5311 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème carte graphique sous Mandrake
n°617957
spokup
Posté le 10-01-2005 à 10:59:39  profilanswer
j'ai voulu testé un système 64 bits. J'avais sous la main Mandrake 10.1 celle qu'on trouve sur www.linuxiso.org
Pourriez vous déja me confirmer que cette distribution est en 64 bits ?
Ensuite j'ai essayé de l'intallé sur cette configuration
Asus K8N-E Deluxe
A64 3000+
1024 RAM
Maxtor IDE 160 Go
Asus V9999GT
L'installation se déroule sans problème mais une fois terminé, à l'endroit de la configuration du système je m'apperçoit qu'il ne reconnait pas ma carte graphique (Geforce 6800GT). Il a trouvé une Geforce 6800 mais aucun test de configuration n'est concluant. Message suivant : Device not Found
Le démarrage de Linux ne pose pas de problème, seulement il n'y a que le mode texte qui fonctionne. Le terminal graphique ne se lance pas.
J'ai essayé d'installé le pilote NVIDIA depuis le mode texte.
La encore problème, il me dit que je veut installé un pilote pour "linux_64" alors que j'utilise "linux" j'ai changé la ligne correspondante dans le fichier .run mais j'ai encore des erreurs.
Je ne sais pas non plus si j'utilise le bon pilote. mon fichier s'appelle NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-6629-pkg2.run
merci de votre aide !
n°617966
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-01-2005 à 11:07:21  profilanswer
spokup a écrit :
les 2 existent, mais les isos de la 10.1 officelle x86_64 ne sont pas dispos, il faut installer la rc1
ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] so/x86_64/
et mettre à jour ensuite
Asus K8N-E Deluxe
A64 3000+
1024 RAM
Maxtor IDE 160 Go
Asus V9999GT
Tu as installé la version 32 bits, il te faut les drivers 32 bits
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°617967
leto
Posté le 10-01-2005 à 11:08:10  profilanswer
Ta distribution est 32 bits (i586).
Pour ton problème de carte graphique, installe le pilote nvidia 32 bits telechargeable sur www.nvidia.com
n°617980
spokup
Posté le 10-01-2005 à 11:21:43  profilanswer
ok donc en attendant d'avoir la version 64 bits si j'installe le driver 32 bit ça peut marcher ?
n°617981
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 10-01-2005 à 11:22:41  profilanswer
oui
  Installation
dvd shrink sous linux mandrake 10.1logiciel sous linux mandrake 10.1
pb installation mandrake 10.1grave problème d msn
Wifi, Mandrake 10.1 et ipw 2200Carte son non reconnue
Probleme avec awstatsproblème debian sarge avec les fenetres
probleme ouvrir port routeur
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique sous Mandrake
