu'avec partimage il faut demonter sa partition linux
donc pour ne pas me prendre la tete, j'essairai un de ces 4 de rebooterai sous win2k et je ferais mes images avec ghost2003 en specifiant bien ext2 qui est mon fs.
axxys, je comprends trop l'interet de sauvegarder le swap
Message édité par weed le 15-06-2004 à 17:49:24
n°504540
Dark_Schne​ider
Posté le 15-06-2004 à 18:50:35  profilanswer
http://www.sysresccd.org/
tu bootes sur le CD, tu lances partimage
n°504566
weed
Posté le 15-06-2004 à 19:28:53  profilanswer
merci dark, je pense meme me le graver sur un cd-r car ca peut toujours etre utile
n°504650
Coolos56
Posté le 15-06-2004 à 22:06:44  profilanswer
Si c'est une partition ext2 ou ext3 , tu n'est pas obligé de demonter la partition ce qui est tres pratique . Pour ca il faut utiliser dump/restore , j'ai trouver un bon tuto dessus :
http://forums.gentoo.org/viewtopic [...] mp+restore
n°533079
Posté le 03-08-2004 à 15:31:10  answer
je n'ai que LINUX MANDRAKE COOKER sur mon PC Fixe.
Mais avec l'arrivée de HALF LIFE 2 et d'autres jeux, je dois songer au double boot. Il me faudrait donc remettre Windows XP.
Comment puis je faire pour installer Windows tout en gardant mon Linux intact ?
Je suis en train de télécharger le CDROM SystemRescueCD pour avoir partimage. Est ce que cette procédure sera bonne :
- image complète de toutes mes partitions Linux (/, /home, swap)
- boot sur cd winxp, formatage complet. je cree une partition windows de X go, j'installe windows.
et ensuite ? comment remettre Linux. Comment restaurer l'image que j'aurai sauvegardé.
Je ne souhaite pas réinstaller Linux.
Comment va se passer la cohabitation au boot. Me faudra éditer lilo... ?
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2004 à 15:32:52
n°533080
Dark_Schne​ider
Posté le 03-08-2004 à 15:32:26  profilanswer
mauvaise idée à mon avis.
réduit tes partitions et ajoute XP à la fin.
http://www.newsforge.com/article.p [...] =82&tid=94
n°533108
Posté le 03-08-2004 à 15:57:05  answer
J'ai une partition /homeInternet de 39 Go.
Je vais la réduire à 25 Go.
Ensuite je boot avec le CD d'install de WinXP pour l'installer ? c'est tout ?
je peux utiliser l'outil graphique de Mandrake pour redimensionner la partition ? (en la démontant avant)
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2004 à 15:59:34
n°533116
Dark_Schne​ider
Posté le 03-08-2004 à 16:07:55  profilanswer
cf mon lien
n°533119
Posté le 03-08-2004 à 16:15:51  answer
Le lien explique comment redimensionner mais parle pas d'une installation de Windows.
D'autre part, il me faudra restaurer mon lilo pour pouvoir booter Linux après l'install, exact ?
n°533122
Dark_Schne​ider
Posté le 03-08-2004 à 16:21:32  profilanswer
- ce n'est pas ici que l'on va t'expliquer comment installer windows ... à l'installation de windows XP tu choisis la partition où il se met. Cette partition sera l'expqce libre que tu auras laissé après redimensionnement de la partition
- oui.
n°533124
Posté le 03-08-2004 à 16:22:44  answer
ok c'est juste ce que je voulais savoir. Je demande pas comment installer win ;)
Je vais chercher des infos sur la sauvegarde du lilo.
Mais je crois avoir lu qu'en bootant avec les cd mandrake on pouvait re-écrire le lilo...
n°533129
Dark_Schne​ider
Posté le 03-08-2004 à 16:27:55  profilanswer
http://linux-wizard.net/faq.php?se [...] _article=7
Note : mettre la partition windows après les partitions linux afin que le n° des partitions ne change pas ( genre hda2 -> hda3 )
n°533136
Posté le 03-08-2004 à 16:36:56  answer
merci. Je vais essayer en tenant compte de ta Note, mais si je me sers du rescue automatique du CD d'installation Mandrake, je ne pourrais pas choisir l'emplacement de la partition windows si ?
n°533138
Dark_Schne​ider
Posté le 03-08-2004 à 16:38:56  profilanswer
ce que tu viens de dire n'a aucun sens
regarde ton fstab et dis toi ce qui se passerait si tu mettait une partition avant l'une de celles qui sont listé et que donc le numéro de cette partition changeait.
