7794 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme aprés installation du noyau 2.6
n°398983
cyberfred
Posté le 31-01-2004 à 09:04:08  profilanswer
Salut
Je viens de compiler un noyau 2.6 sous une mandrake 9.1.
Je l'installe , jusque là tout va bien , sauf que au reboot , j'ai plein de d'erreur  et je n'ai quasiment accés à rien :
pas de usb , pas de cartes reseaux ,etc...
Pourtant , j'ai compile ce qu'il faut.
J'ai entendi dire qu'il fallait installer , module-init-tools juste aprés la compil du noyau , pour que les modules soit pris en charge correctement ?
Pensez vous que ca puisse resoudre mes problemes ?
Merci d'avance si vous avez des reponses.
n°399576
sneakz
Posté le 01-02-2004 à 11:21:38  profilanswer
lu
Il faut effectivement que tu installes module-init-tools mais avant de compiler ton nouveau noyau.
Ensuite, il faut bien que tu configures le lancement des bons modules correspondants à ta config. matérielle.
Qui plus est, il y a quelques spécificités :
- le module usb-uhci doit être remplacé par uhci_hcd
- il faut que tu insères dans /etc/fstab la prise en charge d'un nouveau système de fichiers :
sysfs           /sys    sysfs   defaults        0       0
voilà grosso modo quelques conseils
  Installation
gros bugs sous linux apres compilation du noyauprobleme avec mon sendmail +Bagle A
Probléme de Video sous Windows XP....Noyau Mandrake patché Open Mosix ...
[Probleme] Carte son Audigy et Kernel 2.6[Mandrake 9.2] Espace nécessaire pour installation de base ?
bttv et problème d'IRQProblème SQUID pour une authentification unique sur une seule IP
Problème de connection à Internet, Mandrake 9.2Probleme de traduction ip après installation noyau 2.6.1 sur debian si
Plus de sujets relatifs à : Probleme aprés installation du noyau 2.6
