9005 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Mandrake 10 : drivers nvidia -> problème de fonts
n°440099
cristobald
Posté le 24-03-2004 à 20:05:17  profilanswer
Salut à tous,
Je viens d'installer une mdk 10 et après avoir configuré X, je décide d'installer le driver nvidia et là, gros problème d'affichage. En fait, les polices sont devenues énormes (du genre la moitié de la hauteur de l'écran) par contre les icones de la barre des tâches sont normales. Je tente donc de passer sur une console (ctrl+alt+f2) pour remettre tout ça en ordre et voilà que les polices sont également énormes. J'ai remis le pilote "nv" et ça remarche de nouveau.
Quelqu'un aurait une idée ?
n°440115
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 24-03-2004 à 20:15:12  profilanswer
pb de DPI
installe XFree86-75dpi-fonts et enlève XFree86-100dpi-fonts.
Ensuite tu peux forcer le DPI mais là faudrait ke je cherche
pas bien le copier/coller, pas bien du tout
Message édité par Dark_Schneider le 24-03-2004 à 20:18:55
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°440123
cristobald
Posté le 24-03-2004 à 20:18:01  profilanswer
tu me demande d'installer et puis d'enlever XFree86-75dpi-fonts ou tu as fait une faute de frappe ?
n°440124
Dark_Schne​ider
Posté le 24-03-2004 à 20:18:20  profilanswer
faute de frappe
n°440127
cristobald
Posté le 24-03-2004 à 20:20:33  profilanswer
Ok, merci.
Quel est l'effet de cette manip ? Aura-t-elle une influence sur mon X si je laisse le driver générique en cas de problème ?
n°440173
cristobald
Posté le 24-03-2004 à 21:13:13  profilanswer
Résolu !
J'ai ajouté le paramètre DisplaySize dans le XF86Config avec les bonnes valeurs et ça marche.
n°440677
Dark_Schne​ider
Posté le 25-03-2004 à 13:19:48  profilanswer
tiens c'est cela ke je cherchais justement
n°481488
nima
Posté le 18-05-2004 à 13:55:30  profilanswer
J'ai aussi le souci des polices énoooooormes avec les drivers commerciaux nvidia sour suse 9.0/kde 3.1.
Mais j'ai pas bien suivi votre manip' car vous n'en dites pas beaucoup et vous semblez bien maitriser la chose...moi je suis novice (j'ai même installé les drivers avec les packages update 9.0 de suse, c'est pour dire ;))
Donc si vous aviez plus de détail sur la façon de faire pour avoir des polices correctes avec les drivers comemrciaux, ça me ferai très très plaisir :)
Merci.
n°481492
Dark_Schne​ider
Posté le 18-05-2004 à 13:59:40  profilanswer
dans le fichier /etc/X11/XF86Config-4, tu vas dans la section Monitor et tu ajoutes :
Code :
  1. DisplaySize "hauteur" "largeur"
hauteur et largeur étant la hauteur et la largeur de ton écran en mm ( cf la notice )
tiré de man de XF86Config :
Code :
  1. DisplaySize  width height
  2.               Cette entrée optionnelle donne la largeur et la hauteur, en millimètres, de l'affichage  réel  du  moniteur.  Si  indiquée,  la valeur est utilisée pour calculer le nombre de DPI de l'écran.
n°481537
nima
Posté le 18-05-2004 à 14:25:50  profilanswer
merci beaucoup, je vais tester ça dès ce soir :)
  Installation
probleme Speedtouch DebianProblème étrange avec Mandrake 10 : sons en accéléré...
probleme postfix et envoie externeProbléme lecture vidéo encodée en xvid
problème de permission pour un répertoire[Mandrake 10] Lancer une appli au démarrage
mandrake et clé wifiMandrake 10 ==> de + en + proche de windows ?
Mandrake 10 => pb en HTTP pour sortir par la passerelle
Plus de sujets relatifs à : Mandrake 10 : drivers nvidia -> problème de fonts
