6446 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Reconstruire le MBR
Reconstruire le MBR
n°289010
Spex
Fuck A Duck And Try To Fly
Posté le 05-07-2003 à 13:28:32  profilanswer
je souhaite désinstaller proprement mandrake, installé sur mon deuxieme disque.
Le probleme est le suivant: suite à une mauvaise manip à l'install, mandrake a modifié le MBR de mon premier disque avec win xp sp1...
Par exemple, quand je débranche le disque linux,windows ne se charge pas , il cherche a lancer linux qu'il ne trouve pas : ca chie dans l'huile  :fou:
donc si je veux pas formatter le premier disque, faut que je rétablisse le MBR d'origine.
D'où ma question : comment faire? est-ce possible?
n°289015
slvn
Posté le 05-07-2003 à 13:34:48  profilanswer
bah tu peux virer le mdr si tu le souahite. format /mbr  (ou un truc du genre, faut chercher sur google)
n°289114
Spex
Posté le 05-07-2003 à 16:01:11  profilanswer
n°289123
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 05-07-2003 à 16:30:35  profilanswer
:non:
sous linux :
lilo -U
sous Win9x/me :
fdisk /mbr
sous win2K/XP :
console de récupération, FIXMBR
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°289198
slvn
Posté le 05-07-2003 à 18:47:21  profilanswer
y a aussi une commande qui permet de faire un dump des 512 premier octet du disque dur. (histoire de faire une sauvegarde de ton MBR ...)
n°289212
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 05-07-2003 à 19:16:20  profilanswer
Oui ...
Cé un truc du genre :
dd if=/dev/hda of=backup-hda.mbr count=1 bs=512
Il faut remplacer /dev/hda par le chemin complet vers le device représentant son le disque dur où est installé le MBR ...
le résultat est stocké dans le fichier backup-hda.mbr, dans le répertoire courant
n°289214
slvn
Posté le 05-07-2003 à 19:20:02  profilanswer
yep, c est bien qq chose comme ca :)
n°289229
zeb_
Posté le 05-07-2003 à 20:16:43  profilanswer
Ou bien démarre avec le CD1 de Mandrake, tape F1 puis 'rescue'
t'arrives à un menu qui te propose d'effacer le MBR.
n°289441
Spex
Posté le 06-07-2003 à 13:19:59  profilanswer
Ok les gars, merci pour toutes ces infos!  :)
n°533648
Posté le 04-08-2004 à 13:55:03  answer
malgrès les "fixmbr", "fixboot" mon PC ne veut rien savoir et m'affiche toujours "Error loading operating system" ou "OS Manquant"...
ps : j'ai tout formaté, je n'ai plus aucun systeme d'exploitation. Je veux lancer l'install de XP, puis une fois XP installé je mettrai Mandrake. Mais l'install de XP ne veut pas se lancer. A cause de ce MBR qui est corrompu.
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2004 à 13:55:53
Posté le 04-08-2004 à 13:55:03  profilanswer
n°538575
Lobo67
Posté le 12-08-2004 à 08:02:28  profilanswer
as-tu essaye avec une disquette de demarrage sous windows la commande fdisk \mbr ?
n°538607
Posté le 12-08-2004 à 10:07:15  answer
salut. depuis le temps j'ai pu résoudre mon problème. -Installer XP et ensuite Linux.
Je me suis dépanné avec le System Rescue CD et le programme Ranish partition manager qui m'a permis d'éditer le MBR et ainsi de mettre les bons trucs aux bons endroits pour qu'enfin j'arrive à booter, car aucune des commandes  fixmbr, fixboot ou autre fdisk /mbr ne marchaient.
Message édité par Profil supprimé le 12-08-2004 à 10:07:36
  Installation
  Reconstruire le MBR
formater le MBR sous FreeBSDEquivalent du FIXMBR ou FIXBOOT ou FISK /MBR sous LINUX ?
comment virer le MBR (lilo) sur un disque dur???Prob MBR ide - scsi
reconstruire un CD mandrake 9 bootable.Que savegarder pour pouvoir reconstruire une Gentoo sans le Net
MBR et Clone de HDD[RESOLU] Changer de MBR ???
Comment réinitialiser le MBR à partir duquel démarre LiLO?[MBR] Comment la récuperer ?
Plus de sujets relatifs à : Reconstruire le MBR
