3774 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Raid 1 logiciel sous Ubuntu
n°1354525
rglvgb
Posté le 17-03-2014 à 16:25:03  profilanswer
J'aimerais faire un raid 1 de mon systeme Ubuntu, j'ai deux disques dur de 80Gb. une seule partition sur /dev/sda et dev/sdb.
J'ai regarder sur plusieurs forum et j'ai trouvé un TUTO qui préconise d'utiliser l'utilitaire mdadm.
Mon problème est quand j'entre la comande:
sudo mdadm --create --verbose --force /dev/md0 --level=1 --raid-device=2 /dev/sda /dev/sdb
Ca me retourne des erreurs:
mdadm: super1.x cannot open /dev/sda: Device or resource busy
mdadm: ddf: Cannot use /dev/sda: Device or resource busy
mdadm: Cannot use /dev/sda: It is busy
mdadm: cannot open /dev/sda: Device or resource bus
j'imagine que c'est due au système qui est installé sur /dev/sda et donc le repère comme étant occupé...
Existe-t-il une solution pour passer outre ??
Ou sinon une autre methode pour effectuer un raid 1 logiciel de mon système...
Merci d'avance
Message édité par rglvgb le 17-03-2014 à 16:37:23
n°1354531
ahbahlut
UTC-8
Posté le 17-03-2014 à 18:30:05  profilanswer
Effectivement l'erreur vient bien du fait que tu essaies de créer un raid avec un disque (sda) en cours d'utilisation.
La solution consiste à créer ton raid en mode dégradé (avec sdb seul), puis à copier ton système sur le raid (qui ne possède qu'un seul disque) et enfin à formater sda pour l'ajouter au raid.
Voici un tuto pour la mise en place d'un raid logiciel sur une debian avec le système déjà en place : http://www.howtoforge.com/software [...] ebian-etch
J'ai parcouru vite fait le tuto et ça à l'air plutôt propre bien que debian etch ne soit pas tout jeune :)
Bon courage
 [:clooney3]
Message édité par ahbahlut le 17-03-2014 à 18:33:21
n°1354547
bardiel
Debian powa !
Posté le 18-03-2014 à 07:46:07  profilanswer
Vu que tu utilises Ubuntu, tu as été faire un tour sur l'article d'Ubuntu-fr pour le RAID 1 ?
De la même manière tu peux le faire dès l'installation.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1354609
rglvgb
Posté le 19-03-2014 à 09:07:23  profilanswer
Rebonjour,
Merci de votre aide, j'ai changé ma façon d’opérer et j'ai utilisé ce tuto:
http://itmcst.mcsa.free.fr/index.p [...] u&Itemid=2
J'ai suivi mot à mot le tuto car j'ai également deux disque de 80 Go et j'ai deux question: (désolé je suis débutant Linux)
Comment m'envoyer un mail quand un des disques est défaillant, je sais que l'on peux j'ai vue des tutos mais qui parlé de Gmail moi je veux me l'envoyer en local.
Quelles sont les commande précise pour restauré le disque (commande fdisk?)
Merci d'avance
  Installation
Configuration pour Ubuntu Server 12.04 LTSpas de connection wifi avec UBUNTU
probleme boot ubuntuDistribution et logiciel linux. développeur étudiant
Dual boot Win7 + Ubuntu + partition de donnéesinstaller les driver ATI proprietaire sur ubuntu 13.10 gnome
Impossible de détecter mon affichage - Ubuntu - Dual BootInstaller Ubuntu sur un SSD et bouter depuis un PC sans droits d'admin
Disque raid logiciel plus reconnu sous UBUNTU[Ubuntu] Mdadm et Raid 10 logiciel - erreur au boot
Plus de sujets relatifs à : Raid 1 logiciel sous Ubuntu
