4002 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme hdd+installation mandrake 10.1
n°736801
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 02-10-2005 à 21:42:09  profilanswer
J'essaie d'installer Mandrake 10.1 mais j'ai quelques petits problèmes !!!
Voilà j'ai 2 disques dur en sata : ce sont des maxtor 120go DiamondMax Plus 9, le premier qui possede le systeme d'exploitation windobe xp en fat32 et le second egalement en fat32 où il n'y a que des données.
Lorsque j'essaie d'installer mandrake sur le 2eme dd (où sont stockés les données) ca passe : je peux partitionner mon dd et faire ce que je veux. Mais lorsque j'essaie de l'installer sur mon 1er dd où le windobe est installé j'ai un problème de reconnaissance de disque dur alors que ce sont les m^mes !!!!
Sur ce 1er dd, unbuntu cohabitait avec windobe mais j'ai voulu essayer mandrake.
Donc jai formaté ma partition unbuntu et le swap grace a partition magic sous windobe : je n'ai plus q'une seule partition windobe de 120go.
ensuite sous dos jai fait un fdisk /mbr pour enlever grub et fait un fixmbr grace a la console de recuperation de xp.
J'aimerai vraiment installer mes os sur un même dd et non sur 2 comme je peux le faire actuellement.
Pour être bien clair, je vais ecrire ci-dessous lezs messages qui apparaisent à l'écran. Ces messages se produisent juste avant la definition du niveau de securité de l'installation.
les voici:
Installation du pilote pour la carte disk/ide|scsi|hardware_raid|firewire nVidia Corp.| (puis firewire parport_pc à la fin)
ce message s'affiche pendant 1/4heure puis apres il se produit ceci :
insmod'ing module sata_nw failed at/
usr/bin/perl-install/modules.pm line302
je n'ai qu'un seul choix a cette etape, c'est de cliquer sur ok.
je clique donc sur ok et voici ce qui apparait:
Interface(s) détectée(s):"nVidia Corp.|", "parport-pc", "imm", "ppa"
En possedez vous d'autres?
     oui
     non
     voir les informations sur le matériel
je clique sur non et j'obtiens ceci :
Une erruer est survenue
Une erreur est survenue : aucun périphérique valide n'a été trouvé pour créer de nouvelles partitions. Veuillez vérifier votre matériel
Que se passe-t-il?
l'installation de ubuntu aurait-elle perturbé le disque dur?
Si quelq'un pouvait m'aider ce serait vraiment sympa.
n°737062
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-10-2005 à 15:20:16  profilanswer
cela ressemble plus à un problème concernant la détection du controleur SATA. Les disques sont sur le même controleur SATA ?
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] ation#sata
essaie la Mandriva 2005LE
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°737066
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 03-10-2005 à 15:27:02  profilanswer
ok c'est reparti pour le long téléchargement !!
je vous tiens au courant et encore merci
n°737226
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 03-10-2005 à 23:07:36  profilanswer
la commande linux ide2=noprobe fonctionne bien pour l'installation mais apres je n'arrive pas à démarrer.
je vais essayer la le2005
n°737896
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 06-10-2005 à 00:57:13  profilanswer
Jai enfin telechargé la version LE 2005, jai réussi à tout installer mais lorsque je demarre mandrake ne se charge pas !!!!!
J'accede à lilo mais apres la fenetre suivante avec la barre de chargement ne fait rien (même apres une demi heure) donc je fais echap et là je vois "disabling IRQ#10"  (c'est le disque dur non??) , je regarde un peu plus haut et là je vois IRQ#10 nobody cared
Quelqu'un peut-il m'aider svp
n°738116
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 06-10-2005 à 18:27:00  profilanswer
up
help please
n°738119
Dark_Schne​ider
Posté le 06-10-2005 à 18:36:14  profilanswer
essaie l'option noapic
c'est koi comme carte mère ?
n°738120
madkat
Posté le 06-10-2005 à 18:38:23  profilanswer
Pourquoi tu reste pas sur ubuntu ?
( oui je sais ca ne t'aide pas mais je ne sais pas )
n°738138
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 06-10-2005 à 19:38:31  profilanswer
la carte mere est une winfast  nf4k8ab qui fonctionne tres bien  sous ubuntu.
apres je veux pas ubuntu car par default il ne lit pas les mp3 et ca ca m'enerve
n°738141
madkat
Posté le 06-10-2005 à 19:43:45  profilanswer
A mon avis c'est un problème plus simple à résoudre que ta gestion de disques durs. C'est sans doute un bug de l'installeur mandrake que tu rencontre, puisque si un des deux disques fonctionne c'est que le noyau est capable de le gérer.
n°738145
Dark_Schne​ider
Posté le 06-10-2005 à 19:50:52  profilanswer
chipset nforce -> noapic acpi=off
n°738164
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 06-10-2005 à 20:11:16  profilanswer
et je met ca où et quand??
avant ou apres l'installation??
n°738166
Dark_Schne​ider
Posté le 06-10-2005 à 20:16:22  profilanswer
si l'install se passe bien, après
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
n°738168
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 06-10-2005 à 20:22:22  profilanswer
donc il faut que je fasse les deux : noapic et acpi=off ou un seul suffit??
n°738511
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 07-10-2005 à 20:55:20  profilanswer
effectivement je me suis retapé l'installation avec noapic et acpi=off et làà ca tourne nickel !!!
merci dark scheinder et super site je te felicite
par contre j'ai un petit probleme pour clavier multimédia (microsoft wireless comfort) : au début les touches du volume fonctionnait parfaitement mais maintenant ca ne fonctionne plus ........ comment faire??
n°738729
Dark_Schne​ider
Posté le 08-10-2005 à 15:20:19  profilanswer
perso ... je m'en ... :p
check avec keyboarddrake ou avec les raccourcis de KDE dans Menu -> Système -> configuration -> configurer votre bureau
et ensuite tu vas dans "Accessibilité" ou alors dans Système -> tocuhes spéciales du clavier
n°738730
kikiesttou​joursla
Bodyboard power !!!
Posté le 08-10-2005 à 15:26:51  profilanswer
ok merci c'est super sympa
  Installation
probleme d'installation de mandrake 9.2Probleme d'installation de mandrake 10.1 sur un Hp Pavilion zv6000
Probleme d'installation de mandrake 10.2probleme installation linux mandrake 10.2
probleme d'installation mandrake sur portable acerprobleme installation mandrake
probleme installation mandrake 10.1[Mandrake] Problème d'installation
Probleme d'installation disque dur usb2 Mandrake 10.1Problème installation mandrake 10.1
Plus de sujets relatifs à : probleme hdd+installation mandrake 10.1
