11713 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  RAID 1 debian installer probleme Grub
n°774430
nORKy
Grmmph...
Posté le 23-01-2006 à 11:38:06  profilanswer
Je viens de tenter une installation de debian et en configurant le RAID 1 avec l'installeur.
Si je me trompe pas, il est impossible de faire du RAID matériel avec linux 2.6 ?
J'ai donc, quand meme laisser mes 2 disques configurer matériellement en RAID1
Je lance l'installeur avec linux26
détection des 2 disques (comme si le RAID matériel n'existait pas)
Dans partman
J'ai créé sur chaque disque :
-1 partition 512Mo utiliser pour le RAID
-1 partition avec le reste (environ 115Go) utiliser pour le RAID
Puis configurer le RAID
 - RAID 1 pour la partition 512 des 2 disques
- RAID 1 pour l'autre partition des 2 disques
Dans mes disques RAID :
- 512 : partion ext3 monter sur /boot
- LVM utilisant les 115Go
Dans mon LVM :
une seul groupe avec :
- ext3 / 10Go
- ext3 /home 102Go
- swap 1.5G
Fin de partman
Je confirme l'installation de Grub sur le secteur d'amorcage dans l'installeur debian
Au reboot, j'ai "Error 17" de Grub...
Je suppose que je n'ai pas fait ce qu'il fallait dans partman... mais quoi ??
Ou alors, je devrais supprimer mon Array matériel et avoir 2 disques independant ?
n°774478
Tomate
Posté le 23-01-2006 à 14:24:55  profilanswer
il faut que /boot soit sur une partoche non raid
donc /boot sur le 1er dur + installe de grub sur le mbr pour qu'il boot le noyau dans la partoche /boot normale
:: Light is Right ::
n°774486
nORKy
Grmmph...
Posté le 23-01-2006 à 14:31:08  profilanswer
arf.. pardon, mais.. c'est nul ! si le 1er disque crame, je boot plus :-)
Grub ne gère pas le RAID 1 ?
n°774488
Tomate
Posté le 23-01-2006 à 14:33:06  profilanswer
si, si tu mets /boot sur les 2 durs (tjs en partoche ext3 normale)
non, grub (ni lilo d'ailleurs) ne te permettent de booter sur du full raid LOGICIEL
par contre si tu as un carte qui gère le raid (en full hardware, mais les trucs merdeux des cm pour le sata donc) ça fonctionnera (ce qui est logique au final)
n°774497
nORKy
Grmmph...
Posté le 23-01-2006 à 14:46:39  profilanswer
beh, moi, c'est pas du SATA, c'est de l'IDE.
Et j'ai un controlleur RAID integré sur ma CM
J'ai un array de créé comme je l'ai dit, mais, linux me detect mes 2 disques séparement.. (hdh et hdg)
sinon, oui, je vais tout simplement membre grub sur mes 2 disques ! lol, c'est si bète..
n°796004
guitou_31
Posté le 26-03-2006 à 09:33:22  profilanswer
Je me suis aussi retrouvé confronté au même problème que toi.
J'ai trouvé un tuto pas mal:
http://guitou.serveftp.org/index.p [...] steme-raid
J'ai opté pour un boot externe depuis un cd ça marche vraiment super bien et on est sûr de toujours pouvoir booter  :bounce:
n°796057
chaica
Posté le 26-03-2006 à 16:29:55  profilanswer
http://dev.jerryweb.org/raid-fr/
Du taf dans le Logiciel Libre : https://www.linuxjobs.fr
  Installation
Suite a mise a jour - Pb pour installer les drivers ATIPetit soucis avec xawTV sous Debian
[debian sarge] Installation avec lecteur dvd et controlleur ITE8211Problème Installation modem netgear 834 g sur mac
[debian] routage statique chargé au bootpb compilation sous debian
Problème avec du FAT32 sous linux !probleme iptables
[debian] routage statique chargé au boot ...
Plus de sujets relatifs à : RAID 1 debian installer probleme Grub
