10297 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Résolu] Debian SID : erreur sur console-data apres dist-upgrade
n°498608
Klaimant
Posté le 08-06-2004 à 14:27:14  profilanswer
apt-get install console-data
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
console-data est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0o dans les archives.
Après dépaquetage, 0o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
^[^[[CParamétrage de console-data (2002.12.04dbs-40) ...
Bareword "previous_module" not allowed while "strict subs" in use at /var/lib/dpkg/info/console-data.config line 1070.
Execution of /var/lib/dpkg/info/console-data.config aborted due to compilation errors.
dpkg : erreur de traitement de console-data (--configure) :
 le sous-processus post-installation script a retourné une erreur de sortie d'état 255
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
 console-data
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Voila je viens de mettre ma sid à jour sur mon portable (300 Mo) et j'ai un problème sur le paquet console-data
j'ai essayé un dpkg -i --force-all, mais rien à faire :'(
Merci de votre aide
Message édité par Klaimant le 08-06-2004 à 15:04:30
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°498612
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 08-06-2004 à 14:33:17  profilanswer
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bug [...] bug=253252
bon sinon essaie :
apt-get --purge remove console-data
et réinstall le (j'ai pas eu de pb à la derniere upgrade donc c'est p-t un pb de conf)
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°498613
Klaimant
Posté le 08-06-2004 à 14:35:17  profilanswer
oui c un problème de conf j'ai pas de problème sur mon fixe
n°498620
Klaimant
Posté le 08-06-2004 à 14:40:12  profilanswer
Paramétrage de console-common (0.7.43) ...
Looking for keymap to install:
NONE
Bareword "previous_module" not allowed while "strict subs" in use at /var/lib/dpkg/info/console-data.config line 1045.
Paramétrage de console-tools (0.2.3dbs-52) ...
 console-data
re belote :O
n°498634
udok
Posté le 08-06-2004 à 14:47:57  profilanswer
bah merde
tout est en sid sur ton portable ? t'as pas des vieux packages, elle est à jour ? t'as des packages de experimental ? des packages officieux ?
sinon au pire tu peux attendre une réponse sur la page de rapport de bug
n°498638
Klaimant
Posté le 08-06-2004 à 14:51:13  profilanswer
oui tout est en sid et j'ai vidé mes archives avant de maj :O
pas d'experimental, pas d'officieux
n°498647
udok
Posté le 08-06-2004 à 14:53:40  profilanswer
t'as plus qu'à attendre :o
n°498649
Klaimant
Posté le 08-06-2004 à 14:55:05  profilanswer
:O j'espère ce soir :O
J'ai choisis mon jour pour mon upgrade moi :O
n°498658
Dacal
Posté le 08-06-2004 à 14:58:50  profilanswer
Ca m'est arrivé ce matin, pour passer outre, j'ai commenté les lignes 1045 et 1070 du fichier /var/lib/dpkg/info/console-data.config, suivi d'un apt-get install --reinstall console-data (ou direct un dpkg-reconfigure console-data, j'ai un doute...).
EDIT : Dans le rapport de bug, un gars dit avoir commenté la ligne 3 'use strict'. Sa solution est sans doute plus propre...
Message édité par Dacal le 08-06-2004 à 15:02:32
n°498664
Klaimant
Posté le 08-06-2004 à 15:02:40  profilanswer
apt-get install --reinstall console-data avec ta manip et ca marche.
Merci bcp [:romf]
n°498666
Pizz
Vive les Tomates !
Posté le 08-06-2004 à 15:02:56  profilanswer
j'ai déjà un problème similaire avec ma SID sur mon portable
j'ai attendu 2 jours :)
ce qui est bizarre, c'est que sur mon desktop, je n'avais pas de probleme ...
j'avais un kernel 2.4.24 sur mon portable et 2.6.1 ou 2 sur mon desktop.
C'est quand on a le nez dans la tomate qu'on voit mieux la tomate !
n°499193
udok
Posté le 09-06-2004 à 00:13:54  profilanswer
  Installation
[Recherche log] Newsreader consoleou trouver les signature GPG?[resolu]
[DEBIAN] install NVIDIA (GeForce2)sur noyau 2.6.6 Siddebian : installer environnement
[Résolu] - Squirrelmail ||| Config ||| Acces au serveur[Debian] Impossbile de jouer plusieurs sons
Besoin d'aide pr ce message d'erreur avec wine..Debian/alsa : Son faible et saturé
[resolu]Problème avec Lilo
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Debian SID : erreur sur console-data apres dist-upgrade
