5240 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Récupérer grub
Récupérer grub
n°905088
casafa
Posté le 19-04-2007 à 22:04:54  profilanswer
J'ai installé xubuntu et puis windows et il m'a écrasé mon grub :(
J'ai donc pris un live-cd et j'ai chrooté ma partition linux et ensuite j'ai fait ceci :
grub > setup (hd0)
Error 12: Invalid device request
Pourquoi une telle erreur ? Est-ce parce que j'ai un disque dur sata ?
Merci d'avance...
n°905100
utb diablo
.: :. 4 ever xo0
Posté le 19-04-2007 à 22:24:30  profilanswer
les sata, je suis pas sur mais je crois que c'est shx
donc dans ton cas, sh0
mais je suis vraiment pas sur, à vérifier
dans le doute, essai un de recréer la map de grub avec je sais plus quelle commande :p
Message édité par utb diablo le 19-04-2007 à 22:26:43
Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois xo0
n°905102
G Abitbol
Posté le 19-04-2007 à 22:30:45  profilanswer
plutôt sd, donc du coup sd0
n°905105
casafa
Posté le 19-04-2007 à 22:34:05  profilanswer
Hum à mon avis c'est pas sh0 :(
Voici le résultat:
grub> setup (sh0)
Error 23: Error while parsing number
Et si je met n'importe quoi entre parenthèse, j'ai la même erreur...
EDIT: j'ai aussi esseyé avec sd0 et j'ai aussi l'erreur 23
Message édité par casafa le 19-04-2007 à 22:34:53
n°905108
G Abitbol
Posté le 19-04-2007 à 22:47:19  profilanswer
Tu es root quand tu fais la manip ?
n°905110
RiderCrazy
Posté le 19-04-2007 à 22:52:09  profilanswer
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] cher&meta=
Qui donne comme piste dans les premières réponses : grub-install '(hd0)'
n°905116
casafa
Posté le 19-04-2007 à 23:05:53  profilanswer
Oui je suis bien en root.
Oui j'ai vu ce lien mais quand je fait:
grub-install '(hd0)', j'ai ceci comme message :
/dev/sda3: Not found or not a block device
grub-install '(sd0)', j'ai ceci comme message :
Format of install_device not recognized.
Et ensuite il m'affiche l'aide de grub-install
n°905123
G Abitbol
Posté le 19-04-2007 à 23:16:11  profilanswer
On pourrait avoir la sortie de fdisk -l /dev/sd0 ?
Sinon pour la commande setup, il me semble que même quand le disque est en sata, grub prend toujours des hdx.
n°905126
casafa
Posté le 19-04-2007 à 23:23:25  profilanswer
La commande fdisk avec sd0 ou hd0 ne m'affiche rien dutout !
n°905131
RiderCrazy
Posté le 19-04-2007 à 23:34:49  profilanswer
T'es sur d'avoir bien monté ta partoche de boot ?
Question débile, rien à voir :/
Message édité par RiderCrazy le 20-04-2007 à 00:22:20
n°905150
G Abitbol
Posté le 20-04-2007 à 00:18:50  profilanswer
8|
j'ai dû rater un truc là...
n°905339
Riot
Buy me a riot
Posté le 20-04-2007 à 14:17:04  profilanswer
Mais les enfants, ça n'existe pas /dev/hd0 ou /dev/sd0 !
Be the one with the flames.
n°905345
RiderCrazy
Posté le 20-04-2007 à 14:19:44  profilanswer
C'est pas faux... [inserer ici le smileys qui va bieng]
Balances ton fstab :o
n°905350
G Abitbol
Posté le 20-04-2007 à 14:25:31  profilanswer
ah bah oui tiens.
avec sda, c'est pas mieux ?
n°905499
casafa
Posté le 20-04-2007 à 22:45:49  profilanswer
J ai esseye toutes les commandes avec sda et toujours les meme erreurs...
root@ubuntu:/# fdisk -l sda
root@ubuntu:/# cat /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
# /dev/sda3
UUID=90ce524b-e9d3-4e48-bdcd-12ba64ffa06b /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
# /dev/sda1
UUID=54F6B33EF6B31EE4 /media/sda1     ntfs    defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
# /dev/sda2
UUID=F02EBC542EBC1596 /media/sda2     ntfs    defaults,nls=utf8,umask=007,gid=46 0       1
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
n°905767
casafa
Posté le 21-04-2007 à 19:22:42  profilanswer
Plus personne ? :(
n°905902
ttys
Posté le 22-04-2007 à 08:56:19  profilanswer
Dans la doc d'ubuntu http://doc.ubuntu-fr.org/grub?s=gr [...] stauration ils disent :
" Sous Ubuntu, ou à partir d'une machine démarrée avec un Live CD, dans un terminal, lancez Grub :
sudo -s
Étapes communes aux deux méthodes
grub --batch
Si vous ne savez pas sur quelle partition se trouvent les fichiers de Grub, entrez à l'invite grub> :
grub> find /boot/grub/stage1
Cette commande vous indiquera la partition sur laquelle sont situés ces fichiers. Imaginons que cette commande nous a fourni (hd0,1) comme réponse. Dans ce cas, il faut entrer :
grub> root (hd0,1)
Remplacez bien entendu (hd0,1) par la partition correspondante.
L'étape suivante consiste à indiquer à Grub le disque sur lequel il doit (ré)installer le chargeur de système. Si par exemple, on souhaite l'installer sur le disque (hd0):
grub> setup (hd0)
grub> quit
Voilà le travail est fini. Grub est remis d'aplomb ! "
Tu as fait exactement ca ?
Message édité par ttys le 22-04-2007 à 08:57:30
n°905915
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 22-04-2007 à 10:43:41  profilanswer
Ne pas oublier le symbole = .
les commandes sont les suivantes:
grub > root=(hd0,2)     hd0 <- premier disque     ,2  -> 3 eme partition.
grub > setup=(hd0)      -> le disque ou l'on va modifier le mbr
grub > quit
Message édité par l4nkou le 22-04-2007 à 10:46:33
Les avis, c'est comme les anus, tout le monde en a un.
n°906158
utb diablo
.: :. 4 ever xo0
Posté le 23-04-2007 à 00:17:39  profilanswer
je suis pas sur qu'il faille mettre des  =,
a verifier
n°906194
cactus
Posté le 23-04-2007 à 07:50:06  profilanswer
Je l'ai fait ce week-end, et sans le signe = ... ;)
n°908278
linuxien e​n herbe
Posté le 29-04-2007 à 20:59:48  profilanswer
Si ca peut t'aider, avec mandriva, faut remettre le dvd d'install faire comme si l'on voulais réinstaller et quand il detecte une installe, il restaure juste les éléments manquants...
  Installation
  Récupérer grub
Telnet planté, récuperer sa session?grub et backtrack
comment récupérer la valeur de inode->i_count.Installer grub à partir d'une knoppix.
Gros problème avec GrubMulti-boot bizarre (vista+XP+fedora (grub comme seul lanceur)
[Résolu] Debmirror ne veut pas récupérer les fichiers Releasegentoo - grub - sata - error 17 - résoudu
grub ubuntu/windowsRécupérer grub
Plus de sujets relatifs à : Récupérer grub
