4540 connectés
rpm rpmbuild
n°959249
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 30-09-2007 à 19:10:33  profilanswer
Bonjour.
Je me demande ce qui se passe.....
# alien -r peertv-0.4.0-beta_3-1_i386.deb
Package build failed. Here's the log of the command (cd peertv-0.4.0-beta-3; rpmbuild -bb --target i386 peertv-0.4.0-beta-3-2.spec):
sh: rpmbuild: command not found
On peut en conclure qu'il ma manque rpmbuild
# urpmi rpmbuild
Le paquetage rpmbuildupdate-0.7.1-1mdv2007.0.noarch est déjà installé
A l'install il est vrai que l'on a un rpmbuildupdate
Faut-il le renommer ou faire un alias ?
Merci de tout conseil :p
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°959255
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 30-09-2007 à 19:30:32  profilanswer
il faut surtout installer le paquet fournissant le binaire en question.
ce qui donne
mikala@epiche:~/Bureau$ urpmf --files /usr/bin/rpmbuild
rpm-build:/usr/bin/rpmbuild
et sous mdv 2008 c'est le paquet
mikala@epiche:~/Bureau$ urpmq -Yr rpm-build
rpm-build-4.4.8-21mdv2008.0
Intermittent du GNU
n°959258
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 30-09-2007 à 19:40:39  profilanswer
Ah, m.... !   je n'aurais pas cru à une telle similitude.
Je constate un truc avec urpm
Quand j'ai installé par erreur rpmbuild, il m'a mis un tas de dépendances.
quand je veux l'enlever
# urpme rpmbuild
Les paquetages suivants contiennent rpmbuild : rpmbuildupdate-0.7.1-1mdv2007.0.noarch
Les dépendances ne sont pas au rendez vous.
Si ça vient juste, j'ai plein de rpm qui ne servent à rien.( sauf prendre de la place)
Je ne sais pas si ça existe, mais je verrais bien un nettoyeur de rpm !  :whistle:
n°959268
mikala
Posté le 30-09-2007 à 20:06:21  profilanswer
c'est dans la todo-list d'urpm :)
Intermittent du GNU
n°959276
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 30-09-2007 à 21:15:00  profilanswer
Ok Mikala. J'en profite sur le même sujet  ;)
Qu'utilise t-on pour compiler une archive et en faire un RPM ?
n°959277
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-09-2007 à 21:19:18  profilanswer
il faut :
l'archive
un fichier .spec  qui va décrire le contenu du paquet (toutes les infos que tu as avec un rpm -i ), les dépendances, les fichiers, etc
ensuite, tu places le tout dans les dossiers qui vont bien et un rpm -ba plus tard, tu as ton paquet.
http://wiki.mandriva.com/en/Rpm#From_raw_sources
Message édité par Mjules le 30-09-2007 à 21:20:42
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°959282
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 30-09-2007 à 21:34:47  profilanswer
Apparemment j'aurais tout.
J'avais une archive source compressée
Je l'ai décompressée et ai un dossier avec tout dedans.
J'ai rajouté les RPM qui vont bien pour que ça fonctionne.
configure
make
make install
ont bien fonctionné.
Maintenant je voudrais simplement en faire un RPM, mais comment exécuter ces commandes tout en en faisant un RPM
suis je loin du but ?
n°959283
mikala
Posté le 30-09-2007 à 21:36:52  profilanswer
mjules vient de te répondre :o
il te faut un fichier .spec.
Tu as suivi le lien fourni?
Intermittent du GNU
n°959285
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-09-2007 à 21:39:36  profilanswer
sinon, si tu veux juste faire un paquet pour toi et pour ce soft en particulier, tu as aussi la possibilité d'utiliser checkinstall. Tu exécutes la commande à la place du make install et il te crée un paquet rpm avec les fichiers installés. Mais c'est vraiment pour un usage limité vu qu'il ne gère pas les dépendances et assez moyennement la désinstallation.
n°959290
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 30-09-2007 à 22:02:27  profilanswer
Merci pour toutes ces infos.
mikala: Tu as suivi le lien fourni?
Non. Je ne comprend pas l'anglais. J'ai plutot regardé ici.
http://club.mandriva.com/xwiki/bin [...] heSoftware
Ca semble en effet pas mal fastidieux....surtout la 1ere fois
Mais c'est pour le bien de tous. :)
Commande rpmbuildrpmbuild RedHat
Probleme cyclique de rpmbuild -rebuildrpmbuild: command not found
Besoin d aide sur rpmbuildprobleme avec rpmbuild
Plus de sujets relatifs à : rpm rpmbuild
