3553 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pb : restorer lilo sous knoppix...
n°490173
babthefox2​002
Posté le 29-05-2004 à 16:26:25  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai deux partitions sur mon ordinateur : une pour ma debian (knoppix) et une pour windows 2000.
Ce matin j'ai du reinstaller windows 2000 sur l'ancienne partition de windows.
Comme après chaque installation de windows, je n'ai plus accès à mon lilo au démarrage de ma machine pour pouvoir booter sous linux !
J'ai donc rebooté mon ordi nateur à l'aide du cd de knoppix et dans le shell root j'ai :
- monté ma partition linux "mount /dev/hda6 /mnt/hda6"
- puis j'ai changé la racine "chroot /mnt/hda6"
- enfin j'ai tapé "lilo" après être passé en root...
Et là le message suivant s'affiche :
Added Linux
Skipping /vmlinuz.old
Warning: CHANGE AUTOMATIC assumed after "other=/dev/hda1"
Added WinNT
Fatal: Default image doesn't exist.
Mon Windows 2000 est installé dans la partition hada1, et linux dans hda6.
Quelqu'un pouvait m'aider à réactiver mon lilo ?
Je vous remercie d'avance
Baba
n°490179
babthefox2​002
Posté le 29-05-2004 à 17:01:07  profilanswer
il n'y a personne qui a dejà connu ce probleme ??
n°490199
babthefox2​002
Posté le 29-05-2004 à 17:33:00  profilanswer
Peut être existe-t-il une façon simple de restorer lilo à partir de windows ou d'une autre façon ?
Baba
n°490240
Castor666
Posté le 29-05-2004 à 18:29:09  profilanswer
dans /etc/lilo.conf, la ligne suivante :
default="linux"
Vérifies si ce que tu as à la place de "linux" a bien une entrée équivalente dans la suite du fichier. Par exemple :
image=/boot/vmlinuz
        label="linux"
        root=/dev/hda3
        initrd=/boot/initrd.img
        append="devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hda1"
        read-only
Ton message d'erreur indique qu'il y a un problème à ce niveau.
Mon blog de nerd...
n°490250
babthefox2​002
Posté le 29-05-2004 à 18:39:39  profilanswer
Merci beaucoup ca marche au poil maintenant...
En fait j'avais dans mon lilo.conf :
default=Debian
image=/boot/vmlinuz-2.4.21-xfs
            label=Linux
Et dans le label j'ai remplacé "Linux" par Debian et ca marche...
BABA
  Installation
messages sous knoppix ?Problème Lilo Mandrake 10 [résolu]
Installer Knoppix ?Lilo in and Grub out
Probleme boot sur Win avec lilo...Probleme LINUX (Knoppix)
[Linux] - Aide pour LILOKnoppix = Debian ???
knoppix et les HDy'a t'il un outil de modification de partition sous knoppix 3.4 ?
Plus de sujets relatifs à : pb : restorer lilo sous knoppix...
