5462 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème lancement/installation kde
n°652007
wooby
Posté le 19-03-2005 à 14:14:58  profilanswer
Bonjour à tous
Voilà mon problème: Je tente d'installer la version 10.1 de mandrake sur mon deuxième disque(vide)- mon premier contient windows -
L'installation se déroule sans aucun soucis jusqu'au programme d'amorçage:
je choisis Lilo en mode graphique ( Pour périphérique d'amorçage,est-ce que je dois sélectionner la partition unique de mon premier lecteur, ou l'une des 3 partitions de mon 2ème, à savoir /,/home, ou la swap ?)
Après avoir cliqué sur Terminer l'installation des packages commence a peine que je reçois le message:"Une erreur est survenue: xpp rpm not found."Je ne peux plus quitter le programme d'installation et je reste bloqué sur le message d'erreur.
Je reboot alors et je tente de lancer mdk en selectionnant "linux" dans lilo, le lancement se déroule sans problème ( sauf l'activation de l'eth0 qui s'affiche en échec)
J'entre mon loginhost et mon password mais ni startx, ni startkde ne marche: ce dernier m'affiche:
Xsetroot: unable to open display ´´
xset: unable to open display ""
xset: unable to opben display ""
ksplash: cannot connect to X server
kdeinit: Aborting $DISPLAY is not set.
Warning: connect () failed: :No such file or directory
ksmserver: cannot connect to X server
startkde: Shutting down
Warning: connect() faild: : No such file or directory
Error: Can´t contact kdeinit!
startkde: Running shutdown scripts..
startkde: done.
J'ai vérifié que j'étais connecté en su.
Voilà, j'espère recevoir une réponse au plus vite.
Merci à tous et bonne journée
n°652091
wooby
Posté le 19-03-2005 à 16:00:24  profilanswer
...une ptite reponse avant la fin de la journée?:)
n°652898
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-03-2005 à 16:29:31  profilanswer
1. installe lilo dans al MBR de ton disque de boot ( souvent le maître de ton 1er contrôleur IDE ) : /dev/hda
2. reconfigure ta carte graphique avec l'outil drakx11
il faut être root.
tu devrais donner ta conf matériel.
si le pilote ne semble pas marcher, essaie alors le pilote générique VESA et une faible résolution ( idem pour l'écran ) du type 1024x768 16bits
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
probleme installation red hat 9.0problème bizarre de son sous mandrake 10.1
probleme de BootLoader avec SuSE 9.2probleme d'installation gaim 1.1.4
Gros Probleme demarrage XProblème démarrage windows
[PyPanel 2.2] - Problème de dépendanceProblème snmp local
problème initrd.img au lancement d'une installation depuis une disquet[MDK 9.2] Problème d'installation & Lancement
Plus de sujets relatifs à : Problème lancement/installation kde
