4661 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Résurrection Tecra M5
n°1426554
Didipi
Posté le 28-11-2018 à 21:48:05  profilanswer
Salut ! Y a pas longtemps j'ai pu récupérer un Toshiba Tecra M5 qui a été mis à la benne, sans batterie, chargeur, RAM, lecteur DVD, HDD
Après changement et achats, voici son état :
-CPU : Core 2 Duo T7200 (upgrade, récup d'un PC mort)
-RAM : 2x1 GB DDR2
GPU : Quadro 110m, j'espère que ça va pas poser de souci
écran : 1024x768
HDD : 320GB 7200rpm
Alors voilà, j'ai essayé plusieurs distributions, à savoir d'abord une Mint XFCE, puis un Linux Lite, mais c'est un peu mou, et j'aimerai essayer Debian, mais gros débutant que je suis, j'ai du mal à savoir quelle version prendre...
Une Debian LXDE ? À savoir que je n'ai jamais installé de Debian avant...
En espérant que vous pourrez m'aider, j'aimerai bien sauver ce brave petit PC rescapé de la benne !
Message édité par Didipi le 05-12-2018 à 18:16:25
n°1426818
Didipi
Posté le 05-12-2018 à 14:30:45  profilanswer
J'ai plutôt bien avancé, mais j'ai encore des soucis
Pour finir, histoire de me lancer un gros défi, je suis parti sur une debian minimale, puis j'ai installé openbox.
Seulement, j'ai quelques soucis :
-Pour la carte wifi, une intel 3945ABG, j'ai suivi ces instructions, mais toujours impossible de me connecter via wicd
https://wiki.debian.org/fr/iwlegacy
-Par habitude et commodité, j'ai installé la barre des tâches xfce, seulement, j'ai cru comprendre que pour que les actions éteindre/mise en veille/redémarrer fonctionnent, il fallait utiliser le gestionnaire de session xfce, je remplace donc lightdm, mais j'ai un message : "could not get owner of name 'org.xfce.SessionManager': no such name
-J'aimerai utiliser un navigateur plus léger que firefox ou chromium, j'avais pensé à falkon, est-il dispo sous debian ? Ou avez-vous d'autres propositions ?
-Je n'ai pas bien compris comment permettre les icônes sur le bureau, j'ai cru voir qu'avec pcmanfm, que j'ai comme gestionnaire de fichiers, c'est possible, mais je n'ai pas trouvé
En espérant que vous pourrez m'éclairer, mes questions sont sans doute idiotes, je fais mon possible pour apprendre comment tout ça fonctionne, mais ça m'arrive d'être perdu ^^ (souvent)
Edit : Y a t-il moyen d'avoir un affichage du niveau de batterie dans la barre des tâches ? Et y a t-il besoin de quelque chose dans le genre tlp comme sous Ubuntu ?
Message édité par Didipi le 05-12-2018 à 14:32:17
n°1426819
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 05-12-2018 à 14:54:16  profilanswer
dmesg dit quelque chose?
T'as installé quels paquets exactement? lightdm n'est pas indispensable pour Xfce (il n'est pas installé chez moi p.ex.) mais il faut faire un peu de bricolage pour que Xfce a les droits nécessaires pour pouvoir éteindre le PC. Voir https://wiki.debian.org/fr/Xfce#Ins [...] _avec_Xfce
En tout cas les repos officiels ne connaissent pas. https://www.debian.org/distrib/packages#search_packages
Pour le bureau c'est Thunar qui s'en occupe, normalement on peut mettre des icônes sans soucis. Si c'est pas possible ça doit être un problème de réglages dans Thunar.
Ceci?
Message édité par rat de combat le 05-12-2018 à 14:54:44
n°1426820
Trit'
Posté le 05-12-2018 à 15:34:46  profilanswer
Paramètres de XFCE, section Bureau, onglet « Icônes ».
Tu as une liste avec le choix entre « Aucun » (donc, pas d’icône affichée), « Icônes des applications réduites » (façon Windows 3.x) et « Icônes des applications/lanceurs » (donc, icônes des disques, du dossier utilisateur, des raccourcis vers des programmes/fichiers, etc.).
n°1426822
j_c_p
Linux user
Posté le 05-12-2018 à 16:39:28  profilanswer
Titre -> résurrection plutôt, car, là, c'est un peu agressif visuellement.
Message édité par j_c_p le 05-12-2018 à 16:39:41
n°1426824
Didipi
Posté le 05-12-2018 à 18:15:55  profilanswer
dmesg est une commande à entrer dans le terminal ? Je dois l'entrer une fois le câble ethernet (mis en attendant) débranché ou ça ne change rien ?
J'ai installé xfce4-panel, et xfce4-session en remplacement de lightdm, en suivant ce site, pour pouvoir utiliser les boutons d'actions :
https://docs.xfce.org/xfce/xfce4-panel/actions
Pour Falkon je verrai bien une fois les autres soucis réglés
Mais par contre, je n'ai pas un bureau xfce, mais openbox, c'est pour ça que j'ai du mal à mettre les icônes sur le bureau, j'ai essayé d'installer Thunar et rox-filer, mais aucun succès
Pour l'affichage de la batterie, ça fonctionne, merci !
Et pour le titre, croyez-le ou non, c'était volontaire la faute, j'ai hésité avec "résurrectation" aussi, mais si ça gêne je vais modifier  ;)
n°1426825
rat de com​bat
Posté le 05-12-2018 à 18:21:57  profilanswer
Exact, en tant que superutilisateur. Ca affiche le log système, soit beaucoup de trucs, si nécessaire tu peux calmer un peu le truc avec dmesg|more voir dmesg|tail.
n°1426827
Didipi
Posté le 05-12-2018 à 19:17:08  profilanswer
Le retour de la commande dmesg était interminable, donc j'ai lancé la deuxième commande, j'espère que j'ai bien copié ce qu'il fallait :
root@Tecra-M5:/home/tecra# dmesg |more voir dmesg| tail
more: échec de stat sur voir: Aucun fichier ou dossier de ce type
more: échec de stat sur dmesg: Aucun fichier ou dossier de ce type
[  135.504183] parport_pc 00:08: activated
[  136.650599] ata1.00: ACPI cmd ef/03:0c:00:00:00:00 (SET FEATURES) filtered out
[  136.650605] ata1.00: ACPI cmd ef/03:45:00:00:00:00 (SET FEATURES) filtered out
[  136.689471] ata1.00: configured for UDMA/133
[  137.453460] PM: resume of devices complete after 3031.629 msecs
[  137.453834] PM: Finishing wakeup.
[  137.453836] Restarting tasks ...
[  137.453926] usb 2-2: USB disconnect, device number 3
[  137.460732] done.
[  137.461165] video LNXVIDEO:00: Restoring backlight state
Message édité par Didipi le 05-12-2018 à 19:17:29
n°1426828
rat de com​bat
Posté le 05-12-2018 à 19:24:02  profilanswer
C'est interminable mais quelque part dedans on peut peut-être trouver une erreur avec ton Wifi. Tu peux rediriger le tout dans un fichier et survoler tranquillement (voire utiliser la fonction recherche): dmesg >fichier.txt
n°1426829
Didipi
Posté le 05-12-2018 à 19:46:37  profilanswer
Voilà la commande, j'ai recherché "wifi", et "3945abg", mais c'est au dessus de ce que je peux comprendre, et je viens de remarquer qu'en dehors du bip dans le terminal je n'ai aucun son, je vais me renseigner de ce côté.
