5881 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [résolu]Problème de partitions
n°714724
smat59
Posté le 04-08-2005 à 21:00:10  profilanswer
Bonjour à tous,
voilà je vous expose mon problème.
J'ai un PC en dual boot
  • xp
  • Ubuntu
Maintenant que je suis familiarisé avec la ubuntu je souhaite virer windows
Jusque là pas de soucis
J'ai donc un disque dur partitionné
Ce que je voudrai faire c'est :
détruire mes partitions FAT32 et NTFS pour les passer en ext3
J'ai donc d'abord fait le test sur une partition tant que mes deux systemes sont toujours sur pied.
Sous XP, j'ai formaté une partition NTFS en ext3
Ensuite, sous linux, j'ai modifié mon fstab de la façon suivante (entre autres):
Code :
  1. /dev/sda8 /video ext3  defaults,errors=remount-ro 0       1
de façon à monter ma partition SDA8 sur /video
Je me suis donné tous les droits sur /video
Cela fonctionne sauf que...
mon sda8 est bien monté sur /video, j'ai reussi à y copier quelques données mais comme par enchantement au bout d'un moment, sans rien changer, il m'est impossible d'écrire dans sda8
Je n'y comprend donc plus rien.
J'en appele donc à vous pour essayer de résoudre mon problème.
J'ai cherché sur google mais rien trouvé.
Si vous avez une procédure bien claire sur cette manip je suis preneur
Mat
Message édité par smat59 le 04-08-2005 à 23:43:43
A train station is where a train stops, a bus station is where a bus stops.on my PC I have a workstation
n°714757
smat59
Posté le 04-08-2005 à 22:54:27  profilanswer
up du soir, bonsoir !
n°714763
smat59
Posté le 04-08-2005 à 23:00:24  profilanswer
petite decouverte
il semblerait que les fichiers que j'essayais de copier soit corronmpus
ceci expliquerai peut etre cela
je teste demain et je poste ici pour faire le point
ciao
Mat
n°714771
smat59
Posté le 04-08-2005 à 23:33:37  profilanswer
Non non je ne parle pas tout seul et non non je ne suis pas chiant ;)
bon pour ceux que ça interesse, il semblerait que ce soit en fait mon systeme de fichiers qui était corrompu
je l'ai donc re-créé sous linux avec la commande :
Code :
  1. mkfs.ext3 /dev/sda
Cela semble fonctionner maintenant
Si ça peut vous servir...
Mat
n°714789
madkat
Posté le 05-08-2005 à 02:09:32  profilanswer
Il y a ca qui est bizarre : errors=remount-ro
Je ne connaissait pas cette option mais je la comprend comme en cas d'erreur remonter en lecture seule
n°714848
smat59
Posté le 05-08-2005 à 11:12:14  profilanswer
c'est l'option par défaut qu'il y avait dans mon fstab à l'install mais je dois t'avouer que je ne sais pas trop à quoi cela correspond
là tout fonctionne c'est nickel
a+
  Installation
Probleme avec anaconda[qjackctl] Problème d'aspect (QT)
Problème installation tinc VPN lzo(debian)souris usb pas detecté& probleme reseau a l'instalation
Problème au linking d'umbrellosamba, partage d'imprimante : problème de connexion à partir de winxp
Problème paquets foireux bootsplash debianUn problème avec mon G5
probleme installation mandriva le2005probleme de reconnaissance de mots de passe msn sous kopete
Plus de sujets relatifs à : [résolu]Problème de partitions
