4854 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème avec update-modules
n°537828
Limit
Posté le 11-08-2004 à 11:00:07  profilanswer
Sous ma debian dès que je veux lancer update-modules j'ai cette erreur :??:
/sbin/update-modules
/etc/modutils/0keep: line 9: keep: command not found
Error while executing /etc/modutils/0keep, aborting
Et quand je tente une réinstall
Setting up modutils (2.4.15-1) ...
meme erreur :??:
Merci :)
n°537841
Nelyot Tch​agui
Posté le 11-08-2004 à 11:13:33  profilanswer
ajoutez la ligne suivante à la fin du fichier /etc/apt/sources.list :
deb http://www.backports.org/debian/ stable module-init-tools
Puis installez les deux packages requis :
# apt-get update
# apt-get install module-init-tools modutils
Message édité par Nelyot Tchagui le 11-08-2004 à 11:14:31
n°537844
Limit
Posté le 11-08-2004 à 11:16:48  profilanswer
Je viens d'installer les deux packages mais tjs la même erreur avec le update-modules :??:
Setting up modutils (2.4.26-0.backports.org.1) ...
Installing new version of config file /etc/init.d/modutils ...
Installing new version of config file /etc/modutils/paths ...
Installing new version of config file /etc/modutils/arch/s390 ...
Message édité par Limit le 11-08-2004 à 11:17:16
n°538326
Limit
Posté le 11-08-2004 à 19:57:40  profilanswer
up
n°539876
Limit
Posté le 13-08-2004 à 20:24:05  profilanswer
remonte p'tit topic
n°539877
zaverell
Posté le 13-08-2004 à 20:29:26  profilanswer
Si tu est en woody , je sais pas mais si tu est en sarge ou sid
 http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°539907
Limit
Posté le 13-08-2004 à 21:59:36  profilanswer
je suis en woody
n°540137
POWA
Posté le 14-08-2004 à 15:30:16  profilanswer
up
n°540541
POWA
Posté le 15-08-2004 à 12:51:54  profilanswer
n°540932
POWA
Posté le 16-08-2004 à 02:10:57  profilanswer
up
n°540946
lukefab
Posté le 16-08-2004 à 03:22:39  profilanswer
il doit y avoir une erreur dans le fichier /etc/modutils/0keep à la ligne 9.
Par contre aucune idée de la syntaxe de ce fichier.
n°541003
void_ppc
Posté le 16-08-2004 à 10:37:36  profilanswer
Limit a écrit :
meme erreur :??:
Merci :)
Pourrais-tu recopier içi le fichier /etc/modutils/0keep ?
n°541052
POWA
Posté le 16-08-2004 à 11:27:24  profilanswer
debian:/home/cyril# cat /etc/modutils/0keep
# DO NOT MODIFY THIS FILE!
# This file is not marked as conffile to make sure if you upgrade modutils
# it will be restored in case some modifications have been made.
# The keep command is necessary to prevent insmod and friends from ignoring
# the builtin defaults of a path-statement is encountered. Until all other
# packages use the new `add path'-statement this keep-statement is essential
# to keep your system working
keep
debian:/home/cyril#
n°545172
Limit
Posté le 23-08-2004 à 17:31:48  profilanswer
up
n°545316
Limit
Posté le 23-08-2004 à 22:29:12  profilanswer
yep c'est bon, je me suis démerdé en rusant et tout roule :)
  Installation
[Gnome 2.6] Petits problème de passage de 2.4 à 2.6 (mdk10.0)Problème: limite redimension partition
Problème à l'installation de mandrake 9.2Problème avec Norton et mon Graveur DVD
Probleme de scrolling dans firefox avec souris logitech MX700[WiFi] problème ESSID
Knoppix : Probleme au démarrageprobleme d'installation
probleme gento et opengl sur 9600 xt
Plus de sujets relatifs à : problème avec update-modules