[    0.000000] Linux version 4.9.0-8-amd64 (debian-kernel@lists.debian.org) (gcc version 6.3.0 20170516 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) ) #1 SMP Debian 4.9.130-2 (2018-10-27)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=UUID=88133774-e874-4253-888c-8efc1639ee9f ro quiet
[    0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009fbff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000eedff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000eee00-0x00000000000eefff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000ef000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ff8ffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000007ff90000-0x000000007fffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec27fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed003ff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed14000-0x00000000fed19fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed8ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feda0000-0x00000000fedbffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffb00000-0x00000000ffbfffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffe00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] SMBIOS 2.4 present.
[    0.000000] DMI: TOSHIBA TECRA M5/Portable PC, BIOS Version 3.40 05/28/2007
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x7ff90 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-CFFFF write-protect
[    0.000000]   D0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-E7FFF write-protect
[    0.000000]   E8000-EFFFF write-back
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 0FEDA0000 mask FFFFE0000 write-back
[    0.000000]   1 base 0FFF00000 mask FFFF00000 write-protect
[    0.000000]   2 base 000000000 mask F80000000 write-back
[    0.000000]   3 disabled
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff975bc0099000] 99000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x7573a000, 0x7573afff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x7573b000, 0x7573bfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x7573c000, 0x7573cfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x7573d000, 0x7573dfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x7573e000, 0x7573efff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x7573f000, 0x7573ffff] PGTABLE
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x35ccb000-0x36e5cfff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000F01E0 000014 (v00 TOSHIB)
[    0.000000] ACPI: RSDT 0x000000007FF90000 000040 (v01 TOSHIB A003B    20060821 TASM 04010000)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x000000007FF90074 000084 (v02 TOSHIB A003B    20060821 TASM 04010000)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x000000007FF900F8 007B63 (v02 TOSHIB A003B    20070222 MSFT 0100000E)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000000EEE00 000040
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007FF97C5B 000306 (v02 TOSHIB A003B    20060907 MSFT 0100000E)
[    0.000000] ACPI: APIC 0x000000007FF98813 000068 (v01 TOSHIB A003B    20060821 TASM 04010000)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x000000007FF9887B 00003C (v01 TOSHIB A003B    20060821 TASM 04010000)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x000000007FF988B7 000038 (v01 TOSHIB A003B    20060821 TASM 04010000)
[    0.000000] ACPI: SLIC 0x000000007FF98921 000176 (v01 TOSHIB A003B    20060821 TASM 04010000)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x000000007FF98A97 000076 (v02 TOSHIB A003B    20060912 MSFT 0100000E)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000007ff8ffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x7ff8b000-0x7ff8ffff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x000000007ff8ffff]
[    0.000000]   Normal   empty
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x000000007ff8ffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000007ff8ffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 524078
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 21 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 8127 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 520080 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0xd808
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000dffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e0000-0x000edfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000ee000-0x000eefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000ef000-0x000fffff]
[    0.000000] e820: [mem 0x80000000-0xfebfffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:512 nr_cpumask_bits:512 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 35 pages/cpu @ffff975c3fc00000 s105304 r8192 d29864 u1048576
[    0.000000] pcpu-alloc: s105304 r8192 d29864 u1048576 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 515866
[    0.000000] Policy zone: DMA32
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.9.0-8-amd64 root=UUID=88133774-e874-4253-888c-8efc1639ee9f ro quiet
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 2029464K/2096312K available (6267K kernel code, 1159K rwdata, 2872K rodata, 1420K init, 688K bss, 66848K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Build-time adjustment of leaf fanout to 64.
[    0.000000]  RCU restricting CPUs from NR_CPUS=512 to nr_cpu_ids=2.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=64, nr_cpu_ids=2
[    0.000000] NR_IRQS:33024 nr_irqs:440 16
[    0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.000000] tsc: PIT calibration matches HPET. 2 loops
[    0.000000] tsc: Detected 1994.994 MHz processor
[    0.008026] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 3989.98 BogoMIPS (lpj=7979976)
[    0.008029] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.008066] ACPI: Core revision 20160831
[    0.016028] ACPI: 3 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.016149] Security Framework initialized
[    0.016152] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.016172] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.016445] Dentry cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[    0.018199] Inode-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.019323] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.019327] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.020072] mce: CPU supports 6 MCE banks
[    0.020098] process: using mwait in idle threads
[    0.020104] Last level iTLB entries: 4KB 128, 2MB 4, 4MB 4
[    0.020106] Last level dTLB entries: 4KB 256, 2MB 0, 4MB 32, 1GB 0
[    0.020109] Spectre V2 : Mitigation: Full generic retpoline
[    0.020120] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[    0.020121] Speculative Store Bypass: Vulnerable
[    0.020834] Freeing SMP alternatives memory: 24K
[    0.024780] ftrace: allocating 25291 entries in 99 pages
[    0.060242] smpboot: Max logical packages: 1
[    0.060891] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.104000] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU         T7200  @ 2.00GHz (family: 0x6, model: 0xf, stepping: 0x6)
[    0.104000] Performance Events: PEBS fmt0-, Core2 events, Intel PMU driver.
[    0.104000] core: PEBS disabled due to CPU errata
[    0.104000] ... version:                2
[    0.104000] ... bit width:              40
[    0.104000] ... generic registers:      2
[    0.104000] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.104000] ... max period:             000000007fffffff
[    0.104000] ... fixed-purpose events:   3
[    0.104000] ... event mask:             0000000700000003
[    0.104000] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.104000] x86: Booting SMP configuration:
[    0.104000] .... node  #0, CPUs:      #1
[    0.104132] x86: Booted up 1 node, 2 CPUs
[    0.104132] smpboot: Total of 2 processors activated (7979.97 BogoMIPS)
[    0.106499] devtmpfs: initialized
[    0.106499] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.112465] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x000eee00-0x000eefff] (512 bytes)
[    0.112465] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.112465] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.112465] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.112487] NET: Registered protocol family 16
[    0.124005] cpuidle: using governor ladder
[    0.136004] cpuidle: using governor menu
[    0.136054] ACPI: bus type PCI registered
[    0.136056] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.136192] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[    0.136195] PCI: not using MMCONFIG
[    0.136196] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.136238] mtrr: your CPUs had inconsistent variable MTRR settings
[    0.136239] mtrr: probably your BIOS does not setup all CPUs.
[    0.136240] mtrr: corrected configuration.
