8177 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme avec GLIB_CONFIG
n°440782
neo9205
Posté le 25-03-2004 à 15:40:26  profilanswer
Quand j'installe libglade, il a besoin d'avoir glib...J'ai donc installé glib puis quand je reessaye d'installer Libglade, il me dit ce message ci-dessous:
The glib-config script installed by GLIB could not be found
*** If GLIB was installed in PREFIX, make sure PREFIX/bin is in
*** your path, or set the GLIB_CONFIG environment variable to the
*** full path to glib-config.
configure: error: GLib is required to compile Libglade--.
Dois-je modifier la variable d'environnement GLIB_CONFIG et si oui, comment dois je m'y prendre ??  J'ai bien fait un   export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig  avant les ./configure et meme un ./configure --prefix=/usr donc ça ne peut pas venir de PKG-CONFIG cette fois ci je suppose.
  Installation
probleme bizarre mandrake 10Probleme d'installation de paquetage Gtk sous mandrake 9.2
Mandrake 10 : drivers nvidia -> problème de fontsprobleme Speedtouch Debian
Problème étrange avec Mandrake 10 : sons en accéléré...probleme postfix et envoie externe
Probléme lecture vidéo encodée en xvidproblème de permission pour un répertoire
probleme avec FontConfigMandrake et problème activation interface eth0
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec GLIB_CONFIG
