5621 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme bizarre mandrake 10
n°467546
treut
Posté le 30-04-2004 à 14:19:09  profilanswer
Je sais toujours pas pourquoi le noyau ne prends pas en compte le nolapic
est-ce que quelque chose ne va pas la dedans ? :
Code :
  1. image=/boot/vmlinuz-2.6.6-0.rc2.1mdk
  2. label=266-0rc21
  3. root=/dev/hdb5
  4. read-only
  5. optional
  6. vga=788
  7. append="noapic nolapic devfs=mount acpi=ht resume=/dev/hdb1 splash=silent"
  8. initrd=/boot/initrd-2.6.6-0.rc2.1mdk.img
pour la ram je comprends pas le
Code :
  1. Warning only 896MB will be used.
  2.   Use a HIGHMEM enabled kernel.
  3.   896MB LOWMEM available.
sinon j'ai redesactivé le SATA et verifier tous les periph IDE ce qui a resolu le message "NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround." , mais pas l'instabilité.
Message édité par treut le 30-04-2004 à 14:20:29
n°468949
treut
Posté le 01-05-2004 à 20:53:45  profilanswer
Pour en finir avec ce topic, j'ai trouvé la solution a mon probleme, merci a Dark_Schneider et OkYsP qui mon beaucoups aidés a me mettre sur la voie.
Si quelqu'un a ce genre de probleme dont la solution precedemment decrite ne marche pas vous pouvez me contacter.
Longue vie a NuNuX  :D
n°469513
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 03-05-2004 à 17:17:48  profilanswer
c'est koi la solution ke tu as trouvé ?
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°527045
Faxone
Posté le 25-07-2004 à 11:12:47  profilanswer
Sympa treut, il dit meme pas la solution qu'il a trouvé :/
n°527722
dajay
Compassion leads to happiness
Posté le 26-07-2004 à 15:29:29  profilanswer
rajoute acpi=off dans le append"" pétèt ?
Sinon j'ai trouvé ça sur LinuxQuestions
pour une personne qui avait exactement ton problême.
[quote]Got it working (finally).
After recompiling the kernel several times with himem enabled, it just worked. Was weird, I would enable himem and compile but it would say it wasn't enabled in the kernel messages.
czarherr i use 1.5 gigs and i did have to enable high memory to get it to see over 1 gig
Joey.Dale High Mem 4 Gig = 1-4Gig
High Mem 64 Gig = 4-64Gig
-Joey
On peut ajouter ce lien de Da Linux French Page où la solution trouvée est la suivante:
Re: pb kernel 2.6.0-test2
Posté par Mouquiette le 06/08/2003 à 14:48. (lien). Évalué à 1.
Un petit oubli : j'ai 1Go de RAM et j'ai activé le support pour 4Go, donc je ne comprends pas pourquoi il me dis que je n'ai que 896MB et que je dois activer HIGHMEM ..
Posté par ptit_tux le 06/08/2003 à 14:50. (lien). Évalué à 2.
Il faut compiler avec le module input, mais justement pas en module ! (faire yes).
Fouille des news dlft récentes sur le 2.6 et tu trouveras des pointeurs vers les erreurs les plus communes.
Voici un lien encore plus complet sur le blog d'un monsieur qui lui aussi à eu le même problème que toi
Trouvé sur le forum d'une fac américaine
* ftrk <ftrk@uaf.edu> [2002-Oct-19 15:55 AKDT]:
> 1. Warning only 896MB will be used. Use a HIGHMEM enabled kernel.
> 2. Tho it has 2 CPU's only one of them were initialised? Should I load
>     a new "SMP" kernel to be able to use both CPU's since it doesn't
You need a different kernel.  What I'd do is download a recent source
package of the kernel (ftp.us.kernel.org), un-tar it in /usr/src,
configure it with 'make menuconfig' (make sure you enable "Symmetric
multi-processing support" and "High Memory Support" ) and then use
'make-kpkg --revision custom.1 kernel-image' to build a debian package
for the new kernel.  When it finishes, you'll have a debian kernel
package in /usr/src that can be installed with 'dpkg --install
/usr/src/....deb'.
Before rebooting with the new kernel, be sure to check /etc/lilo.conf to
make sure that you've got a section for the old kernel so you can still
boot your system if you made a mistake in the kernel configuration.  It
never hurts to make an explicit stanza for your old kernel and run
'/sbin/lilo' as root.  Likewise, a working boot floppy is your friend.
Chris
Christopher S. Swingley           email: cswingle@iarc.uaf.edu
IARC -- Frontier Program          Please use encryption.  GPG key at:
University of Alaska Fairbanks    www.frontier.iarc.uaf.edu/~cswingle
J'espère que ça t'aideras !
[EDIT:] Arf... Deux ans après là résolution du problême j'arrive  [:technico]
Message édité par dajay le 26-07-2004 à 15:31:42
 Page :   1  2
Page Suivante
Etat de la batterie de mon portable sous Mandrake 10 ?Réseau Linux Mandrake 10.0 - WinXP : partage de fichiers
Help ports usb bloqués apres intall mandrake 9......Probleme d'installation de paquetage Gtk sous mandrake 9.2
Mandrake 10 : drivers nvidia -> problème de fontsprobleme Speedtouch Debian
Problème étrange avec Mandrake 10 : sons en accéléré...[Mandrake 9.0] Problème bizarre de son....
Plus de sujets relatifs à : probleme bizarre mandrake 10
