7414 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  upgrader RH7.3 -> Fedora 1 ? en production
n°513372
olicel
Posté le 01-07-2004 à 10:31:42  profilanswer
salut,
J'ai une redhat 7.3 qui tourne avec apache et postfix et le DNS.
J'aimerais faire une upgrade de la distrib car je commence a ne plus etre parafaitement a jour de mes packages,(depuis 2ans) et cela me pose trop de pbs de dependance.
Je souhaiterais donc passer a Fedora. J'avais pensé faire une reinstall a zero. Mais est-ce possible de faire simplement une upgrade sur mon systeme existant ?
Olivier
n°513415
Willits
La réponse est 42
Posté le 01-07-2004 à 12:13:52  profilanswer
Je pense que oui, normalement celà devrai marcher.
Mais pour la production, je ne recommanderai pas Fedora, mais plutôt RH9 pour l'instant.
Plutot, d'abord, RH 7.3 -> RH 9 puis après Fedora.
Tout en douceur.
n°513420
olicel
Posté le 01-07-2004 à 12:17:18  profilanswer
en fait je n'ai jamais fait de maj a partir d'un cd ...
comment ca se passe ? mes fichiers de conf sont bien garder ? je suppose que cela revient au meme que de faire un upgrade de tout les rpm ... ?
Olivier
n°513425
Willits
La réponse est 42
Posté le 01-07-2004 à 12:23:47  profilanswer
Je n'en sais rien, moi je casse tout avec des sauvegardes des fichiers de conf et tout le reste. Et ça marche.
Je n'aime pas Upgrader, celà fait du b***el dans les fichiers de conf etc...
Le mieux, tu casses tout, et tu refais ta config avec les fichiers de conf que tu as sauvegarder.
n°513444
olicel
Posté le 01-07-2004 à 12:56:00  profilanswer
c'est ce que je voulais faire... mais je dois monter un serveur pour prendre le relais.
n°513446
olicel
Posté le 01-07-2004 à 13:01:51  profilanswer
bon ben c decidé je monte un pc comme serveur pour 1-2 jours, puis on casse tout et on recommence ;-)
Olivier
n°513451
moritan
Posté le 01-07-2004 à 13:11:01  profilanswer
Fedora n'est pas sencé être utiliser comme serveur de prod de la bouche même de Redhat.
Le cycle de vie pour Fedora est de six mois,plus 3 mois de support. autrement dit au bout de 9 mois tu es obligé d'upgrader vers la nouvelle version pour avoir des packages à jour, c'est pas top, en plus tu te ballade des fichier hyper récent sur ton serveur donc des failles probables un peu partout.
Si tu souhaite restait sous Redhat je te conseille la redhat server entreprise(qui est malheureusement payante) mais faite pour les serveur de prod, ou alors passe à une autre distrib comme une debian woody qui elle a un cycle de vie, de support et de test beaucoup plus grand...
n°513454
olicel
Posté le 01-07-2004 à 13:16:01  profilanswer
Debian je connais pas du tout... donc pas ideal de lancer un serveur de prod sans connaitre non ?
n°513468
moritan
Posté le 01-07-2004 à 13:32:41  profilanswer
ça reste du linux, et de la ligne de commande.
Je te conseillerais plutot d'utiliser ton pc pour essayer de monter un serveur avec la distrib que tu as choisi et de laisser ton serveur actuelle en l'état.
Une fois ton serveur de test validé et ok tu le passe en prod et tu réinstalles ton serveur proprement. tu le testes et tu le remet en prod.
Si tu décide de changer de distrib vérifie bien la compatibilité de ton matos, la version des logiciel que tu souhaites utiliser etc.
n°513473
olicel
Posté le 01-07-2004 à 13:40:27  profilanswer
je suis deja en train de me monter un serveur de rechange ... avec une fedora 1.
Je souhaite faire tourner dessus:
-postfix,imap,spamassassin,clamav
-apache
-DNS
-squid+winbind(liaison PDC 2000)
J'hesite entre RH9, fedora1 et essayer une debian.
RH9 n'est plus maintenu, mais ca n'est pas bien grave de toute facon je m'en sert pas ;-)
fedora m'a l'air sympa, j'ai deja un peu essayer, mais parait-il pas stable pour mettre en production.
Me reste donc debian, que je ne connais pas du tout, mais ca doit rester du linux.
En fait je cherche une distrib stable(les 2 le sont) et simple a mettre a jour, j'accepte de remettre mon serveur a plat tout les 2 ans disons, mais pas plus. L'actuel RH7.3 tourne depuis juillet 2002 sans probleme.
Ensuite kernel 2.4 ou 2.6 ???
ou puis-je DL debian derniere version et RH9 ???
Olivier
n°513477
ishaor
Posté le 01-07-2004 à 13:45:32  profilanswer
debian : www.debian.org
section "Obtenir Debian"
n°513493
olicel
Posté le 01-07-2004 à 14:09:31  profilanswer
c koi le fichier iso du CD 1 appellé NONUS ??? la difference avec le cd 1 normal ?
Olivier
n°513505
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 01-07-2004 à 14:23:50  profilanswer
j'imagine que c'est "Non US" [:meganne]
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°513563
moritan
Posté le 01-07-2004 à 15:20:17  profilanswer
Olivier
Stable, facile à mettre à jour, une durée de vie de 2 ans => debian.
en plus rh9 n'étant pas maintenu tu fait comment pour le mettre à jour :??:
Pour le choix du noyau je dirais 2.4 pour un serveur.
n°513988
olicel
Posté le 02-07-2004 à 08:13:04  profilanswer
bon ok j'essai debian aujourd'hui.... je DL les 7 CDs la :-(
Olivier
n°514076
moritan
Posté le 02-07-2004 à 11:36:45  profilanswer
ça dépend de ta connexion, mais généralement tu n'as pas besoin des 7 CD.
Si tu as une bonne connexion le premier suffit. Sinon avec les  3 premiers tu as déjà une bonne tartie des package dont tu as besoin.
Tu peux même faire une install avec 2 disquette en passant complétement par Internet(Durée d'install pour une workstation, KDE + openoffice etc 3H).
n°514170
olicel
Posté le 02-07-2004 à 13:39:24  profilanswer
a l'install de la debian, je n'arrive pas a formater en EXT3 ... dois-je donner un type de partition specifique lord du partitionnement ?(j'ai mis 83 ou 85)
Olivier
n°514203
olicel
Posté le 02-07-2004 à 14:21:55  profilanswer
il i aurait pas une doc, un site pour debuter en debian...
J'ai installer le systeme, mais il n'i a que dalle dessus...
je vais quand meme pas tout installer a coup de dpkg ???
Olivier
n°514256
moritan
Posté le 02-07-2004 à 15:35:01  profilanswer
Deux doc qui vont t'être utiles.
Le guide d'Alexis Delattre ICI
et un tuto pour sécuriser sa debian Là
n°514259
olicel
Posté le 02-07-2004 à 15:37:36  profilanswer
  Installation
Fedora core 2+redhat 9Fedora et install driver nvidia
Probleme d'installation de ma carte Wi-Fi sous Linux Fedora core 2Touchpad non reconnu avec fedora core 2
Update Fedora 1emulateur 3270 pour linux FEDORA ...??
Fedora et php[Résolu] Pb ac "killall" Fedora 2
Fedora core II + vmware + newb = soucisprobleme SCSI : installation de Fedora Core 2 impossible
Plus de sujets relatifs à : upgrader RH7.3 -> Fedora 1 ? en production
