2463 connectés
remote access
n°239939
zoupick
Posté le 23-03-2003 à 01:15:08  profilanswer
Hello
je cherche sur debian le fichier qui permet d'interdire à un utilisteur de se loguer a distance
n°239940
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 23-03-2003 à 01:31:17  profilanswer
j'ai jamais essayé ça, mais tu auras peut-être la réponse là :
/etc/security/access.conf
EDIT : tu veux interdire l'acces (ssh ?) à un utilisateur particulier, ou à tous les utilisateurs ?
Message édité par udok le 23-03-2003 à 01:33:23
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°239963
becket
Posté le 23-03-2003 à 09:38:32  profilanswer
attention pour utiliser les configuration security, ils faut modifier les fichier de config pam correspondant.
/etc/pam.d/login dans ce cas ci
n°240304
zoupick
Posté le 23-03-2003 à 22:55:24  profilanswer
oui ca c'est bon
donc j'ai modifié le fichier /etc/pam.d/login pour qu'il regarde dans access.conf
puis dans access.conf j'ai rajouter
-:mon_user:ALL EXCEPT LOCAL
mais ca marche po ...
apres j'ai testé en rajoutant dans /etc/pam.d/ssh
auth       required   pam_wheel.so  group=wheel
pour que seul les users menbre de wheel puisse se loger mais marche pas non plus :/
n°240354
becket
Posté le 24-03-2003 à 07:05:54  profilanswer
Ca marche pas parceque la ligne que tu as rajouté sert à n'autoriser le " su root " aux membres du groupes root
C'est la ligne suivante que tu dois ajouter:
account  required       pam_access.so
n°240679
zoupick
Posté le 25-03-2003 à 01:10:33  profilanswer
ah oui exact !! comme ca il va voir dans access.conf  :) et si je veux en fonction du temps faut rajouter
account requisite pam_time.so
cool merci !
Message édité par zoupick le 25-03-2003 à 01:20:12
kelle est la meilleure solution au nivo secu (access ssh depuis l ext)Besoin d'un conseil pour ACCESS! ! Au secours
Freeze des access disque sous RaidPostfix : Relay Access Denied
passerelle ADSL/Ethernet + Access Point WirelessLimitations réseau de cette d... d'access
[ftp] 421 Service not available, remote server has closed connectionEst t'il possible d'exploiter une base access sous Linux ?
Comment convertir une base ACCESS 2000 en base MySQL...Quel équivalent d'ACCESS & VBA en Open Source? (pour Linux)
Plus de sujets relatifs à : remote access