[    0.148092] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.148123] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.148124] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.148126] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.148127] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.148561] ACPI: Actual Package length (12) is larger than NumElements field (4), truncated
[    0.154747] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.154764] ACPI: SSDT 0xFFFF975C3CB46400 0000F3 (v02 TOSHIB A003B    20060907 MSFT 0100000E)
[    0.154991] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.154997] ACPI: SSDT 0xFFFF975C3CB47800 00034E (v02 TOSHIB A003B    20060907 MSFT 0100000E)
[    0.155338] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.155344] ACPI: SSDT 0xFFFF975C3C8FA280 000076 (v02 TOSHIB A003B    20060907 MSFT 0100000E)
[    0.155592] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.155597] ACPI: SSDT 0xFFFF975C3C8FA580 000079 (v02 TOSHIB A003B    20060907 MSFT 0100000E)
[    0.156278] ACPI: Interpreter enabled
[    0.156309] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.156310] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.156364] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] (base 0xf0000000)
[    0.157571] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.157571] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.160681] ACPI: Power Resource [PDOC] (off)
[    0.160870] acpi PNP0A05:00: ACPI dock station (docks/bays count: 1)
[    0.166150] acpi LNXIOBAY:00: ACPI dock station (docks/bays count: 2)
[    0.170957] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs *10)
[    0.171102] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *11)
[    0.171331] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 *11)
[    0.171465] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *11)
[    0.171598] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *11)
[    0.171741] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 *11)
[    0.171874] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 *11)
[    0.172012] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 *11)
[    0.172135] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.172141] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.173095] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[    0.173117] acpi PNP0A08:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] only partially covers this bridge
[    0.173561] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.173564] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.173567] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.173569] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.173571] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.173583] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xefffffff window]
[    0.173585] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf4000000-0xfebfffff window]
[    0.173588] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfec28000-0xfecfffff window]
[    0.173590] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed00400-0xfed13fff window]
[    0.173592] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff window]
[    0.173594] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[    0.173596] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed90000-0xfed9ffff window]
[    0.173598] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfedc0000-0xfedfffff window]
[    0.173600] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfee01000-0xffafffff window]
[    0.173602] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xffc00000-0xffdfffff window]
[    0.173615] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[    0.173626] pci 0000:00:00.0: [8086:27a0] type 00 class 0x060000
[    0.173820] pci 0000:00:01.0: [8086:27a1] type 01 class 0x060400
[    0.173902] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.174128] pci 0000:00:1b.0: [8086:27d8] type 00 class 0x040300
[    0.174164] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xffdfc000-0xffdfffff 64bit]
[    0.174326] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.174433] pci 0000:00:1b.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.174547] pci 0000:00:1c.0: [8086:27d0] type 01 class 0x060400
[    0.174709] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.174885] pci 0000:00:1c.1: [8086:27d2] type 01 class 0x060400
[    0.175059] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.175166] pci 0000:00:1c.1: System wakeup disabled by ACPI
[    0.175377] pci 0000:00:1c.2: [8086:27d4] type 01 class 0x060400
[    0.175540] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.175717] pci 0000:00:1d.0: [8086:27c8] type 00 class 0x0c0300
[    0.175804] pci 0000:00:1d.0: reg 0x20: [io  0xafe0-0xafff]
[    0.175940] pci 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.176049] pci 0000:00:1d.1: [8086:27c9] type 00 class 0x0c0300
[    0.176126] pci 0000:00:1d.1: reg 0x20: [io  0xaf80-0xaf9f]
[    0.176313] pci 0000:00:1d.2: [8086:27ca] type 00 class 0x0c0300
[    0.176389] pci 0000:00:1d.2: reg 0x20: [io  0xaf60-0xaf7f]
[    0.176533] pci 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
[    0.176626] pci 0000:00:1d.3: [8086:27cb] type 00 class 0x0c0300
[    0.176703] pci 0000:00:1d.3: reg 0x20: [io  0xaf40-0xaf5f]
[    0.176836] pci 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
[    0.176949] pci 0000:00:1d.7: [8086:27cc] type 00 class 0x0c0320
[    0.176981] pci 0000:00:1d.7: reg 0x10: [mem 0xffdfbc00-0xffdfbfff]
[    0.177126] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.177316] pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI
[    0.177415] pci 0000:00:1e.0: [8086:2448] type 01 class 0x060401
[    0.177667] pci 0000:00:1f.0: [8086:27b9] type 00 class 0x060100
[    0.177832] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0xd800-0xd87f] claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[    0.177849] pci 0000:00:1f.0: quirk: [io  0xeec0-0xeeff] claimed by ICH6 GPIO
[    0.177853] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0680 (mask 007f)
[    0.178054] pci 0000:00:1f.2: [8086:27c4] type 00 class 0x010180
[    0.178084] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xaf38-0xaf3f]
[    0.178106] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xaf34-0xaf37]
[    0.178118] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xaf28-0xaf2f]
[    0.178140] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xaf24-0xaf27]
[    0.178152] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xaf10-0xaf1f]
[    0.178188] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io  0x01f0-0x01f7]
[    0.178190] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io  0x03f6]
[    0.178202] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io  0x0170-0x0177]
[    0.178204] pci 0000:00:1f.2: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io  0x0376]
[    0.178248] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.178522] pci 0000:01:00.0: [10de:01da] type 00 class 0x030000
[    0.178552] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.178569] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.178597] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xfc000000-0xfcffffff 64bit]
[    0.178628] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0x00000000-0x0001ffff pref]
[    0.178842] pci 0000:01:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.178851] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.178856] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc000000-0xfdffffff]
[    0.178860] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.179023] pci 0000:02:00.0: [8086:109a] type 00 class 0x020000
[    0.179080] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xffce0000-0xffcfffff]
[    0.179236] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [io  0xcfe0-0xcfff]
[    0.179523] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.179646] pci 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.179726] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.179754] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.179769] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.179774] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xffc00000-0xffcfffff]
[    0.179904] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-04]
[    0.179909] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.179914] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfa000000-0xfbffffff]
[    0.180138] pci 0000:05:00.0: [8086:4222] type 00 class 0x028000