le reste est assez évident, donc je ne m'attarderait pas plus longtemps.
http://linux-wizard.net/faq.php?se [...] article=11
n°533142
Posté le 03-08-2004 à 16:45:14  answer
mon problème c'est qu'en redimensionnant ma partition /homeInternet, l'espace vide se trouve avant les partitions /home le swap et /
http://nolimit22.free.fr/linux/partitions.png
Extrait de mon fstab
/dev/hda8 / ext3 defaults 1 1
/dev/hda6 /home ext3 defaults 1 2
/dev/hda5 /homeInternet ext3 defaults 1 2
/dev/hda1 /hometmp ext3 defaults 1 2
/dev/hda7 swap swap defaults 0 0
Message édité par Profil supprimé le 03-08-2004 à 17:15:53
n°533178
Dark_Schne​ider
Posté le 03-08-2004 à 17:35:47  profilanswer
si tu crée la partition là, alors il faudra décalé les numéro de tes partitions.
normalement le diskdrake de cooker le fait auto, mais je ne suis pas sûr pour la 10.0.
de plus ton / va changé de numéro, donc lilo aussi devra être reconf.
tu as fait un très mauvais partitionnement. / aurait du être au tout début afin de ne pas être sensible à ce genre de problème.
ton hometmp c'était koi avant , car une partition de donnée en principale ... c'était ton windows avant ?
tu devrais remettre ton windows dedans et sauvegardér le contenu dans ton homeInternet ... vraiment un partitionnement de m....
tes partitions de données ont peut de chances de changés de numéros mais par contre toutes tes partitions système peuvent changer de n° . pas très malin.
mieux vaut pouvoir booter son système avant tout.
n°533188
Posté le 03-08-2004 à 17:41:28  answer
ouais, c'est clair que c'est nul comme partitionnement.
mon /hometmp n'était rien puisque j'ai tout fait à partir de 0.
le PC est en Cooker.
n°533206
Posté le 03-08-2004 à 17:53:57  answer
le mieux serait de refaire tout au propre (le repartitionnement). Mais je veux absolument garder le linux que j'ai.
C'est pour ca que je pensais à faire une image des partitions linux.
n°533207
Dark_Schne​ider
Posté le 03-08-2004 à 17:56:44  profilanswer
conseils :
- les partitions système se mettent primaire de préférence et ce kelkesoit l'OS ( linux, windows ).
dans le cas de linux on met / ou /boot. dans le cas de windows NT ( NT4/2k/XP ) c'est la partition contenant le boot.ini
- les partitions système se mettent au début afin que les n° ne changent pas si on ajoute une partition ( i.e on ne doit pas ajouter de partition avant les partitions système ). Si on utilise une partition étedue, alors on groupe les système au début de l'étendue. la n° 5 étant la première partition logique d'une étendue, on est sûr que l'on ne pourra ajouter une partition avant ( sauf à décaler la partition ).
- les principales vont de 1 à 4. les logiques vont de 5 à x. une étendue contient des partitions logiques.
n°533248
jotenakis
Posté le 03-08-2004 à 18:46:28  profilanswer
tu peux booter sur un live CD et faire des sauvegardes / déplacements de partoches afin d'avoir un partitionnement correct sans perdre ton système. Mais faut faire attention à ce que l'on fait et faudra modifier le fstab et reconfigurer/relancer lilo.
C'est faisable (je l'ai fait sans soucis) mais je ne suis pas sur de pouvoir te le conseiller.
Jotenakis
n°533257
Posté le 03-08-2004 à 19:09:51  answer
ok. suite a une mauvaise manip, ou plutot une étourderie, j'ai perdu une partition. Je suis dégouté. Pas mal de fichiers importants dessus :( Je suppose qu'il n'y a pas moyen de les récupérer...
n°571693
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 13:08:06  profilanswer
je sais, je suis pas fufute, mais j'ai rien compris a ce qui s'est dit....
je recommence: pouf pouf:
j'ai une station qui tourne sous w2k pro et sous mandrake 10. je viens de reinstaller linux, et de configurer ce qui me convient (avant que je redetruise tout, pour changer...).
voila!
je voudrais maintenant faire un zoli backup, voire image de mon system linux, histoire de gagner du temps ce soir quand j'aurai a reinstaller mdk pour la 9eme fois cette semaine. l'image/sauvegarde devra se trouver sur ma partition windows, qui elle, jusqu'a present, ne souffre d'aucun mal.
je suis en train de telecharger partimage comme suggere plus haut.
que faire maintenant, les Zamy?
