7728 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de LILO sur a7a-,impossible de booter IPCOP1.3 [résolu]
n°267340
CATALINA
Nan suis pas une fille
Posté le 24-05-2003 à 21:40:17  profilanswer
kikoo :hello:
Bon voilà le topo:
j'ai une Asus a7a avec un tb 1.4 256 MO de DDr et un DD de 6Go  quantum Fireball
je n arrive pas à installé IPCOP 1.3 dessus: l installation se passe sans problème (aie éssayé install depuis cd et install HTTP) sauf qu'au moment du reboot ben LILO ne se charge pas, il n'affiche que le "L" pas de code d'érreur, rien....
d'aprés ce que j ai pu trouvé cela viendrait d'un problème de géométrie ou d une mauvaise détection de mon bios...
j'ai alors tenté d installé SME 5.6 ,mais même problème, cependant si j'insert la disquette de boot de SME je peux démarré mon serveur, hors je n ai pas de disquette de boot pour booter IPCOP autre que celle qui sert à l'installation.
Je n'ai malheureusement pas le niveau pour en faire une, je suis tout nouveau avec linux.
j'ai éssayé tout les modes disponibles dans le bios configuré le DD en me basant sur les données fournie par un utilitaire de disque bas niveau, tenté un low level format...sans succés.
avec une VIA Eden j avais solutionné le problème car lors de l'installation de SME 5.6, un méssage  dérreur m'avais indiqué lors de l'installation que mon disque était mal détecté et les corrections à apporter, hors dans le bios de l'A7a je n'ai pas de possibilité à ce sujet :(
Je pense que si j'avais une disquette de boot me permettant de booter mon IPCOP cela devrait règlé le problème (par analogie avec SME5.6)
Voilà c'est un peu long et fouilli, merci de ma voir lu jusqu'ici, si vous avez des idées ou suggestions :jap: je suis preneur, solutions autre bien évidemment que de changer de mobo car je n en n'ai pas la possbilité actuellement.
je vais éditer pour clarifié un peu si nécéssaire.
à bientôt
Bon j'ai trouvé :eek: ct tout con  :whistle:  aprés m être tapé de nombreux forum  et finalement la doc de Smoothwall:
C'était pas ça
A. Your old IDE controller may not be supported by this
Linux kernel, or you have Boot Sector Virus Checking
enabled in the BIOS.
Ni non plus ça
Q. I've downloaded the 0.9.9 ISO and tried installation on
a 1GB harddisk. The install works fine up to the point
where the system reboots. LILO starts and produces
the message: LI 00 00 00 00 00..... which repeats
forever.
A. Go into your BIOS and check your hard disk drive isn't
set to LBA.
If it is, set it to normal and then re-install.
It could be that your hard disk drive contained another
OS before. You could try the method below to 'clean'
it.
ni même ça
Boot up and go into the BIOS, usually by pressing the
[DEL] key. Disable all memory shadowing options.
Disable Video BIOS and System BIOS cachable
options. Disable Boot Sector virus checking (enable
after the install). Make the bootup sequence A:,C; or
CDROM,C: depending on the boot device. Check the
first hard disk's parameters. If it shows more than 1024
cylinders, you may have a problem booting from LILO
later.
If you have ISA plug and play devices like some
NICs, set up the device for no plug and play and
choose non-conflicting IRQ, DMA and I/O ports. In
the BIOS of a plug and play motherboard, reserve these
addresses in the legacy support section. If you have a
caching IDE controller, like a Promise DC4030 VL,
disable caching in that too. You can re-enable caching
after the install.
Mais tout simplement ça  :O:
Check that the hard disk is the Master
device
on the Primary IDE channel.
If you have an
IDE CDROM, make this the Slave device on the
Primary IDE channel. (Other combinations may work,
but this is safest.)
Ben voilà problème résolu en somme :hap:
en fait pour l installation de SME j avais résolu le problème en règlant les settings  du DD sur CHS mon DD ne dépassant pas les 500MB en CHS c'est passé comme une lettre à la poste :)
maow! :sol:  :hap:
Message édité par CATALINA le 25-05-2003 à 04:55:26
Twitch YoutubeGaming Hitbox à toute, maooow!
  Installation
[knoppix / debian] Prob. de routage / ADSL [Résolu][FreeBSD 5] Compilation de Licq impossible (getopt : trop d'arg)
Problème d'installation pour une carte ethernet sous linux (red hat)Rendre LILO plus beau ?
problème de compilation : autoconf sous GentooProbleme graveur et CDR-W
probleme de partition : partition "virtuel"probleme de carte reseau ?
probleme avec ipv4 ip_foward[probleme ifconfig] gentoo! attention baselayout !
Plus de sujets relatifs à : Problème de LILO sur a7a-,impossible de booter IPCOP1.3 [résolu]