[    0.180234] pci 0000:05:00.0: reg 0x10: [mem 0xffaff000-0xffafffff]
[    0.180842] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.181022] pci 0000:05:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[    0.181206] pci 0000:05:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device.  You can enable it with 'pcie_aspm=force'
[    0.181243] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 05]
[    0.181261] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xffa00000-0xffafffff]
[    0.181460] pci 0000:06:0b.0: [104c:8039] type 02 class 0x060700
[    0.181494] pci 0000:06:0b.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.181573] pci 0000:06:0b.0: supports D1 D2
[    0.181576] pci 0000:06:0b.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.181717] pci 0000:06:0b.1: [104c:803a] type 00 class 0x0c0010
[    0.181753] pci 0000:06:0b.1: reg 0x10: [mem 0xff9ff800-0xff9fffff]
[    0.181779] pci 0000:06:0b.1: reg 0x14: [mem 0xff9f8000-0xff9fbfff]
[    0.181946] pci 0000:06:0b.1: supports D1 D2
[    0.181948] pci 0000:06:0b.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.182098] pci 0000:06:0b.3: [104c:803c] type 00 class 0x080501
[    0.182134] pci 0000:06:0b.3: reg 0x10: [mem 0xff9ff700-0xff9ff7ff]
[    0.182322] pci 0000:06:0b.3: supports D1 D2
[    0.182324] pci 0000:06:0b.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[    0.182516] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06-07] (subtractive decode)
[    0.182524] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xff900000-0xff9fffff]
[    0.182543] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.182545] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.182547] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.182549] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.182552] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xd0000000-0xefffffff window] (subtractive decode)
[    0.182554] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xf4000000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.182556] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfec28000-0xfecfffff window] (subtractive decode)
[    0.182558] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfed00400-0xfed13fff window] (subtractive decode)
[    0.182560] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff window] (subtractive decode)
[    0.182573] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfed40000-0xfed44fff window] (subtractive decode)
[    0.182575] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfed90000-0xfed9ffff window] (subtractive decode)
[    0.182577] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfedc0000-0xfedfffff window] (subtractive decode)
[    0.182579] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xfee01000-0xffafffff window] (subtractive decode)
[    0.182582] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xffc00000-0xffdfffff window] (subtractive decode)
[    0.182683] pci_bus 0000:07: busn_res: [bus 07] end can not be updated to 0a
[    0.182699] pci 0000:00:1e.0: bridge has subordinate 07 but max busn 0a
[    0.185137] ACPI: Enabled 2 GPEs in block 00 to 1F
[    0.185333] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:01:00.0
[    0.185333] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.185333] vgaarb: loaded
[    0.185333] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.185333] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.188327] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.188449] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009fc00-0x0009ffff]
[    0.188451] e820: reserve RAM buffer [mem 0x7ff90000-0x7fffffff]
[    0.188691] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[    0.188691] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[    0.188691] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.190112] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.204677] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.204741] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.204962] pnp: PnP ACPI init
[    0.206226] system 00:00: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.206230] system 00:00: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.206232] system 00:00: [mem 0x00100000-0x7ff8ffff] could not be reserved
[    0.206245] system 00:00: [mem 0x7ff90000-0x7ff9ffff] has been reserved
[    0.206247] system 00:00: [mem 0x7ffa0000-0x7fffffff] has been reserved
[    0.206251] system 00:00: [mem 0xfec00000-0xfec27fff] could not be reserved
[    0.206253] system 00:00: [mem 0xfed14000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.206256] system 00:00: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.206259] system 00:00: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.206261] system 00:00: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.206264] system 00:00: [mem 0xfeda0000-0xfedbffff] has been reserved
[    0.206277] system 00:00: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.206279] system 00:00: [mem 0xffb00000-0xffbfffff] has been reserved
[    0.206282] system 00:00: [mem 0xffe00000-0xffffffff] has been reserved
[    0.206288] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.207100] system 00:01: [mem 0xf0000000-0xf3ffffff] has been reserved
[    0.207104] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.207453] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 (active)
[    0.207545] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f13 (active)
[    0.207611] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.208502] system 00:05: [io  0x0480-0x048f] has been reserved
[    0.208515] system 00:05: [io  0xe000-0xe07f] has been reserved
[    0.208517] system 00:05: [io  0xe080-0xe0ff] has been reserved
[    0.208520] system 00:05: [io  0xe400-0xe47f] has been reserved
[    0.208523] system 00:05: [io  0xe480-0xe4ff] has been reserved
[    0.208525] system 00:05: [io  0xe800-0xe87f] has been reserved
[    0.208528] system 00:05: [io  0xe880-0xe8ff] has been reserved
[    0.208530] system 00:05: [io  0xec00-0xec7f] has been reserved
[    0.208533] system 00:05: [io  0xec80-0xecff] has been reserved
[    0.208546] system 00:05: [io  0xd800-0xd87f] has been reserved
[    0.208549] system 00:05: [io  0xd880-0xd89f] has been reserved
[    0.208551] system 00:05: [io  0xeeb0-0xeebf] has been reserved
[    0.208555] system 00:05: [io  0xeec0-0xeeff] has been reserved
[    0.208558] system 00:05: [io  0x0690-0x06ff] has been reserved
[    0.208563] system 00:05: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.208567] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.209473] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs IFX0102 PNP0c31 (active)
[    0.211096] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.211959] pnp 00:08: [dma 3]
[    0.212755] pnp 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.213352] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[    0.223110] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.223167] pci 0000:00:1c.1: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03-04] add_size 200000 add_align 100000
[    0.223207] pci 0000:06:0b.0: res[13]=[io  0x0100-0x00ff] res_to_dev_res add_size 100 min_align 100
[    0.223210] pci 0000:06:0b.0: res[14]=[io  0x0100-0x00ff] res_to_dev_res add_size 100 min_align 100
[    0.223213] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 06-07] add_size 1000
[    0.223231] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223234] pci 0000:00:1c.1: res[15]=[mem 0x00100000-0x002fffff 64bit pref] res_to_dev_res add_size 200000 min_align 100000
[    0.223237] pci 0000:00:1e.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.223239] pci 0000:00:1e.0: res[13]=[io  0x1000-0x1fff] res_to_dev_res add_size 1000 min_align 1000
[    0.223262] pci 0000:00:1c.1: BAR 15: assigned [mem 0xd0000000-0xd01fffff 64bit pref]
[    0.223266] pci 0000:00:1e.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.223271] pci 0000:01:00.0: BAR 6: no space for [mem size 0x00020000 pref]
[    0.223274] pci 0000:01:00.0: BAR 6: failed to assign [mem size 0x00020000 pref]
[    0.223276] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.223291] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc000000-0xfdffffff]
[    0.223294] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.223300] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.223303] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.223309] pci 0000:00:1c.0:   bridge window [mem 0xffc00000-0xffcfffff]
[    0.223330] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge to [bus 03-04]