Message édité par mickael de psagot le 13-10-2004 à 13:08:29
"afin de prolonger tes jours sur cette terre que l'eternel ton D-ieu te donne."
n°571740
Rasthor
Posté le 13-10-2004 à 13:41:23  profilanswer
voila!
Lire la doc de partimage ?  :ange:
n°571771
xpoulet
apt-get install poolaÿ
Posté le 13-10-2004 à 14:07:09  profilanswer
voila!
Faut peut être se calmer sur les manip "je-touche-à-tout-et-à-n-importe-quoi", non ?
Ou bien se documenter (man, howto, sites spécialisés ...) avant. C'est la méthode la plus efficace de progresser avec cet OS. :)
Message édité par xpoulet le 13-10-2004 à 14:07:33
Preuve est faite que visages dévots et pieuses actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même.
n°571787
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 14:26:28  profilanswer
j'ai besoin d'apprendre a utiliser liux pour un but precis, servir de serveur. l'utiliser en tant que station de travail n'est meme pas une option evocable... j'ai un autre os vachement bien qui sert a ca...
alors en effet, j'apprends... je me documente, et je teste. ca fait tres apprenti alchimiste, mais bon... tu n'as qu'a voir les differents topic que j'ai souleve...
alors, si mes "experiences" ou simples applications des tuto ou instructions des topic doivent casser mon install, a la bonne heure, si j'y apprends quelquechose. je m'en fous...
la, ce que je veux, c'est gagner du temps... c'est tout....
bon...
avec partimage, quand je veux sauvegarder ma partition hda3 (6gb dont 2 de pleins) sur ma partition windows (/mnt/windows   12gb) il me repond qu'il n'y a pas assez de place ou que je n'ai pas les droit necessaire.... ma partoche Windows est pourtant formatee en fat32...
comprends pas... un indice?
n°571790
Rasthor
Posté le 13-10-2004 à 14:29:12  profilanswer
C'est quoi ? MacOS-X ? FreeBSD ? Tru64 ?
n°571796
xpoulet
Posté le 13-10-2004 à 14:34:46  profilanswer
palm OS ? [joce]
n°571799
xpoulet
Posté le 13-10-2004 à 14:37:11  profilanswer
poste ton fstab
n°571801
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 14:37:54  profilanswer
j'ai boote sur le cd de rescue. tant que je suis dessus, je n'arrive plus a avoir acces a mes partitions.
pourquoi?? comment dois je faire????
n°571803
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 14:38:49  profilanswer
c'est quoi, le fstab?? je le trouve ou, ce fichier. voir poste precedent....
merci de t'interesser a mon probleme!!!!
n°571806
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 14:43:01  profilanswer
ca a l'air de marcher... j'ai reussi a mounter hda1, et il a l'air de lancer l'operation.
je vous tiens au courant...
n°571815
xpoulet
Posté le 13-10-2004 à 14:48:17  profilanswer
man fstab :)
fstab - Informations statiques sur les systèmes de fichiers.
peut etre que ta partition est montée en read only :??:
n°571823
mickael de​ psagot
Posté le 13-10-2004 à 14:55:33  profilanswer
j'avais tout simplement pas mounte ma partition...
fallait y penser, et quand tu debutes. c'est pas evident...
a vrai dire, j'ai toujours pas compris la logique qu'il y a derriere cette histoire de mount.... mais bon, c'est un autre topic...
la, il fait la sauvegarde sur mon disque fat32... ca a l'air de marcher...
ne prennez pas les gens de haut. meme si de la doc est trouvable sur le net, etant donne qu'elle ne fait pas partie d'une methode didactique construite, elle ne prend en rien en compte les lacunes accumulees, et elle ne peut pas s'adapter a ce que tu as precedement appris ou pas. la seule chose qui reste, c'est demander de l'aide pour mettre un peu d'ordre dans le bordel, comme on dit par chez moi...
j'ai pas trouve a proximite de chez moi de bouquin type ms-press ou cisco-press pour mandrake...
n°571828
Rasthor
Posté le 13-10-2004 à 15:03:00  profilanswer
Et ton OS, c'est quoi ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Installation des packages de Gnome - Mandrake 9.2conexion adsl sous mandrake 9.2
Demarrage Linux mandrake ya un truc ke j capte pas ???[noob] mandrake 9.2 et urpmi
Création distrib Mandrake (ou autre) personnaliséecompatibilité imprimantes epson mandrake 9.x
urpmi mandrake et mise à jouraffichage sous mandrake 9.2
Mandrake 9.2 et SAGEM FAST 1000mandrake 9.1 RC2
Plus de sujets relatifs à : sauvegarde complete (ghost) d'un mandrake (812Mo) ?
