6442 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de résolution écran après mise à jour du noyau
n°1385383
zezette
"Allez hop, au revoir"
Posté le 07-01-2016 à 19:05:00  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je galère depuis 2 jours sur la mise à jour de mon noyau. J'ai une Slackware 14.1 64 bits avec le noyau Linux de base 3.10.17 et ses modules. Ca fonctionne, a priori correctement. La console est en haute définition et si je fais un xorgsetup, je sais configurer X.
Je veux mettre mon noyau à jour à la version 4.3.3. Je configure les options que je veux et je compile... Tout fonctionne sauf la console qui est en base définition et la commande xorgsetup qui plante et X qui ne fonctionne pas, forcément...
La carte graphique est une ATI Radeon HD3450
Au démarrage, sur le nouveau noyau, j'ai l'erreur suivante :
Code :
  1. [drm] Loading RV620 Microcode
  2. radeon 0000:01:00.0: Direct firmware load for radeon/RV620_pfp.bin failed with error -2
  3. r600_cp: Failed to load firmware "radeon/RV620_pfp.bin"
  4. [drm:r600_init] *ERROR* Failed to load firmware!
Je pense que c'est une option oubliée dans le noyau, mais je ne vois pas laquelle...
Une idée ?
Merci :)
Message édité par zezette le 08-01-2016 à 14:51:10
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
n°1385389
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 07-01-2016 à 21:44:10  profilanswer
déjà, est ce que le firmware radeon (nécessaire pour pouvoir faire du modesetting noyau et avoir les hautes résolutions que tu cherches) est bien dans /usr/lib/firmware/radeon ?
Si c'est déjà le cas, tu n'as peut être pas activé le support pour charger les firmwares dans le noyau :
Device Drivers  --->
    Generic Driver Options  --->
        -*- Userspace firmware loading support
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°1385424
zezette
Posté le 08-01-2016 à 15:06:21  profilanswer
Les firmwares sont dans /lib/firmware/radeon et il y a bien le RV620
L'option userpace firmware loading support est cochée d'office (on ne sait pas l'enlever)
J'ai fait quelques tests et j'ai repris le .config du noyau de base fourni avec ma distribution et je l'ai mis dans les sources de la dernière version du noyau + compilé et installé les noyaux, et là, ça marche... C'est donc bien une option du noyau que j'oublie...
--edit--
Finalement j'ai trouvé ; je n'oubliais rien dans le noyau mais tout était en dur (pas de modules)
J'ai activé la prise en charge des modules et j'ai mis ce qui concernait la carte graphique en module et ça a marché...
Message édité par zezette le 12-01-2016 à 12:25:18
  Installation
Problème lors d'une installation sous debianProblème update Windows10 dualboot linux
probleme connexion sous xubuntuproblème installation chargeur d'amorçage
Problème Bluetooth Ubuntu: transfert de fichiers impossible[Fedora 22] Wifi se déconnecte depuis mise à jour
Probléme de wifi sur aircrack avec un lenovo g50-30Problème après mise à jour partielle
Plus de sujets relatifs à : Problème de résolution écran après mise à jour du noyau