[    0.223334] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [io  0xb000-0xbfff]
[    0.223340] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xfa000000-0xfbffffff]
[    0.223355] pci 0000:00:1c.1:   bridge window [mem 0xd0000000-0xd01fffff 64bit pref]
[    0.223363] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 05]
[    0.223370] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xffa00000-0xffafffff]
[    0.223393] pci 0000:06:0b.0: res[15]=[mem 0x04000000-0x03ffffff pref] res_to_dev_res add_size 4000000 min_align 4000000
[    0.223396] pci 0000:06:0b.0: res[15]=[mem 0x04000000-0x07ffffff pref] res_to_dev_res add_size 4000000 min_align 4000000
[    0.223399] pci 0000:06:0b.0: res[16]=[mem 0x04000000-0x03ffffff] res_to_dev_res add_size 4000000 min_align 4000000
[    0.223401] pci 0000:06:0b.0: res[16]=[mem 0x04000000-0x07ffffff] res_to_dev_res add_size 4000000 min_align 4000000
[    0.223404] pci 0000:06:0b.0: res[13]=[io  0x0100-0x00ff] res_to_dev_res add_size 100 min_align 100
[    0.223416] pci 0000:06:0b.0: res[13]=[io  0x0100-0x01ff] res_to_dev_res add_size 100 min_align 100
[    0.223419] pci 0000:06:0b.0: res[14]=[io  0x0100-0x00ff] res_to_dev_res add_size 100 min_align 100
[    0.223421] pci 0000:06:0b.0: res[14]=[io  0x0100-0x01ff] res_to_dev_res add_size 100 min_align 100
[    0.223426] pci 0000:06:0b.0: BAR 0: assigned [mem 0xd4000000-0xd4000fff]
[    0.223434] pci 0000:06:0b.0: BAR 15: assigned [mem 0xd8000000-0xdbffffff pref]
[    0.223448] pci 0000:06:0b.0: BAR 16: assigned [mem 0xdc000000-0xdfffffff]
[    0.223450] pci 0000:06:0b.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x10ff]
[    0.223453] pci 0000:06:0b.0: BAR 14: assigned [io  0x1400-0x14ff]
[    0.223456] pci 0000:06:0b.0: CardBus bridge to [bus 07]
[    0.223458] pci 0000:06:0b.0:   bridge window [io  0x1000-0x10ff]
[    0.223464] pci 0000:06:0b.0:   bridge window [io  0x1400-0x14ff]
[    0.223469] pci 0000:06:0b.0:   bridge window [mem 0xd8000000-0xdbffffff pref]
[    0.223485] pci 0000:06:0b.0:   bridge window [mem 0xdc000000-0xdfffffff]
[    0.223491] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 06-07]
[    0.223494] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.223501] pci 0000:00:1e.0:   bridge window [mem 0xff900000-0xff9fffff]
[    0.223523] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.223525] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.223527] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.223529] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.223531] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xd0000000-0xefffffff window]
[    0.223533] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf4000000-0xfebfffff window]
[    0.223546] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0xfec28000-0xfecfffff window]
[    0.223548] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0xfed00400-0xfed13fff window]
[    0.223550] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff window]
[    0.223552] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[    0.223554] pci_bus 0000:00: resource 14 [mem 0xfed90000-0xfed9ffff window]
[    0.223556] pci_bus 0000:00: resource 15 [mem 0xfedc0000-0xfedfffff window]
[    0.223558] pci_bus 0000:00: resource 16 [mem 0xfee01000-0xffafffff window]
[    0.223560] pci_bus 0000:00: resource 17 [mem 0xffc00000-0xffdfffff window]
[    0.223563] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfc000000-0xfdffffff]
[    0.223565] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.223578] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.223580] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xffc00000-0xffcfffff]
[    0.223582] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xb000-0xbfff]
[    0.223584] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfa000000-0xfbffffff]
[    0.223586] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd0000000-0xd01fffff 64bit pref]
[    0.223589] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xffa00000-0xffafffff]
[    0.223591] pci_bus 0000:06: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.223593] pci_bus 0000:06: resource 1 [mem 0xff900000-0xff9fffff]
[    0.223595] pci_bus 0000:06: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.223597] pci_bus 0000:06: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.223609] pci_bus 0000:06: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.223612] pci_bus 0000:06: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.223614] pci_bus 0000:06: resource 8 [mem 0xd0000000-0xefffffff window]
[    0.223616] pci_bus 0000:06: resource 9 [mem 0xf4000000-0xfebfffff window]
[    0.223618] pci_bus 0000:06: resource 10 [mem 0xfec28000-0xfecfffff window]
[    0.223620] pci_bus 0000:06: resource 11 [mem 0xfed00400-0xfed13fff window]
[    0.223622] pci_bus 0000:06: resource 12 [mem 0xfed1a000-0xfed1bfff window]
[    0.223624] pci_bus 0000:06: resource 13 [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[    0.223626] pci_bus 0000:06: resource 14 [mem 0xfed90000-0xfed9ffff window]
[    0.223628] pci_bus 0000:06: resource 15 [mem 0xfedc0000-0xfedfffff window]
[    0.223641] pci_bus 0000:06: resource 16 [mem 0xfee01000-0xffafffff window]
[    0.223643] pci_bus 0000:06: resource 17 [mem 0xffc00000-0xffdfffff window]
[    0.223645] pci_bus 0000:07: resource 0 [io  0x1000-0x10ff]
[    0.223647] pci_bus 0000:07: resource 1 [io  0x1400-0x14ff]
[    0.223649] pci_bus 0000:07: resource 2 [mem 0xd8000000-0xdbffffff pref]
[    0.223651] pci_bus 0000:07: resource 3 [mem 0xdc000000-0xdfffffff]
[    0.223812] NET: Registered protocol family 2
[    0.224190] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.224315] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.224505] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.224584] UDP hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.224612] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.224729] NET: Registered protocol family 1
[    0.225885] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.225922] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.226026] Unpacking initramfs...
[    0.868697] Freeing initrd memory: 17992K
[    0.869743] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.869792] audit: type=2000 audit(1544032913.868:1): initialized
[    0.870738] workingset: timestamp_bits=40 max_order=19 bucket_order=0
[    0.870791] zbud: loaded
[    0.872776] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.872846] io scheduler noop registered
[    0.872847] io scheduler deadline registered
[    0.872874] io scheduler cfq registered (default)
[    0.874467] pcieport 0000:00:01.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.874471] pci 0000:01:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.874474] pcie_pme 0000:00:01.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    0.874512] pcieport 0000:00:1c.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.874514] pci 0000:02:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.874519] pcie_pme 0000:00:1c.0:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    0.874566] pcieport 0000:00:1c.1: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.874571] pcie_pme 0000:00:1c.1:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    0.874609] pcieport 0000:00:1c.2: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.874611] pci 0000:05:00.0: Signaling PME through PCIe PME interrupt
[    0.874626] pcie_pme 0000:00:1c.2:pcie001: service driver pcie_pme loaded
[    0.874643] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.874669] pciehp 0000:00:1c.1:pcie004: Slot #1 AttnBtn- PwrCtrl- MRL- AttnInd- PwrInd- HotPlug+ Surprise+ Interlock- NoCompl- LLActRep+
[    0.874726] pciehp 0000:00:1c.1:pcie004: service driver pciehp loaded
[    0.874734] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.874772] intel_idle: does not run on family 6 model 15
[    0.874946] tsc: Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[    0.875455] GHES: HEST is not enabled!
[    0.875601] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    0.896988] 00:07: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.897871] Linux agpgart interface v0.103
[    0.976130] tpm_tis 00:06: 1.2 TPM (device-id 0xB, rev-id 16)
[    1.056267] tpm tpm0: [Hardware Error]: Adjusting reported timeouts: A 750->750000us B 2000->2000000us C 750->750000us D 750->750000us
[    1.136244] tpm tpm0: Adjusting TPM timeout parameters.
[    1.216198] tpm tpm0: [Hardware Error]: Adjusting reported timeouts: A 750->750000us B 2000->2000000us C 750->750000us D 750->750000us
[    1.296359] tpm tpm0: Adjusting TPM timeout parameters.
