3734 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  le pc ne reconnait pa le cd de linux
n°465454
hipinfo
Posté le 28-04-2004 à 10:39:53  profilanswer
je voudrai installer une red Hat 9 sur un pc coompaq, je dispose pour cela d'un .iso, le bios est tel que le pc boot sur le lecteur cd en premier, le pb c'est que l'instalation ne se lance pas et il va booter sur le DD???
n°465459
dark
Posté le 28-04-2004 à 10:46:35  profilanswer
Tu l'a gravée avec quoi l'iso? Pas d'erreur dans cet iso lors du téléchargement?
n°465460
Wedge-
ben voyons ...
Posté le 28-04-2004 à 10:51:13  profilanswer
C'est possible si ton cd n'est pas un cd de boot.
Pour resoudre ton pb , lance ton cd sous windows , pour voir s'il te propose de crée une disquette de boot.
(Avec la mandrake 10 , c'est ce qui c'est passé pour moi)
n°465464
Posté le 28-04-2004 à 10:53:16  answer
essaye de booter sur le CD2 pour lancer l'install.
j'ai eu un probleme similaire. alors que sur mon PC Portable l'install a booté sur le CD1, sur mon Fixe, ca ne marchait qu'avec le CD 2 ... allez savoir pourquoi ??
bref, dis moi si ca marche en bootant sur CD2 :)
bon courage.
n°465475
hipinfo
Posté le 28-04-2004 à 11:06:03  profilanswer
en effet c'est le premier reflex que j'ai eu ie booter surr le 2eme cd, manque de bol niet le con ne veut tjrs pas mais il m'a ecris lors du démarrage une fois un msg comme quoi si je veux utiliser  UNIX il faut que je modifie le bios, je suis aller dans le bios g fouiller g rien trouver, il faut savoir que ce compaq a été livré ac un windows , mystére???
n°465495
francoisp
Posté le 28-04-2004 à 11:21:18  profilanswer
[troll]gravages windowsiens...[/troll]
oublies pas de verifier quand tu graves si tu generes bien le bootCD en plus des données....
dans l"immence majaurité des cas ç'est ça l'erreur...
If everything else failed then read the instructions
n°465502
hipinfo
Posté le 28-04-2004 à 11:38:11  profilanswer
franchement g gravé à la classik sur nero g pa fé gaffe à ça, y a un truc en particlier à prendre en compte pour un gravage pareil??
n°465527
Posté le 28-04-2004 à 12:02:17  answer
tu as gravé un iso ? vérifie que l'antivirus intégrée au bios soit désactivé ?
  Installation
Y a t'il une distrib de linux meilleure pour jouer que les autres ?vmware sous linux, qui a testé???
Linux pour les nuls : mythe ou réalité ?Probleme double boot, perdu boot linux
Envoyer/recevoir des Fax et Minitel sous Linux ... ?Quand rebooter Linux ?
comment faire pour raccrocher une partition linux a windows ?Vous avez reussi a faire marcher foobar2000 sous GNU/Linux ?
pourquoi Nativement windows XP reconnait plus de matos que linux ?est ce que linux reconnait les partions NTFS de window XP .......
Plus de sujets relatifs à : le pc ne reconnait pa le cd de linux
