3749 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  probleme automount/autofs
n°1039675
info777
Posté le 05-05-2008 à 15:37:25  profilanswer
Suite à la mise a jour des mount sur ma machine RedHat, je souhaiterais mettre à jour les mounts.
Sauf que je tente de faire un restart du service autofs. --> résultat: FAILED
Si je tente l'option reload: automount not running.
je souhaiterais éviter de rebooter le serveur concerné.
Impossible de forcer le redemarrage du service autofs.
Merci de votre aide.
J'ai deja éplucher le man de automount et autofs!!!!!!!!!!!!!!!!
n°1039765
fighting_f​alcon
Posté le 05-05-2008 à 19:02:51  profilanswer
message(s) d'erreur ??
n°1039769
roscocoltr​an
L'enfer c'est les utilisateurs
Posté le 05-05-2008 à 19:17:20  profilanswer
C'est un peu pénible autofs.
Il faut que tu tue tout les process qui accèdent à /home (lsof | grep /home). Si tu ne peux pas tuer un process pour une raison ou pour une autre, il faut passer par un lazy umount. Une fois que tout est démonté, tu peux relancer autofs.
"Your god is too small", Giordano Bruno, 1548 - 1600
n°1039855
info777
Posté le 06-05-2008 à 07:51:16  profilanswer
ok, j'essaierai ca.
Merci beaucoup
n°1282892
PithPossum
Poursuivi par la cabale
Posté le 24-06-2011 à 20:47:34  profilanswer
up.
Autofs me brouille l'écoute
J'ai monté un HTPC qui centralise mes médias et qui fait donc accessoirement office de NAS.
Cette machine est souvent en veille et les données ne sont donc pas toujours accessibles.
J'ai (péniblement) configuré ma machine de bureau avec autofs pour quelle accède à ce partage.
Ca fonctionne bien dans ce cas:
PC allumé et HTPC éteint. -> HTPC allumé -> le partage apparaît
mais ensuite, si je passe en veille le HTPC, toute la navigation de fichier locale merdoit. Exemple, Nautilus se fige complètement dès qu'il est supposé affiché des données liées au partage, ce qui se défend puisqu'elles ne sont pas accessibles.
Comment j'explique à autofs qu'il faut démonter le support si le serveur n'est pas accessible ?
Il y a bien un timeout dans la configuration mais j'ai l'impression que ça ne vaut qu'au montage.
Di'Anno Roxor - Dickinson Puxor
n°1282911
roscocoltr​an
Posté le 25-06-2011 à 10:24:20  profilanswer
PithPossum a écrit :
up.
essaie  -o soft,intr
n°1282940
PithPossum
Posté le 26-06-2011 à 10:40:03  profilanswer
Merci mais je ne pense pas que cela sera suffisant/possible :/
Si ce sont bien des options à passer au client cifs
      intr
           currently unimplemented
       nointr
           (default) currently unimplemented
       soft
           (default) The program accessing a file on the cifs mounted file system will not
           hang when the server crashes and will return errors to the user application.
n°1283072
roscocoltr​an
Posté le 27-06-2011 à 19:17:55  profilanswer
je ne connais l'autofs qu'avec nfs.
  Installation
[ubuntu] problème grub error 18probleme script client OCS INVENTORY
Problème d'install debianProblème d'export display
Probleme montage(s) NFSSamba : probleme connexion
probleme sensors w83627ehfMAJ vers Mandriva spring 2008 probleme PPOE
problème wineProbleme avec Xorg et xinerama | problème TwinView
Plus de sujets relatifs à : probleme automount/autofs