[    1.888031] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x39836a28668, max_idle_ns: 881590484899 ns
[    2.368340] AMD IOMMUv2 driver by Joerg Roedel <jroedel@suse.de>
[    2.368341] AMD IOMMUv2 functionality not available on this system
[    2.368611] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:KBC,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    2.373313] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    2.373319] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    2.373654] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.373716] rtc_cmos 00:04: RTC can wake from S4
[    2.373909] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    2.373941] rtc_cmos 00:04: alarms up to one year, 114 bytes nvram, hpet irqs
[    2.373990] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    2.374563] NET: Registered protocol family 10
[    2.374908] mip6: Mobile IPv6
[    2.374911] NET: Registered protocol family 17
[    2.374914] mpls_gso: MPLS GSO support
[    2.375145] microcode: sig=0x6f6, pf=0x20, revision=0xc7
[    2.375308] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[    2.375554] registered taskstats version 1
[    2.375570] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    2.393100] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    2.452212] ima: Allocated hash algorithm: sha256
[    2.660055] random: fast init done
[    3.092634] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2018-12-05 18:01:56 UTC (1544032916)
[    3.092711] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    3.094393] Freeing unused kernel memory: 1420K
[    3.094395] Write protecting the kernel read-only data: 12288k
[    3.095635] Freeing unused kernel memory: 1908K
[    3.099742] Freeing unused kernel memory: 1224K
[    3.107876] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[    3.127792] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.127927] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.127937] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    3.185181] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[    3.185183] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[    3.185466] PTP clock support registered
[    3.187377] e1000e: Intel(R) PRO/1000 Network Driver - 3.2.6-k
[    3.187379] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[    3.187709] e1000e 0000:02:00.0: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to dynamic conservative mode
[    3.189456] ACPI: bus type USB registered
[    3.189490] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    3.189505] usbcore: registered new interface driver hub
[    3.189539] usbcore: registered new device driver usb
[    3.190261] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    3.190709] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    3.190864] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[    3.190872] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    3.190882] uhci_hcd 0000:00:1d.0: detected 2 ports
[    3.190917] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000afe0
[    3.190987] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.190989] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.190991] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[    3.190993] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.9.0-8-amd64 uhci_hcd
[    3.190995] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    3.191208] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.191218] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    3.191641] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[    3.191648] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    3.191655] uhci_hcd 0000:00:1d.1: detected 2 ports
[    3.191687] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000af80
[    3.192076] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.192078] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.192080] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    3.192083] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.9.0-8-amd64 uhci_hcd
[    3.192085] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[    3.192266] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.192275] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    3.193035] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    3.195384] ehci-pci 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[    3.195399] ehci-pci 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    3.195417] ehci-pci 0000:00:1d.7: debug port 1
[    3.196171] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.196172] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.196547] sdhci-pci 0000:06:0b.3: SDHCI controller found [104c:803c] (rev 0)
[    3.199339] ehci-pci 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[    3.199350] ehci-pci 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xffdfbc00
[    3.200739] mmc0: SDHCI controller on PCI [0000:06:0b.3] using DMA
[    3.200893] SCSI subsystem initialized
[    3.201208] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    3.201209] ACPI: Thermal Zone [THRM] (31 C)
[    3.204383] libata version 3.00 loaded.
[    3.212033] ehci-pci 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    3.212147] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    3.212150] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.212152] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[    3.212154] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.9.0-8-amd64 ehci_hcd
[    3.212156] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[    3.212362] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    3.212375] hub 3-0:1.0: 8 ports detected
[    3.240276] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    3.240302] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    3.260072] firewire_ohci 0000:06:0b.1: added OHCI v1.10 device as card 0, 4 IR + 8 IT contexts, quirks 0x2
[    3.268318] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    3.268344] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    3.268596] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[    3.268605] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    3.268614] uhci_hcd 0000:00:1d.2: detected 2 ports
[    3.268650] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000af60
[    3.268745] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.268748] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.268750] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    3.268753] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.9.0-8-amd64 uhci_hcd
[    3.268755] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[    3.268944] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    3.268955] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    3.269971] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[    3.269978] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    3.269986] uhci_hcd 0000:00:1d.3: detected 2 ports
[    3.270018] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000af40
[    3.270120] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    3.270123] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    3.270125] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    3.270127] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.9.0-8-amd64 uhci_hcd
[    3.270129] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
[    3.270324] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    3.270334] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    3.270656] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    3.270730] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 IDE IDE ]
[    3.311256] e1000e 0000:02:00.0 eth0: (PCI Express:2.5GT/s:Width x1) 00:0e:7b:cc:4c:f2
[    3.311259] e1000e 0000:02:00.0 eth0: Intel(R) PRO/1000 Network Connection
[    3.311336] e1000e 0000:02:00.0 eth0: MAC: 2, PHY: 2, PBA No: FFFFFF-0FF
[    3.312684] e1000e 0000:02:00.0 enp2s0: renamed from eth0
[    3.429074] scsi host0: ata_piix
[    3.429229] scsi host1: ata_piix
[    3.429304] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xaf10 irq 14
[    3.429306] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xaf18 irq 15
[    3.602758] ata1.00: ATA-8: WDC WD3200BEVT-22A23T0, 01.01A01, max UDMA/133
[    3.602763] ata1.00: 625142448 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    3.607867] ata1.00: configured for UDMA/133
[    3.608258] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD3200BEVT-2 1A01 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.643309] sd 0:0:0:0: [sda] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[    3.643380] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.643384] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.643414] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    3.711420]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    3.711953] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.740048] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[    3.776151] firewire_core 0000:06:0b.1: created device fw0: GUID 00003900008bad0e, S400
[    3.931056] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=2016
[    3.931060] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    3.931062] usb 2-1: Product: Biometric Coprocessor
[    3.931064] usb 2-1: Manufacturer: STMicroelectronics
[    4.117277] PM: Starting manual resume from disk
[    4.117282] PM: Hibernation image partition 8:5 present
[    4.117283] PM: Looking for hibernation image.
[    4.117557] PM: Image not found (code -22)
[    4.117559] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    4.605509] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.728122] input: AlpsPS/2 ALPS DualPoint Stick as /devices/platform/i8042/serio1/input/input3
[    4.757900] input: AlpsPS/2 ALPS DualPoint TouchPad as /devices/platform/i8042/serio1/input/input2
[    6.175701] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[    6.306873] systemd[1]: systemd 232 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
[    6.307063] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    6.320427] systemd[1]: Set hostname to <Tecra-M5>.
[    6.369395] random: crng init done
[    6.369397] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    7.400455] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[    7.400768] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[    7.400871] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    7.400932] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    7.400963] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[    7.401058] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[    7.401315] systemd[1]: Created slice System Slice.
