7636 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Question sur raid 1 software
n°396227
chaica
Posté le 25-01-2004 à 20:28:53  profilanswer
Voila j'ai un ptit serveur avec un disque 10go qui tourne depuis 3 ans. Sentant sa fin de vie proche, je me suis procuré un autre dd de dix go et j'aimerais les mettre en raid comme ça le jour ou le premier lâche, l'autre serait censé continuer tranquillement sa vie.
Mais voila :
j'ai installé tout ce qui faut dans le kernel et autre, déclaré dans /etc/raidtab:
Code :
  1. raiddev /dev/md0
  2.         raid-level 1
  3.           nr-raid-disks 2
  4.           nr-spare-disks 0
  5.           persistent-superblock 1
  6.           chunk-size 16
  7.         device /dev/hda
  8.           raid-disk 0
  9.         device /dev/hdc
  10.           raid-disk 1
créer un md0 avec mkraid /dev/md0.
Or à la fin de l'how to je vois marquer qu'il faut faire d'autre chose si le disque est un disque système.
Je précise que j'ai formaté le second disque en ext3 mais que je ne l'ai pas encore monté.
Que faut il donc faire en plus?
Message édité par chaica le 25-01-2004 à 21:35:59
n°396369
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 26-01-2004 à 10:08:23  profilanswer
Je ne vois pas d'autre solution, que de faire une sauvegarde de ton système existant, metre en place ton raid et ensuite restaurer ton système ...
Dans quel howto tu as ete voir ?
Sinon, c'est la partition qui faut formater, style mke2fs /dev/md0, et pas chaque disque ...
A+
n°396534
chaica
Posté le 26-01-2004 à 15:23:07  profilanswer
Il n'y a donc aucun moyen simple de mettre en place un raid 1 système à partir d'un disque déjà en activité? C'est quand même bizarre.
n°396595
glacote
Posté le 26-01-2004 à 17:48:15  profilanswer
Le gestionnaire de raid écrit des meta-données à la fin de chaque volume (partition): c'est le "super-block". Donc en théorie il te suffirait de la rajouter à la fin. Mais il y a bien plus simple:
A supposer que ton ancien disque soit hda:
1) copie un petit système sur le nouveau disque
2) branche le nouveau disque en hda, l'ancien en hdd
3) boote sur le hda (en single); monte /dev/hdd1 quelque part, chroot dessus
4) déclare un RAID1 formé de hda1 et hdc1. crée hda1. Tu ne peux pas créer hdc1, car pas de disque hdc
5) déclare hdc1 en "failed disk", redémarre le RAID
6) copie l'intégralité de /dev/hdd sur le RAID (qui tourne en mode dégradé sur le nouveau disque).
7) patch lilo avec support pour booter sur du RAID1 si c'est ce que tu veux faire, et lance-le
8) éteins, rebranche l'ancien disque hdd en hdc, redémarre
9) le RAID redémarre à nouveau en mode dégradé. Revérifie une dernière fois.
10) Si tu es bien sûr de ce que tu fais: écrase /dev/hdc1 et recrée un volume RAID1 dessus. Redémarre le RAID: il va automatiquement synchroniser /dev/hdc1
Hope it helps ...
  Installation
table des partitions : petit oubli et question[digikam] nouvelle question sur l'import de photos
Question sur les Sessions X déportées.ptite question mise a jour mandrake
FreeBSD 4.9, question de noob XFree...[question] Calcul de charge
RAID et Linuxlogrotate : question avec "weekly" [RESOLU]
[Mandrake] Question sur mandrake move...[KDE3] Petite question ergonomique...
Plus de sujets relatifs à : Question sur raid 1 software
