8227 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  3 Problèmes sous MDK 10
n°433939
Teal-C
Rockin' in the Free World
Posté le 17-03-2004 à 18:45:56  profilanswer
Bonjours,
je viens d'installer mdk 10 et j'ai qques problèmes (je suis novice dans linux).
[resolu] Le premier et le plus grave, depuis que j'ai installé mdk, plus moyen de retourner sous windows, au demarrage lilo me demande bien quel OS demarrer, et si je choisi windows et ben ça boot pas, j'ai un petit trait blanc qui clignote mais ca ne va pas plus loins :'( je pense que j'ai du faire une connerie en configurant lilo mais je ne vois vraiment pas quoi :??: je précise que la partition windows est bien là je peux la parcourir sous linux. [/resolu]
Bon mon deuxième problème est la 3d, j'ai une 9800pro et du nforce2, j'ai bien installé les pilotes fglrx et fais les modification du module agp (nvidia-agp), l'accélération matérielle est bien activée (glxinfo, direct rendering : yes), mais lorsque je lance un jeu (tuxracer, ut2004demo, ennemy territory) ca dure 10sec et l'écran devient noir et s'éteind, reboot nécéssaire :( donc c'est un peu genant.
Et le dernier, j'ai installé les pilotes nforce, mais j'ai du utiliser le rpm qui est à l'origine destiné à SuSE, est-ce grave ? En effet il m'a été impossible de rebuild les rpm source comme indiqué dans le readme d'nvidia, j'obtient des erreurs pdt la "reconstruction" (j'ai bien installé le package "rpm-build" )
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Message édité par Teal-C le 17-03-2004 à 19:47:02
n°433940
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 17-03-2004 à 18:47:27  profilanswer
Tu vas te faire frapper.
Regarde dans la première page tout les topics.
n°433944
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 17-03-2004 à 18:49:38  profilanswer
1- "rechercher" dans le forum probleme windows mandrake
2- "rechercher" dans le forum radeon nforce
3- "rechercher" dans le forum install nvidia mandrake
n°433993
Teal-C
Posté le 17-03-2004 à 19:38:28  profilanswer
merci effectivement pour le bug de demarrage windows il vient de m'arriver et je n'avais pas recherché, désolé  :jap:
qd aux 2 autres je n'ai rien trouvé qui réponde vraiment à ce que j'attend, c'est pourquoi je me suis permi de poster :)
n°434006
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 17-03-2004 à 19:55:26  profilanswer
pour le dernier -> http://www.linux-wizard.net/howto_nforce.html
Message édité par Dark_Schneider le 17-03-2004 à 19:55:38
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°434124
Teal-C
Posté le 17-03-2004 à 22:09:46  profilanswer
merci bcp, je vais essayer ça :jap:
n°434201
Teal-C
Posté le 17-03-2004 à 23:24:03  profilanswer
bon ben ca me fait les même erreurs avec rpm-build :
Code :
  1. /lib/modules/2.6.3-4mdk/build/include/linux/mm.h:568: error: dereferencing point
  2. er to incomplete type
  3. In file included from nvnet.h:35,
  4.                  from nvnet.c:21:
  5. /lib/modules/2.6.3-4mdk/build/include/linux/netdevice.h: In function `netif_poll
  6. _disable':
  7. /lib/modules/2.6.3-4mdk/build/include/linux/netdevice.h:857: error: dereferencin                                           g pointer to incomplete type
  8. nvnet.c:40:41: missing binary operator before token "("
  9. nvnet.c: In function `nvnet_open':
  10. nvnet.c:732: warning: passing arg 2 of `request_irq' from incompatible pointer t                                           ype
  11. nvnet.c: In function `nvnet_remove':
  12. nvnet.c:1245: error: structure has no member named `driver_data'
  13. nvnet.c:1281:41: missing binary operator before token "("
  14. make[1]: *** [nvnet.o] Erreur 1
  15. make[1]: Leaving directory `/usr/src/RPM/BUILD/nforce/nvnet'
  16. make: *** [nvnet_make] Erreur 2
  17. erreur: Mauvais status de sortie pour /var/tmp/rpm-tmp.49772 (%build)
  18. Erreur de construction de RPM:
  19.     utilisateur buildmeister inexistant - utilisation de root
  20.     utilisateur buildmeister inexistant - utilisation de root
  21.     utilisateur buildmeister inexistant - utilisation de root
  22.     utilisateur buildmeister inexistant - utilisation de root
  23.     utilisateur buildmeister inexistant - utilisation de root
  24.     Mauvais status de sortie pour /var/tmp/rpm-tmp.49772 (%build)
et j'ai mis que la fin ...
n°434221
Dark_Schne​ider
Posté le 17-03-2004 à 23:36:26  profilanswer
euh, si tu lisais mon HOWTO tu verrais ke tu n'as pas besoin d'utiliser le pilote nvnet car il existe un de base appelé forcedeth
n°434229
Teal-C
Posté le 17-03-2004 à 23:43:27  profilanswer
j'ai bien lu ton HOWTO, excelent travail :jap: , mais je n'essaie pas d'utiliser nvnet j'essaie simplement de compiler le rpm source, et apparamment il y a un problème :(
n°434230
Dark_Schne​ider
Posté le 17-03-2004 à 23:44:45  profilanswer
pkoi veux tu le compiler ? si jamais il ne supporte pas le noyau 2.6, il ne compileras jamais.
n°434237
Teal-C
Posté le 17-03-2004 à 23:47:34  profilanswer
ah bon :(
je voulais simplement installer les pilotes nforce, étant complètement newbie dans linux je ne sais pas faire autrement :??:
n°434241
Dark_Schne​ider
Posté le 17-03-2004 à 23:49:18  profilanswer
la mdk gère le pilote nforce de base pour ton réseau et ta carte son.
n°434243
Teal-C
Posté le 17-03-2004 à 23:50:45  profilanswer
ok, donc ce n'est pas vraiment nécéssaire ?
  Installation
[MDK 10] Pb activation acceleration 3D sur 9800 Pro[MDK 9.2] Installer une carte graphique ;)
Installetion de MDK 10 communityProblèmes de son (esdplay - wine)
Gros problèmes avec Glibc sous debian[S-ATA] problèmes de stabilité ? réglages ? config ? drivers ? MDK 9.2
[pb instal MDK] Problêmes: sortie DVI / Configuration internet.[MDK 9.1] problèmes d'installations d'un newbie
[MDK 9 et WIN2K en multiboot] Problèmes de cohabitation !?!?Problemes réseaux Win2000<->MDK 8.0
Plus de sujets relatifs à : 3 Problèmes sous MDK 10