[    8.100145] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    8.257663] systemd-journald[180]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   10.896811] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input4
[   10.896857] ACPI: Lid Switch [LID]
[   10.896983] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input5
[   10.896987] ACPI: Power Button [PWRB]
[   10.897093] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input6
[   10.897095] ACPI: Power Button [PWRF]
[   11.085017] ACPI: AC Adapter [ADP1] (off-line)
[   11.087015] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[   11.087079] ACPI: Battery Slot [BAT2] (battery absent)
[   11.087576] ACPI: Video Device [VGA] (multi-head: yes  rom: yes  post: no)
[   11.088929] acpi device:1e: registered as cooling_device2
[   11.089114] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:1d/LNXVIDEO:00/input/input7
[   11.133812] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   11.230332] parport_pc 00:08: reported by Plug and Play ACPI
[   11.230457] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[   11.618664] [drm] Initialized
[   11.703606] toshiba_haps: ACPI call to query HDD protection failed
[   11.740110] wmi: Mapper loaded
[   11.833788] toshiba_bluetooth: Toshiba ACPI Bluetooth device driver
[   11.982717] intel_rng: FWH not detected
[   12.027963] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: enabling device (0000 -> 0003)
[   12.028126] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: CardBus bridge found [1179:0001]
[   12.028158] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: Enabling burst memory read transactions
[   12.028164] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: Using CSCINT to route CSC interrupts to PCI
[   12.028166] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: Routing CardBus interrupts to PCI
[   12.028183] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: TI: mfunc 0x01aa1022, devctl 0x64
[   12.088853] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0: autoconfig for STAC9200: line_outs=1 (0xe/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[   12.088857] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   12.088859] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:    hp_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   12.088861] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:    mono: mono_out=0x0
[   12.088863] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:    inputs:
[   12.088876] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:      Mic=0x10
[   12.088878] snd_hda_codec_idt hdaudioC0D0:      Line=0xf
[   12.222896] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   12.272786] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: ISA IRQ mask 0x0c78, PCI irq 21
[   12.272791] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: Socket status: 30000006
[   12.272798] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [io  0x1000-0x1fff]
[   12.272800] yenta_cardbus 0000:06:0b.0: pcmcia: parent PCI bridge window: [mem 0xff900000-0xff9fffff]
[   12.272813] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xff900000-0xff9fffff:
[   12.272824]  excluding 0xff9f0000-0xff9fffff
[   12.360094] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input8
[   12.449561] ACPI Warning: SystemIO range 0x000000000000D828-0x000000000000D82F conflicts with OpRegion 0x000000000000D800-0x000000000000D83F (\_SB.PCI0.FNC0.SYSR.PMIO) (20160831/utaddress-247)
[   12.449570] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   12.449633] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[   12.569134] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, in-tree:s
[   12.569136] iwl3945: Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation
[   12.583153] leds_ss4200: no LED devices found
[   12.599243] toshiba_acpi: Toshiba Laptop ACPI Extras version 0.24
[   12.601428] input: Toshiba input device as /devices/virtual/input/input9
[   12.616700] toshiba_acpi: Supported laptop features: hotkeys video-out fan touchpad cooling-method
[   12.627544] ppdev: user-space parallel port driver
[   12.630317] iwl3945 0000:05:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[   12.630320] iwl3945 0000:05:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[   12.672304] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA G72 (046a00a3)
[   12.697184] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
[   12.703517] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 05.72.22.34.b4
[   12.707083] nouveau 0000:01:00.0: fb: 128 MiB DDR2
[   12.770896] [TTM] Zone  kernel: Available graphics memory: 1026016 kiB
[   12.770899] [TTM] Initializing pool allocator
[   12.770907] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[   12.770961] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 124 MiB
[   12.770963] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 512 MiB
[   12.770969] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 1.1
[   12.770972] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 3.0
[   12.770985] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 030041f3 00000005
[   12.770988] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 01: 01010300 00000028
[   12.770991] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 02: 04025312 00000000
[   12.770993] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 03: 020212f1 00c0c070
[   12.770996] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 0000
[   12.770998] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 01: 0217
[   12.771000] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 02: 0311
[   12.771002] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 03: 0310
[   12.771004] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 04: 0440
[   12.771017] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 05: 1431
[   12.771019] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 06: 0562
[   12.771029] nouveau 0000:01:00.0: DRM: BIOS FP mode: 1024x768 (65000kHz pixel clock)
[   12.771400] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Saving VGA fonts
[   12.863362] nouveau 0000:01:00.0: DRM: unknown connector type 17
[   12.867165] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[   12.867166] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[   12.872861] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using M2MF for buffer copies
[   12.872885] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Calling LVDS script 6:
[   12.872889] nouveau 0000:01:00.0: DRM: 0xCA63: Parsing digital output script table
[   12.892780] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Setting dpms mode 3 on TV encoder (output 3)
[   12.972435] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1024x768 fb: 0x9000, bo ffff975c3bfe4c00
[   12.972592] fbcon: nouveaufb (fb0) is primary device
[   12.995902] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Calling LVDS script 2:
[   12.995906] nouveau 0000:01:00.0: DRM: 0xCAC4: Parsing digital output script table
[   13.127135] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Calling LVDS script 5:
[   13.127138] nouveau 0000:01:00.0: DRM: 0xCA54: Parsing digital output script table
[   13.210658] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[   13.212863] nouveau 0000:01:00.0: fb0: nouveaufb frame buffer device
[   13.228125] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   13.812084] usb 2-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[   14.006116] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=0508
[   14.006122] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[   14.578835] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x0c0000-0x0fffff:
[   14.578856]  excluding 0xc0000-0xcffff 0xe0000-0xfffff
[   14.578915] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0xa0000000-0xa0ffffff:
[   14.578944]  excluding 0xa0000000-0xa0ffffff
[   14.578980] pcmcia_socket pcmcia_socket0: cs: memory probe 0x60000000-0x60ffffff:
[   14.579009]  excluding 0x60000000-0x60ffffff
[   15.193285] intel_powerclamp: No package C-state available
[   15.244625] intel_powerclamp: No package C-state available
[   15.322599] iTCO_vendor_support: vendor-support=0
[   15.352388] iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.11
[   15.352485] iTCO_wdt: Found a ICH7-M or ICH7-U TCO device (Version=2, TCOBASE=0xd860)
[   15.353265] iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
[   15.361959] iwl3945 0000:05:00.0 wlp5s0: renamed from wlan0
[   15.911016] Bluetooth: Core ver 2.22
[   15.911059] NET: Registered protocol family 31
[   15.911060] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   15.911078] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   15.911083] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   15.911093] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   16.119366] usbcore: registered new interface driver btusb
[   16.371293] Adding 2095100k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:2095100k FS
[   17.372665] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[   20.084826] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   20.084828] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   20.084834] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   28.835655] NET: Registered protocol family 4
[   28.872165] NET: Registered protocol family 3
[   28.888788] NET: Registered protocol family 5
[   34.449001] fuse init (API version 7.26)
[  133.512633] PM: Syncing filesystems ... done.
[  133.655919] PM: Preparing system for sleep (mem)
[  133.656426] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[  133.658406] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[  133.659783] PM: Suspending system (mem)
[  133.659846] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[  133.661653] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[  133.685541] parport_pc 00:08: disabled
[  133.686641] serial 00:07: disabled
[  133.711382] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[  133.796886] e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000000
[  133.796921] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending console...
[  133.796925] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending display...
[  133.797594] nouveau 0000:01:00.0: DRM: evicting buffers...
[  133.881976] nouveau 0000:01:00.0: DRM: waiting for kernel channels to go idle...
[  133.881999] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending client object trees...
[  133.882225] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending kernel object tree...
[  134.369546] PM: suspend of devices complete after 708.977 msecs
[  134.370693] PM: late suspend of devices complete after 1.142 msecs
[  134.372313] e1000e 0000:02:00.0: System wakeup enabled by ACPI
[  134.372356] ehci-pci 0000:00:1d.7: System wakeup enabled by ACPI
[  134.372479] uhci_hcd 0000:00:1d.3: System wakeup enabled by ACPI
[  134.372610] uhci_hcd 0000:00:1d.2: System wakeup enabled by ACPI
[  134.372827] uhci_hcd 0000:00:1d.0: System wakeup enabled by ACPI
[  134.392436] PM: noirq suspend of devices complete after 21.739 msecs
[  134.393034] ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
[  134.393660] PM: Saving platform NVS memory
[  134.393663] Disabling non-boot CPUs ...
[  134.395930] smpboot: CPU 1 is now offline
[  134.396953] ACPI: Low-level resume complete
[  134.396953] PM: Restoring platform NVS memory
[  134.396953] Suspended for 334.195 seconds
[  134.396953] Enabling non-boot CPUs ...
