3002 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  pureftpd avec mysql sous ubuntu
n°1124300
frost80500
Posté le 25-03-2009 à 16:32:49  profilanswer
Bonjour a tous le monde,je lance ce sujet
j'ai toujours ce problème de démarrage de service avec pureftpd mysql
voila l'erreur
Running: /usr/sbin/pure-ftpd-mysql -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -u 1000 -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -j -A -E -B
en tapant
/etc/init.d/pure-ftpd-mysql force-reload ou /etc/init.d/pure-ftpd-mysql start ou restart
Alors voila je ne sais vraiment plus koi faire
Pourtant j'ai suivi ce tuto
http://www.howtoforge.com/virtual- [...] buntu-7.10
n°1124310
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 25-03-2009 à 16:45:29  profilanswer
Tu peux être plus explicite, stp ?
ΞvΞ online player | Topic hfr eve-online
n°1124322
frost80500
Posté le 25-03-2009 à 16:58:20  profilanswer
J'ai modifié mon fichier mysql.conf mais je ne sais pas il y a rien qui fonctionne, j'ai cherché l'erreur mais rien a faire ,je patoge dans la semoule
J'ai tapez etc/init.d/pure-ftpd-mysql start pour lancer mon serveur et j'obtenu l'erreur suivante
/usr/sbin/pure-ftpd-mysql -l mysq : /etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -u 1000 -O clf : /var/log/pure-ftpd/transfer.log -j -A -E -B
n°1124368
macfennec
Zorro del Sáhara
Posté le 25-03-2009 à 17:30:35  profilanswer
C'est juste la ligne de commande utilisé pour lancé le serveur.
Ca fait longtemps que je n'ai pas utiliser ce ftp. cela dit; peux tu essayer dans la console:
/usr/sbin/pure-ftpd -l mysql:/etc/pure-ftpd/db/mysql.conf -l pam -u 1000 -O clf:/var/log/pure-ftpd/transfer.log -j -A -E -B
Message édité par macfennec le 25-03-2009 à 17:30:45
n°1124450
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 26-03-2009 à 06:28:47  profilanswer
il n'y a pas d'erreur dans le cas présent, l'affichage de cette ligne est *normale*.
Intermittent du GNU
n°1125680
frost80500
Posté le 01-04-2009 à 13:13:40  profilanswer
Bonjour a tous
Excusez moi  pour la reponse tardive ,mais je n'arrive pas à donner les permissions sur les dossiers concernés, donc je voudrais savoir comment faire car j'utilise mais comptes utilisateurs avec mysql
Je pensais utiliser chmod mais bon je sais pas si c'est ça, je voudrais une confirmation
n°1125681
mikala
Posté le 01-04-2009 à 13:20:57  profilanswer
tu spécifies normalement au niveau de mysql les uid/gid des utilisateurs virtuels qui seront utilisés sur ton système. C'est donc a ce niveau que tu dois faire ton choix.
Tu as pensé a lire la documentation de pureftpd ?
Intermittent du GNU
n°1125683
frost80500
Posté le 01-04-2009 à 13:32:22  profilanswer
Oui je l'ai lu mais bon j'avais pas a trouvé
n°1125686
frost80500
Posté le 01-04-2009 à 13:39:24  profilanswer
Oué je met par défaut 1000 dans le fichier de mysql.conf et dans ma base je met 1000 pour un utilisateur quelconque, donc aprés je ne vois pas kes kil faut faire
je vous met mon fichier de conf
# Sample Pure-FTPd Mysql configuration file. #
# See README.MySQL for explanations.         #
# Optional : MySQL server name or IP. Don't define this for unix sockets.
# MYSQLServer     127.0.0.1
# Optional : MySQL port. Don't define this if a local unix socket is used.
# MYSQLPort       3306
# Optional : define the location of mysql.sock if the server runs on this host.
MYSQLSocket      /var/run/mysqld/mysqld.sock
# Mandatory : user to bind the server as.
MYSQLUser     root
# Mandatory : user password. You must have a password.
MYSQLPassword   runaway
# Mandatory : database to open.
MYSQLDatabase   pureftpd
# Mandatory : how passwords are stored
# Valid values are : "cleartext", "crypt", "md5" and "password"
# ("password" = MySQL password() function)
# You can also use "any" to try "crypt", "md5" *and* "password"
MYSQLCrypt      md5
# In the following directives, parts of the strings are replaced at
# run-time before performing queries :
# \L is replaced by the login of the user trying to authenticate.
# \I is replaced by the IP address the user connected to.
# \P is replaced by the port number the user connected to.
# \R is replaced by the IP address the user connected from.
# \D is replaced by the remote IP address, as a long decimal number.
# Very complex queries can be performed using these substitution strings,
# especially for virtual hosting.
# Query to execute in order to fetch the password
MYSQLGetPW      SELECT Password FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
# Query to execute in order to fetch the system user name or uid
MYSQLGetUID     SELECT Uid FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
# Optional : default UID - if set this overrides MYSQLGetUID
#MYSQLDefaultUID 2000
# Query to execute in order to fetch the system user group or gid
MYSQLGetGID     SELECT Gid FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
# Optional : default GID - if set this overrides MYSQLGetGID
#MYSQLDefaultGID 2000
# Query to execute in order to fetch the home directory
MYSQLGetDir     SELECT Dir FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
# Optional : query to get the maximal number of files
# Pure-FTPd must have been compiled with virtual quotas support.
 MySQLGetQTAFS  SELECT QuotaFiles FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
# Optional : query to get the maximal disk usage (virtual quotas)
# The number should be in Megabytes.
 MySQLGetQTASZ  SELECT QuotaSize FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
# Optional : ratios. The server has to be compiled with ratio support.
 MySQLGetRatioUL SELECT ULRatio FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
 MySQLGetRatioDL SELECT DLRatio FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
# Optional : bandwidth throttling.
# The server has to be compiled with throttling support.
# Values are in KB/s .
 MySQLGetBandwidthUL SELECT ULBandwidth FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
 MySQLGetBandwidthDL SELECT DLBandwidth FROM users WHERE User="\L" AND status="1" AND (ipaccess = "*" OR ipaccess LIKE "\R" )
# Enable ~ expansion. NEVER ENABLE THIS BLINDLY UNLESS :
# 1) You know what you are doing.
# 2) Real and virtual users match.
 MySQLForceTildeExpansion 2
# If you upgraded your tables to transactionnal tables (Gemini,
# BerkeleyDB, Innobase...), you can enable SQL transactions to
# avoid races. Leave this commented if you are using the
# traditionnal MyIsam databases or old (< 3.23.x) MySQL versions.
 MySQLTransactions On
n°1125853
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 02-04-2009 à 10:11:57  profilanswer
meme si c'est pas la meme distribution :
http://www.howtoforge.com/virtual- [...] 008-spring
tu as le lien qu'on ta donné sur ton post sur clubic ?
Les avis, c'est comme les anus, tout le monde en a un.
  Installation
[Ubuntu 8.10] oupsScript pour afficher info PC ubuntu
Antivirus nécessaire pour Ubuntu?Accessibilité de fichiers sous Ubuntu
Mise en veille => le PC se rallume immédiatement (Ubuntu 8.10)[ubuntu] Vitesse du pointeur?
VirtualBox Ubuntu & shared folders[Ubuntu 64 bits] 3,1 Go de RAM de détecté...
[ECH][77] installation ubuntu vs apéro !courier-pop et mysql
Plus de sujets relatifs à : pureftpd avec mysql sous ubuntu
