4259 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme de compilation sous debian
n°673025
damiraptor
Posté le 05-05-2005 à 19:14:52  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai installé récemment la debian avec cette version du noyau:
"Linux 2.6.8-1-386 #1 Thu Nov 11 12:18:43 EST 2004 i686 GNU/Linux"
Les sources du noyau ne sont pas installées pas défaut donc je les ai installer:
apt-get install kernel-source-2.6.8
je me suis retrouvé avec l'archive "kernel-source-2.6.8.tar.bz2" dans /usr/src/ que j'ai décompressé au même endroit.
Il me semble donc que les sources sont correctement installées.
Maintenant je voudrais installer le driver rt2500 de la carte wifi PC54G2.
J'ai donc téléchargé le driver ralink rt2500-1.1.0.
Je rentre dans le répertoire du driver, je tente un make et voici le début de la réponse:
debian:/home/daminator/rt2500-1.1.0/Module# make
make[1]: Entering directory `/usr/src/kernel-source-2.6.8'
Makefile:418: .config: Aucun fichier ou répertoire de ce type
  CC [M]  /home/daminator/rt2500-1.1.0/Module/rtmp_main.o
Dans le fichier inclus à partir de /home/daminator/rt2500-1.1.0/Module/rt_config.h:58,
          à partir de /home/daminator/rt2500-1.1.0/Module/rtmp_main.c:45:
include/linux/config.h:4:28: linux/autoconf.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type
etc...
Je veux aussi préciser que sur la mandrake 10.1 je n'ai eu aucun probleme avec exactement le meme driver. J'avais installer les sources et mon "make" "make install" avait parfaitement fonctionné.
Voilà. Je pense que le prob vient des sources du noyau qui sont mal installées ou pas compilées mais comme je m'y connait pas suffisamment, je m'en remet à ceux qui s'y connaissent plus et qui voudront bien m'aider.
merci à tous.
n°673093
m4fiozo
Posté le 05-05-2005 à 21:04:03  profilanswer
il manke le fichier .config dans /usr/src/kernel-source-2.6.x
regarde dans ton /boot si ta pa un fichier du genre config-2.6.x ?
n°673119
damiraptor
Posté le 05-05-2005 à 21:35:49  profilanswer
Alors oui en effet j'ai bien un fichier config-2.6.x dans /boot
Je l'ai copié dans /usr/src/linux-2.6.x et renommé en .config
Donc la premiere erreur est passé mais le probleme c'est qu'il enchaine avec plein d'autres fichiers qu'il ne trouve pas tel que :
etc...
donc c un peu bizarre.
N'y a t-il rien a configuré au préalable. Moi je n'ai fait que décompresser les sources.tar.bz2.
Merci quand meme.
n°673124
syl94
Ni!
Posté le 05-05-2005 à 21:45:32  profilanswer
essaye de faire un lien symbolique de /usr/src/linux-2.6.x vers /usr/src/linux
n°673127
syl94
Ni!
Posté le 05-05-2005 à 21:46:54  profilanswer
n°673134
m4fiozo
Posté le 05-05-2005 à 21:56:45  profilanswer
essayer daller dans le rep des sources ke tu a dl en console et tu tape juste make menuconfig il va touvrir kelke chose tu le ferme aussitot ( exit ) et tu enregistre la config si il te le demande ensuite reesaye ...
  Installation
Premiere Installation de Mandriva 2005 => ProblemeDebian Pbm de Son dans les jeux !
Debian: démarrage long -> "Starting MTA:"[debian] NForce - eth0 - K7N420
[debian] tentative de hacking via sshProbleme XP familial
Debian sid pbm de son[debian]alsa mono seulement ????+ probleme de compilation
[Debian & Fluxbox 0.9.6pre1] Problème de compilationProblème de compilation drivers speedtouch USB sous Debian
Plus de sujets relatifs à : Probleme de compilation sous debian