[  134.396953] x86: Booting SMP configuration:
[  134.396953] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
[  134.397860]  cache: parent cpu1 should not be sleeping
[  134.398839] CPU1 is up
[  134.400939] ACPI: Waking up from system sleep state S3
[  134.402673] uhci_hcd 0000:00:1d.0: System wakeup disabled by ACPI
[  134.402721] uhci_hcd 0000:00:1d.2: System wakeup disabled by ACPI
[  134.402741] uhci_hcd 0000:00:1d.3: System wakeup disabled by ACPI
[  134.421312] ehci-pci 0000:00:1d.7: System wakeup disabled by ACPI
[  134.421543] PM: noirq resume of devices complete after 19.420 msecs
[  134.421824] PM: early resume of devices complete after 0.251 msecs
[  134.424218] usb usb1: root hub lost power or was reset
[  134.424221] usb usb2: root hub lost power or was reset
[  134.424288] usb usb4: root hub lost power or was reset
[  134.424291] usb usb5: root hub lost power or was reset
[  134.424338] nouveau 0000:01:00.0: DRM: resuming kernel object tree...
[  134.425021] e1000e 0000:02:00.0: System wakeup disabled by ACPI
[  134.430400] rtc_cmos 00:04: System wakeup disabled by ACPI
[  134.432025] pciehp 0000:00:1c.1:pcie004: Timeout on hotplug command 0x1038 (issued 133560 msec ago)
[  134.445835] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[  134.509021] nouveau 0000:01:00.0: DRM: resuming client object trees...
[  134.509126] nouveau 0000:01:00.0: DRM: resuming display...
[  134.511095] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Calling LVDS script 6:
[  134.511099] nouveau 0000:01:00.0: DRM: 0xCA63: Parsing digital output script table
[  134.532604] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Calling LVDS script 2:
[  134.532607] nouveau 0000:01:00.0: DRM: 0xCAC4: Parsing digital output script table
[  134.663675] nouveau 0000:01:00.0: DRM: Calling LVDS script 5:
[  134.663677] nouveau 0000:01:00.0: DRM: 0xCA54: Parsing digital output script table
[  134.663720] nouveau 0000:01:00.0: DRM: resuming console...
[  134.768095] usb 2-1: reset full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[  135.040146] firewire_core 0000:06:0b.1: rediscovered device fw0
[  135.502373] serial 00:07: activated
[  137.460732] done.
[  235.006990] e1000e: enp2s0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[  235.007184] e1000e 0000:02:00.0 enp2s0: 10/100 speed: disabling TSO
[  235.007343] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
[  276.208956] e1000e: enp2s0 NIC Link is Down
[  276.421273] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[  276.724481] e1000e: enp2s0 NIC Link is Down
[  277.033108] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp2s0: link is not ready
[  279.231553] e1000e: enp2s0 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[  279.231802] e1000e 0000:02:00.0 enp2s0: 10/100 speed: disabling TSO
[  279.234799] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp2s0: link becomes ready
[  339.438530] perf: interrupt took too long (2558 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 78000
[  413.209809] perf: interrupt took too long (3331 > 3197), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 60000
[  451.203156] perf: interrupt took too long (4228 > 4163), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 47250
[  526.428072] perf: interrupt took too long (6400 > 5285), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 31250
[  640.950737] PM: Syncing filesystems ...
[  641.516250] e1000e: enp2s0 NIC Link is Down
[  641.635962] done.
[  641.635985] PM: Preparing system for sleep (mem)
[  641.636610] Freezing user space processes ... (elapsed 0.002 seconds) done.
[  641.638755] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[  641.640308] PM: Suspending system (mem)
[  641.640341] Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[  641.641909] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[  641.666237] parport_pc 00:08: disabled
[  641.667357] serial 00:07: disabled
[  641.750235] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[  641.760777] e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000000
[  641.760847] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending console...
[  641.760850] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending display...
[  641.760942] nouveau 0000:01:00.0: DRM: evicting buffers...
[  641.760999] iwl3945 0000:05:00.0: Master Disable Timed Out, 100 usec
[  641.792917] nouveau 0000:01:00.0: DRM: waiting for kernel channels to go idle...
[  641.792940] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending client object trees...
[  641.793168] nouveau 0000:01:00.0: DRM: suspending kernel object tree...
[  642.470062] PM: suspend of devices complete after 829.210 msecs
[  642.471027] PM: late suspend of devices complete after 0.960 msecs
[  642.472709] e1000e 0000:02:00.0: System wakeup enabled by ACPI
[  642.472773] ehci-pci 0000:00:1d.7: System wakeup enabled by ACPI
[  642.472962] uhci_hcd 0000:00:1d.3: System wakeup enabled by ACPI
[  642.473004] uhci_hcd 0000:00:1d.2: System wakeup enabled by ACPI
[  642.473159] u
Posté le 05-12-2018 à 19:46:37  profilanswer
n°1426830
kisscoolz
Posté le 05-12-2018 à 19:48:46  profilanswer
Sinon tu peux mettre lxde comme tu le disais plus haut. Hormis pour le wifi ca fait plutôt tout ce que tu demande. Ca repose sur openbox et pcmanfm.
C'est normalement proposé à l'install de debian dans le choix des environnements de bureaux. Sinon tu peux toujours rajouter le tout avec ca https://wiki.debian.org/LXDE.
n°1426831
Didipi
Posté le 05-12-2018 à 19:54:09  profilanswer
Je vais finir par faire comme ça oui, c'était surtout histoire de me lancer un défi, ce PC n'est pas en utilisation, donc en théorie j'ai tout mon temps pour le mettre en état, je vais essayer de m'accrocher encore un peu, et si vraiment j'y arrive pas je ferai une clean install de debian LXDE, une debian minimale avec DE personnalisé c'était peut-être mettre la barre un peu haut pour un premier Debian :')
n°1426834
rat de com​bat
attention rongeur méchant!
Posté le 05-12-2018 à 21:41:01  profilanswer
Je vois pas l'intérêt de changer maintenant pour LXDE, autant investir encore un peu de temps pour avoir un Xfce (qui est très bien!) fonctionnel... :o
Concernant dmesg ça nous dit que la carte Wifi est reconnue ("[   12.630320] iwl3945 0000:05:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG " ) et je ne vois pas d'erreurs sauf pour le IPv6. Tu as installé network-manager? Ca donne quoi la config?
n°1426836
kisscoolz
Posté le 06-12-2018 à 00:10:01  profilanswer
Il dit dans son premier post avoir essayé xfce et qu'il trouve ca mou. LXDE est connu pour être plus léger que xfce. Lite je suis pas sûr mais ca à l'air d'être du lxde sur une base d'ubuntu. Pour avoir essayé la lubuntu, j'ai moi même été assez deçu par la conso des ressources et de la réactivité.
n°1426889
Didipi
Posté le 07-12-2018 à 22:15:07  profilanswer
Salut !
J'ai trifouillé un peu dans ce que je pouvais trouver comme alternative à openbox, un DE custom comme première expérience Debian, c'était mettre la barre trop haut.
J'ai installé lxqt sur une Debian fraîchement installée, et c'est fluide, agréable, donc bref, ça convient.
La manip pour le wifi a fonctionné cette fois.
Au fait, sur Debian ça fonctionne aussi un truc du genre tlp pour augmenter l'autonomie comme sur Ubuntu ?
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Résurrection Tecra M5
Install debian sur laptop toshiba tecra a4 & pb de noyauMandrake 10.1-Toshiba tecra 8000-pb chip son
Plus de sujets relatifs à : Résurrection Tecra M5
