4386 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  problème de création de répertoire sur proftpd
n°676547
bey_sea
Posté le 12-05-2005 à 11:00:30  profilanswer
J'utilise proftpd et voici mon fichier de conf:
ServerName  "Serveur_Pedagogique"
ServerType  standalone
DefaultServer  on
#Pour autoriser les clients à résumer les télechargements très utile
AllowStoreRestart on
#Port 21 is the standard FTP port
Port   21
#Umask 022 is a good standard to prevent new dirs and files
#fro m beig group and world writable
Umask   777
#Limitation de la bande passante
#TransferRate  RETR 11
#To prevent DOS attacks ,set the maximum number of child processes
#to 30.If you need to allow more than 30 concurrent connexions at
#once ,simply increase this value.Note that this ONLY works
#in standalone mode,in inetd mode you should use an inetd server
#that allows you to limit maximum number of processes per service
#(such as xinetd)
MaxInstances  30
#Set the user and group that the server normally runs at
User   nobody
Group   nogroup
#Nombre maximum de clients
#MaxClients  3
#Number of Max Clients per Host
#MaxClientsPerHost 1
#Message d'acceuil aptès une connexion réussie
AccessGrantMsg  "Bienvenue sur le Serveur Pedagogique"
#Pour ne pas donner d'info sur le serveur
DeferWelcome  on
#Règles pour limiter les commandes
#MKD RNFR RNTO RMD STOR CHMOD SITE_CHMOD SITE WRITE XCUP XRMD PWD XPWD>
#<Limit All>
#AllowAll
#</Limit>
#Normally we want files to be overwritable
<Directory/*>
AllowOverwrite  on
</Directory>
<Global>
DefaultRoot  ~
AllowOverWrite  yes
MaxClients  3
MaxClientsPerHost 2
UseFtpUsers  on
AllowForeignAddress on
ServerIdent  on "PROFTP Serveur_Pedagogique's Serveur Ready"
</Global>
Jusque là tout va bien puisque jarrivais bien à me connecter sur mon serveur avec un compte utilisateur que jai crée.
Pour me connecter jutiise le Logiciel FileZilla sur un poste clients sous windows Xp.
Ensuite j'essaie de créer un répertoire pour le cient mais ca ne marche et jai l'erreur suivante:
COMMANDE: MKD test
REPONSE:  550 test: Permission denied
Pour ma part je ne comprends pas pkoi je ne peux pas créer de répertoire puisque jai mis en commentaire tous les droits.
Aidez moi à comprendre sil vous plait.
Merci davance
n°676559
jlighty
Posté le 12-05-2005 à 11:35:13  profilanswer
le umask à 777 c'est peut être la cause
personne ne peut lire / écrire /exécuter
777-777-> 000
donc il faut mettre 022
ce qui correspond à 777-022 -> 755
owner : lecture + ecriture +execution
group : lecture + execution
all : lecture + execution
Message édité par jlighty le 12-05-2005 à 11:50:58
  Installation
[Mandriva 10.1] Probleme de chargement trop long du systemeProbleme affichage
[DEBIAN] Probleme affichage sur un ordinateur portable[réglé] [Mandriva 2005] Probleme entre Streamtuner et son plug
problème drivers carte graphique vmware sous red hat et mandrakeProblème avec certain CGI de NAGIOS
Probleme de script shellUbuntu probleme de dependence ducoup plus de locales ...
Problème avec World Of Warcraft et CedegaProblème bizarre avec un pentium m...
Plus de sujets relatifs à : problème de création de répertoire sur proftpd
